Postitused: 13
Teemad: 2
Liitus: May 2005
tahax sis asjale kiirust juurde saada.......segu ja sade on paigas aga ikka venib aint 30 km/h
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
30 km/h on natsa vähe tipp-kiiruseks. Mis seisukorras (sõidukorras) silinder, kolb ja rõngad on? Äkki mootor lihtsalt tiba hõre....
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
Postitused: 13
Teemad: 2
Liitus: May 2005
need peax korralikud olema....mittte perfektsed aga...
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
timmi segukruviga pöördeid! v muuda midagi ülekandes
Pakun liivapritsi teenust, madalsurve pritsimine. Hind kokkuleppel!
Info: 58454535 (Tartu/Tartumaa) ; email: agent.x.007@gmail.com
Postitused: 13
Teemad: 2
Liitus: May 2005
segukruvi sai tena pool paeva napitud.......ega paremax ikka midagi ei lainud...kohapeal nagu poordeid olex aga soites on poorded vega maas.........ja sellest kruvist ka kasu pole....
Postitused: 2,084
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Mis mõttes pöörded maas? Lihtsalt rohkem ei lähe või tuleb selline imelik plärin sisse?
Postitused: 13
Teemad: 2
Liitus: May 2005
hääl muutub jh kui jouan teiskiirusele.....kruviga on kyll nii et kui teitsa sisse keeran sis sureb velja aga ta mul praegut seal veel mingi pool poordu tagasi keeratud...ja ikka ei lahe edasi.....
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2005
Siis võib olla viga õhupuhastajas kas ta on väga-väga umbes või lahti tehes jääb nö pooleldi kinni.
Kasu on ka kontaktivahe puhastamisel, mina puhastasin küüneviiliga aga saab ka 5-sendilisega ja muidugi ka spetsiaalse viiliga.
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Kui düüs liiga suur siis võib see ka mõjutada, eriti kui seda puhastada vasktraadi asemel hoopis terastraadiga.
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
mina puhastasin kopikaga... sealt jääb sellist hõbedast puru sinna peale mis annab hea effekti asjale!
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2005
Sumbutaja võib ka jah umbe minna, eriti kui sul on veel sõel ka sees.
Aga kui palju sa üldse õli bensiini sisse segad???
Postitused: 13
Teemad: 2
Liitus: May 2005
söelade kohta ei tea.....ju omme vaatab ja kruvib selle alt era. oli panen 100ml 5l bena kohta.....
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2005
\"kätte saamist\" saab ju reguleerida segukruviga, ma ei usu, et see düüs nüüd nii ära on kulutatud.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
asi võib kah süüdes olla ja vaata ,kas sul gaasi siiber tuleb täitsa ülesse välja.
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Postitused: 59
Teemad: 17
Liitus: Sep 2004
ma kunagi lihvisi kaane madalamaks sai pandud üliõhuke tihend rõngaid juurde pandud ..hääl oli nagu zetil sõita sain ca 300meetert ja see oli kõik ,aga need meetrid
rahvusvahelist vedude kaugsõidu raskeveoki juht
raitz1234
Registreerimata
aga kui ka düüse kruvi on liiga kinni siis ei ole joudu kiirust juurde panna ning ei liigu kah asti..
aga kas su võrril joudu on??? veab korralikult..?
keera düüse kruvi umbes tapselt 2 ringi välja ning proovi.
