Probleem on siis selline deltal ei ole 1 k2iku kas probleem voib olla selles et kas 1 k2igu hammaks on kulunud voi on kuidagi lahti 1 kaik laheb vahel sisse ja kui on sees siis loob kohe jalle valja.
olen tanulik iga abistava kommentaari eest
kas keegi saaks aidata heeeeeeelp plz some1
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
kas käsi v jalgkäigud?
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
see, kas on jala või käsikäigud ei oma mingit tähtsust. asi võib olla käigukahvlites või hammakates...
Postitused: 3,395
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Tõenäoliselt on hammasratta hambad väga kulunud või käigukast valesti paika reguleeritud. võta lahti ja vaata.
Niidi ja nööpide hankimist Ukraina kaitseväele saad toetada läbi Toeta Ukrainat MTÜ a/a EE387700771008885941. Selgitusse Niit ja nööp
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
hammasrattad lasta kalasaba kujulisteks...
, a kui see ka enam ei aita siis tleb välja vahetada!
ma arvan et ostan uued hammasrattad siis ma arvan et need ei tohiks palju maksta voi mis
Postitused: 88
Teemad: 13
Liitus: Jun 2005
arvan et, viga kahvlites.Või delta nn \"tüüpveas\" käigukasti vedrus!
Ma soovitaks sul ennem mootori laiali lammutada, ja veenduda, et hammakas ikka kulunud on, ennem kui uue ostad. Nagu eelmises postis mainitud, võib viga ka vedrus olla - mul omal oli alles hiljuti 2.käiguga sama jura...
