Keevitamise A&O
Tegelt hoopis mõned küsimused MIG keevituse kohta. On plaanis ühte masinat taastama hakata ja pole kordagi MIG-iga keevitanud. Selge on elektroodkeevitus, aga elektroodiga ikka auto plekke eriti ei lase. On nendel kahel keevitusel väga suur vahe või saab kellelgi kõrval studeerides asja selgeks? Või viitsib äkki keegi siin seletada. Rolleyes
Ette tänades,
Mc
Kui Sa elektroodiga (eriti vahelduvvoolu) oskad, siis MIGiga on lust ja lillepidu. Kaarleek hoiab ennast elektroodi asemel peaagu et iseenesest. Pea ainus probleem on leida pleki paksusele vastav traadi etteandekiirus ja voolutugevus ja lased seda aga suhinal peale.
valdo Kirjutas:...Pea ainus probleem on leida pleki paksusele vastav traadi etteandekiirus ja voolutugevus ja lased seda aga suhinal peale.
väga õieti öeldud: Pea ainus probleem...
Keevitas alles üks meistermees, kes aastaid, lausa aastakümneid on autosid keevitanud, sirgeid plekke auto küljes. Kinni nad jäid, aga lainetasivad kui meri tormis. Nägi seda teine meister, kes tegeleb VÄGA kallite autodega ja näitas, kuidas keevitama peab.
Tuleb ikka teada kuhu auke puurida ja kui pikalt töristada. Mina ei oska, kuigi elektroodi ja traadiga ennegi (suuri ja robustseid asju) keevitanud.
valdo Kirjutas:...... Pea ainus probleem on leida pleki paksusele vastav traadi etteandekiirus ja voolutugevus ..
Kas mingeid tabeleid selle kohta pole? Otsisin mööda netti taga, aga midagi konkreetset pole leidnud. Aga jah, eks see etteandmiskiirus ja voolutugevus tuleb rohkem ja praktiseerides. Tuleb meelde, kuidas sai ise hakatud elektroodiga keevitama, ei saanud nurka õigeks, ega kätt sujuvalt liikuma, aga nüüd juba enamvähem Big Grin
Mis sest tabelist, eks ta rohkemb tundevärk on. Kui ennem keevitada oskad, siis tõesti suuremat muret pole. Pane prooviks paar meetrist riba punktidega kokku, küll siis aru saad kuipalju miskit olema peab. Kui sekundiga korraliku punkti põletab, on tibi-tobi. Kui saab liiga, põletab augu, kui liiga vähe, situb lihtsalt lärtsaka või traadijupi... Kui Sul muidu asi käpas on, tuleb ülejäänu tõesti üsna iseenesest.
loll on loll olla.
