VEllou KAsk
Registreerimata
Tegin oma 50 kuubise naiste jawa tagumise kummi korda ja sai väike tiir tehutud. Spidokat vaadates seisis ilus 500km peal, peaks vist õli ära vahetama. Muidu hea pill, oleks vist isegi peale mitu kuud seismist ühe laksuga tööle läinud, aga keerasin kraani valet pidi ja ei saanud korralikult bensiini.
Hüva kevadet siis.
VEllou KAsk
Postitused: 341
Teemad: 63
Liitus: Aug 2003
Tjah. Et mis ma siis tegin motikale enne eilset esimest pikemat sõitu.
Pisikesed värviparandused, roostesurma sai ka peale pintseldatud veidike, õlivahetus mootoris, kummid täis.. Ennist sai muidugi kindlustus tehtud, talvel veel sõrmepuks ja sõrm vahetatud ja veel mõnd pisemat asja tehtud.
Ja kuna eilsest kindlustus kehtima hakkas, sai kohe paak kütet täis lastud ja pikem ring tehtud. Umbes 150 km kahekesti (marsruudiks kadrina- palmse- võsu- loksa- turbuneeme- viinistu- kadrina), väga kena ilm oli, ka erilist külma ei tundnud, kuna ettenägelikult sai ennist paksemalt riide seatud. Teisi mootorratureid kahjuks liiklemas ei kohanud. Kohalikule politseiinspektorile sai paberid ette näidatud, kellel mind enam põhjust kinni pidada vast pole.
Aga jah- tore on näha järjest tõusvat elavhõbedasammast termomeetril ja ilm.ee ilmaennustusi ja sulavat lund (mis vähemalt alguses endaga kõva pläga kahjuks kaasa toob).
Soovin kõigile sooja kevadet ja rõõmsaid meeli ja palju kohtumisi mõttekaaslastega.
Pots ja postivahe.
hmm..küsimus siis.. mul ka siin vahepeal üks mopp pikemat aega jälle seisma jääb... siis pärast ei lähe enam käima
eriti kui veel terve talve seisnud... ja põhjuseks on karpa, kuhu on settinud bensu sees õli vist vms?.. kuidas seda kohe alguses ära hoida ? sõita niikaua kui paak ja karpa kuiv ?
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
vaja leida jawa 250-le uus siduritross,aku peale.ja siis tänavale kaaskodanikke kadedaks ajama
edu teistelegi
No ja mis siin ikka loe ja kadesta kuigi ma üldse kade ple. Meele teeb kurvaks kevad, mis uksest ja aknast sisse tuleb. Kõik tsiklitega teel, aga ise vaata kurvalt pealt kuda teised ringi kimavad. Ah ega see hala ka aita. Mõnusaid tunde kõigile tsiklisadulas.
Postitused: 244
Teemad: 19
Liitus: Sep 2003
Mina kirjutasin kaitsikese postituse sõna-sõnalt ümber, nii et autori õigused kuuluvad talle.
Aga tsiklitest nii palju, et praegu paras aeg üle vaadata ja vahetamist vajavad osad 1 mail kurtna laadalt hankida.
Tom.
