Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
Niisiis väike mure.
Silindritel (jawa 638 omal) on väike õhuke rooste pind sees, küsimus oleksgi, kas on mingit vahendit, millega saaks sellest lahti? Umbes 6kuud on nad tavoti sees olnud, ning oletan, et rooste ei ole edasi läinud.
Määrida õliga ja nühkida kaltsuga?? Mis teha tavotiga enne kokkuladumist pesta bensuga üle?
Igasugused ideed on teretulnud.
RK
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Üle puurimine oleks kõige lollikindlam.
Postitused: 1,152
Teemad: 268
Liitus: Feb 2003
väikse roostekihi pärast ei pea ju kohe puurima hakkama, ehk aitab ka peen liivapaber...?!
Jawa 350OHV, Jawa Jawetta Standard/Sport, Jawa 550/555/typ 20/Mustang, Jawa Robot, Jawa Perak, Jawa 175/356, Jawa 250/353/559/Super Sport, Jawa 257A, Jawa 350/354/360, Jawa 634/638, Velorex 16, 2x Riga, ET-600, Moskvits 2140 '79 ...
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
Üle puuritakse alles siis, kui rooste on ikka augud jätnud. See rooste kiht on pea selline, mis ilmneb siis ,kui jätta nädalaks rauatükk välja vihma kätte.
Peen liivapaber selle peale tulin ma ise ka, et kui midagi muud ei aita siis nühin teda veidi.
On kellegil veel ideid.
Oma idee oli veel selline, et määdida õliga ja hõõruda lapiga see rooste kiht maha. See mis jääb, kulub vast ise ka kolvirõngaste abil.
kunagi oli spets lihvimis pasta.sellega võid ka proovida.aga kõige kergem oleks ikkagist liivapaberiga.
Postitused: 778
Teemad: 572
Liitus: Dec 2002
09-05-2005, 19:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-05-2005, 19:17 PM ja muutjaks oli
valdo.)
Mina ei julgeks esialgu küll (vähemalt jämeda) liivapaberiga asjale kallale minna. Selle liivatera (abrasiivosakese) tekitatud kriips on kõike muud kui hea asi seal.
Kui selle mõõduga kolvirõngaid on piisavalt saada (st silinder palju väärtuslikum kui rõngad), siis ma \"töötaksin asja sisse\" kolviga, st laseksin kolvirõngastel rooste pealt maha kraapida. Ehk siis laseksin kaaneta mootorit õli keskkonnas (seda saab pidevalt peale tilgutada) mingi spets-ehitatud ajami poolt aeglaselt ringi ajada, kuni rõngad on sodi piisavalt pealt maha söönud. Protsessi lõpul vahetaksin vattisaanud rõngad uute vastu ning võibolla aitaksin imepeene liivapaberiga (800-1000) sealt vaikselt kaasa, kuhu rõngad ei ulatu. Lõpuks korralik puhastus ja pesu enne uute rõngastega lõplikku kokkuladumist.
Kui selle mõõduga rõngad on defitsiit, siis on asi raskem. Väga kerge on öelda, et nt 800se liivapaberiga asi üle käia ettevaatlikult spetsiaalselt selleks otatarbeks tehtud kumera puuklotsi abil... Samas ma mõtleks enne 1000 korda kui seda tegema hakkaks - hetkel ma ei julge seda soovitada.
Muide - mis asjaga on tegu ja kui haruldased on silinder/kolb/rõngad?
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
09-05-2005, 19:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-05-2005, 19:36 PM ja muutjaks oli
tsiklivend.)
tegu 638 silindritega ja ei ole kolvirõngad defitsiidid.
Ise ma ka liivapaberiga ei julgeks kallale minna.
Postitused: 165
Teemad: 45
Liitus: Aug 2003
Ma soovitaks siiski näiteks 2000 vesiliivapaberiga kallale minna ja kui ikka mingi kahtlus hinge jääb, siis pärast peene poleerpastaga veel üle käia. Ei kujuta ette, et sellise variandi puhul silinder kuidagi kahjustada võiks saaada.
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
Kõige parem on terashari. täieliku roostekäki lasin haljaks
Postitused: 380
Teemad: 10
Liitus: Mar 2003
jutt käib siiski silindri SISEMUSEST reljo86
Postitused: 1,305
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Huvitav kas te hoonimisest ei ole midagi kuulnud?
Postitused: 1,305
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kas hoonima peab tingimata remontmõõtu? Peeneteraliste luiskudega hooniga peaks saama maha lihvida ka ainult mõne sajandik millimeetri või isegi veel vähem, mis peaks olema piisav kerge pindrooste eemaldamiseks. Jawa remontmõõtude vahe on 0,25 mm.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Rõngastega töötlemiseks sobivad ka kasutatud rõngad ju, ei ole ise seda roostekihti seal näinud, aga ehk aitaks algul vähe vilditükiga \"poleerida\", siis vanad rõngad ja vändaga väheke talluda, inertsist seeb ju kolb ühest vändalöögist ikka päris mitu mitu käiku
Postitused: 1,544
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Pakuks ka variandi, et algul tõmmaks petroolise kaltsuga lahtise rooste maha, siis veidi ortofosforhappega, lõpuks mingid vanad rõngad sisse ja vähe käivitada ja puhas ta ongi. Kui siis veel \"puhas ja kuiv tunne\" pole, võib ju hoonida üle veel.
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
12-05-2005, 10:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-05-2005, 10:53 AM ja muutjaks oli
reljo86.)
Ma rääkisingi silindri sisemisest peegelpinnast! Panin trossi jupi drelli otsa ja ajasin trossi kiud laiali, lasin natuke ja kõik läikis. Põhimõtteliselt sama mis terashari! Mingeid kriime, ega kahjustusi pole! Trossi kiud peaks olema ainult natuke peenemad kui tavalisel terasharjal.
virkostein
Registreerimata
nafta sees leotamine peaks ka aitama, ja mingid tugev materjal(mitte metall) ka sellised rõnga moodi asjad, mis käivad trelli otsa, siis peaks korda saama
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
23-05-2005, 20:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2005, 20:14 PM ja muutjaks oli
unimüts.)
Said normaalne komplekt silindreid kokkupandud ja roostekihiga sai väljapruugitud. Samas katsetasin varianti kolvirõngastega, bendu,kaltsuga ja toimis. Suht hea oli tulemus, kuid selleks korraks jäin hiljaks, järgmine remont võtan kasutusele. Määrisin ka uuesti tavotiga, et roostetama ei hakkaks. Võimalik, et puurin ta tulevikus 1 remonti, kui rooste süveneb.
Vana uudis minule-- siinsetele uus.
Enne lahtivõtmist uudised. SElline kompott oli peal.
Nimelt oli pandud jawale 1 pütt tehasemõõdus ja teine lastud 1 remontmõõtu, samas kolvid olid mõlemad tehasemõõdus rõngad aga esimeses. Minu elu jooksul sellist nalja ei ole ma varem kohanud. Apsurd täielikult--- ja oiii milline tahmakiht seal sees oli.
Seega teema lõpp.
