Süüde
Sooviks teada kuidas panna Vasotil süüdet õigeks.
Palun aidake mind!Sad
oleneb kas sul on kontakt või elektronsüüde
Kui on kontaktsüüde siis:kontaktivahe on 0,35...0,4mm; küünla vahe 0,5...0,7mm;kolvi eelsüüte nurk on 3,5...4 mm. Kõige pelt peab kontaktivahe paika panema(keera väntvõlli kuni kontaktid on max avatud ja siis vahe paika).
Siis väntvõll 3,5...4 mm enne ü.l.s. ja keerata süütemängu nii et kontaktid hakkavad kohe avnema ning siis kinnitada süütemäng.
