tsikli mootor
#21
Voshoodi kohta mul selline soovitus kui on vana voshood (K-175) siis sellele panan voshood 3m plokikaas või kui voshood 3m on siis on sellele väga hea panna selle vana K-175 silinder (see mis on ümmarguse ribistikuga) selliste kombinisatsioonidega saab mootorist väga lihtsalt suurema võimsuse kätte. Ise mitu sellist masinat teinud ja sellise voshoodiga on isegi asfaldil ratta all ringi käima saanud ja otsa tõstmine on käba ja kiirust annab ka kõvasti juurde veab isegi neljandaga kahekesi üle tõusude ja mingi 130 rebib täitsa vabalt välja.
mul on vist voshod 2 mootoriga aga esialgu mingeid ümberehitusi ja forsseerimisi küll ei plaani .
Aga äkki teab keegi midagi öelda selle silindri puurimise kohta(et kui viin uue kolvi, mis praegusesse silkusse hästi sisse ei lähe, koos silindriga töökotta, et kas nad seal siis ise tevad kui palju silindrit puurida ja hoonida, et kolb normaalselt sisse saaks. ??)
Aga kolbi saab ju väiksemaks treida.
väiksemaks saab teha küll aga silinder jääb ikka loperguseks sell juhul, pole nagu erilist kasu asjal
Kui oleks üleliigset $, siis üks üsna rahuldav mootor oleks: http://www.jawa.cz/products.php#engine
\"Water-cooled, four stroke single cylinder with four valve DOHC valve mechanism, crankcases including 6-speed gearbox, balancer shaft, clutch in oil bath, dry sump.\"
Ühesõnaga u. 75 hj ja 10 000 p/min
[Pilt: 870_1.jpg]
Endalgi juhtus paar nädalat tagasi minskiga väike õnnetus. Nimelt suri masin sõidu ajal välja ja lähemal uurimisel selgus, et kompressioon kadund.Võtsin mootori lahti ja endale suureks üllatuseks leidsin eest lahti tulnud sõrme stopperi, mis oli kiilunud silindri ja kolbi vahele, rikkudes nii silindri, kolbi ning rõngad. Mõtlesingi, et kas on mõtet või kas üldse saab silindrit taastada (uus tondi motopoes 1800eek-i ja kasutatud koos kolbi ja rõngastega 980eek-i). Äkki oleks võimalik silinder üle puurida ja miski suurem kolb sisse suruda?
sõrm teeb üsna sügava vao.
seda saaks loomulikult sobiva remontkolvi olemasolul likvideerida (üle puurida). ainult et osadel on remondi samm liiga väike, et ka kõige suurema remontkolviga hakkama saada. näiteks planetadel on vist 0,5 mm kaupa, väiksematel mootoritel vähem. uuri järgi, kas leiad sellise kolvi. anna mark teada ehk leian sulle kuskilt mingi vana silindri, mille saad üle puurida.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: klaabu
Tähendab et vao tegi sõrme stopper ja tegu minskiga, tegin ka \"tehniline\" alla oma topicu
