Ronditud võrrid
-matu- Kirjutas:
rnkx Kirjutas:Leidsin ühe teibituunitud Delta:
http://www.pilt.ee/photo/239995/4636380/
ja ühe Riga:
http://www.pilt.ee/photo/312652/6141292/
sellel Rigal ju trusba peale aetudToungue
see teibitud masin oligi selline kui sain,ja rigas on t\'itsa suva,raam seisab koos ratastega jne juba pea 4 n\'dalat ]ues
[Pilt: v6rr16so.jpg]
See on nüüd küll üks paras \"nikerdis\", aga huvitav mis tüüpi mootor sinna peale aretatud on?
Tundub olevat mingi vanem vähemalt 100ccm lääne trimmer. Tõmmet peaks sellisel asjal päris korralikult olema. Aga sellise mootori asetusega on tagumiste amortidega küll jama. Tsentrifugaal siduriga kohalt ära minek võib raske olla, kuid selle eest peaks lõppkiirus hea olema.
Siis ma panin väheke puusse. Toungue
Edit.
Kuhu kasutaja Hõljuki postitus kadus siit vahepealt?
See on minu oma ja peal on tal tegelikult hoopis mootorsaag \'\'Taiga\'\' mootor (3,5 hj /2,6 kw, kubatuur 75cc)
Amortidega on tõesti jama, nende asemele kavatsen jäigad latid panna.
Tsentrifugaalsidurit enam ei eksisteeri, lendas laiali (sel ajal kui ise nägupidi juures olin) ning hammaratas on ehitatud jäigalt võlli külge (mitte keevitatud).
Vaja teha korralikud mootorikinnitused sest praegu ei saa mootorit hästi paika ja kett kipub maha jooksma.
PS. kel huvi, võib selle teat. tasu eest omale saada (Priva abiks)
Edit: ma kustutasin ära ja tegin uue postituse millegipärast, kuigi oleks saanud lihtsalt muutaSmile
Eh see siis täpselt sama võimas kui mu mopeed zidBig Grin Mul kah 3,5hp. ehk 2,6kw. Kuidas muidu kiirusega lood on?
Pole saanud kiirust korralikult proovidagi selle ketijama tõttu.
mrt36 Kirjutas:See on nüüd küll üks paras \"nikerdis\", aga huvitav mis tüüpi mootor sinna peale aretatud on?
Aga suhteliselt huvitav masinSmile
Pole sellist ennem näinud.
Kuidas koha pealt ära saab?
mrt36 Kirjutas:
Lükates. Sidurit netu ju.
ja ühe Riga:
See on sul mingi delta w.Ega kui delta paak on siis see kohe delta ei ole..Se eon voshod 2m moootoriga mingi aretis,mis oli sellline kui omale sain...
irw delta...
Hõljuk Kirjutas:[Pilt: v6rr16so.jpg]
iseenesest väga lahe aretusWink ma algul vaatasin, et mootorsae mootor pealToungue
eitea kuidas rebiks muidu mingi partner 510 mootor??Toungue
või stihl või husqvarna?
Ma olen Amatöör [suure tähega] tsiklite alal, 90% minu postitustest on suht lapsikud...Toungue
Inimene õpib oma vigadest....
-matu- Kirjutas:ma algul vaatasin, et mootorsae mootor pealToungue
Ongi mootorsae mootor. Täpsemalt Taiga mootor.
rnkx Kirjutas:
tean jah, sry... ennem ei näinud seda postitust, kus oli üeldud, et see mootorsae mootoriga.... keegi ajas hoopis kägu, et sellel mingi trimmeri mootor, edasi ma ei lugenudki..
Tahad öelda ,et see varjant oleks parem kui see võrr jätta lihtsalt kusagile kuuse alla roostetama ? Minu arust täiesti normaalne...tatid tahavad ka ehitada nagu sinagi !!! Seega neil ei jää muud yle kui osta endale võrr mis maksab mõned kopikad Smile Ning ehitamis rõõmu kui palju ....kui veab siis ka sõidu rõõmu.
Pealegi vaadates su avatari pilti siis peaksin ka jooksma kusagile nurka nutma ? ...käib ju mosse lõhkumine ....või mis ?
jahu Kirjutas:Forumlane ressu vott vaadake tema ``projekte`` need kõik parajad pornotuuningud. See mis mossepowwer andis lingi seal tuli kohe pisar silma kurat on ikka troppe ilus masin ärarikkuda. Spray värviga ülevärvida teibiga tuunida ja traadiga sumps allapanna. On ikka jobusid.
ressu Kirjutas:
ja ühe Riga:
irw delta...
Ressu sa oled ikka oma meelest tõsine naljamees? Aga sa hakka midagi korralikult ka tegema ja siis mölise, aga kui sa selliseid käkerdisi teed, siis võiksid rohkem vait olla. Mingi irw irw kogu aeg. Minu meelest sa võiksid teistega veidi viisakam olla. Sa oled juba päris mitmele korralikule kasutajale pinda käinud.
See kui inimene liitub foorumiga ja kohe kõike ei tea, siis ei pea olema ka kohe irwBig Grin irwBig Grin irwBig Grin.
Arvesta ka teistega!!!
korgits Kirjutas:Tahad öelda ,et see varjant oleks parem kui see võrr jätta lihtsalt kusagile kuuse alla roostetama ? Minu arust täiesti normaalne...tatid tahavad ka ehitada nagu sinagi !!! Seega neil ei jää muud yle kui osta endale võrr mis maksab mõned kopikad Smile Ning ehitamis rõõmu kui palju ....kui veab siis ka sõidu rõõmu.
Aga tegelikult Korgits, on selle asjaga ka nõnda, et kui ta teekski kõik asjad enale ja oleks nendega rahul ,siis oleks tore, aga kui ta teeb masina oma meelest \"KORDA\" ja siis püüab neid tüütult kõigile maha ärida, see on vastik.
NÄIDE: Saatsin Ressule võrri mootori kuulutuse peale privaat sõnumi:
Tsitaat:mis olukorras sul see d8 on? kas see on töökorras ja kas selle saaks kohe käima?
Ja siis tema vastas:
Tsitaat:Müüdud kahjuks...riga mopi raam on muua.,.mootor peale ja laheb 200kr
Aga kas ma küsisin raami? Raam oli mul olemas, aga mina tahtsin raami peale mootorit, kuid tema ütleb osta raam. Kui ma oleksin raami tahtnud, OLEKS MA SEDA KA SIIS KÜSINUD.
Mingi suurem mahategemine käib w....tnx
see riga raam,,,sealt võib keegi tagakiige saada kui tahab,,,,,siis võrriraam vedeleb,,,,võrripaak,,zazi uus kumm,ja mingi vana raam,,võib keegi tasuta saada,,kui ei taha et EMEXisse lendavad
Emexit pole enamBig Grin
