Postitused: 50
	Teemad: 16
	Liitus: Apr 2005
		Tere. Lugu siis selline, et säde nõrk . Proovisin panna tavalise juhtme küünla juhtme asemele ja säde oli tumesinine. Kuid nii ei saa ju jätta, sest varjestust pole ja kui külavahel sõidad siis telekatelt pildid eest ära. Nii otsustanin küsida, et kas on võimalik panna d-6 mootorile süütepool ja mis tuleks süütemängus ümber ühendada ?
Hea kui saaks väikse skeemi ( nii on kergem)
Ette tänades
Mark
	Postitused: 139
	Teemad: 14
	Liitus: May 2005
		Pane siis uus küünla juhe/piip.
Kas D-6 on see väikse magneetokettaga?
	Postitused: 66
	Teemad: 7
	Liitus: May 2004
		D6 on \"suure\" magnetrauaga.
Sul oleks vaja ilmselt uut kõrgpingejuhet.
	Postitused: 50
	Teemad: 16
	Liitus: Apr 2005
		Ma panin uue kõrgepingejuhtme(vasest) ja säde läks tugevamaks.
Kuna ma võrridega hakkasin tegelema 1 aasta tagasi siis oleks vaja mulle ikka väga täpselt ära seletada mida peab tegema.
Arvan, et kui ma selle süütepooliasja korda saan siis peaks töötama. Praegune säde tundub ikka liiga nõrk sest küünal on märg ja käima lükates kuuleb, et saab liiga palju peale. Väiksemat düüsi pole ja segukruvi ka pole mõtet keerata (sureb välja)
	Postitused: 139
	Teemad: 14
	Liitus: May 2005
		Vahest on õhupuhastaja umbes/kinni?
	Postitused: 2,465
	Teemad: 41
	Liitus: Oct 2003
		D6 mootorile süütepooli sobitamine on suht kerge asi. Tuleb Mähiselt see originaal süütepooli osa maha harutada ja siis paigaldada kuhugi raami külge süütepool ja juhe tuua sellest mootoril asuva tulede elektri klemmist. Endal sama asi tehtud ja 12V süütepooliga on säde norm. Pole tulesi taha ühendanud, aga peaks ka ära toitma.
			Võrrimees
				Registreerimata
		See väga lihtne ja töökindlam kui originaal.
Siin pole miskit skeemi vajagi :::
Kõik jääb samaks nagu on aint kõrgepinge mähis oleks soovitav maha mähki.
Üks süütepooli ots läheb massi ja teine kontaktide peale.
	Postitused: 482
	Teemad: 2
	Liitus: Sep 2004
		makuke, sa vaheta see eboniidist küünlajuhtme isolaator ära mis hoiab küünlajuhet karteri küljes, arvata on et sealt hüppab osa sädemest massi .
	Postitused: 50
	Teemad: 16
	Liitus: Apr 2005
		Nii...Kõik räägivad siin natuke erinevat juttu ja mina sain asjast aru nii: 1.paigaldan süütepooli
2.Viin süütepooli + klemmile juhtme mis ühendab kontakte ja kondekat.
3.Mähise juhtme ühendan lahti ja ......(rohkem aru ei saanud kuhu see peab sattuma edasi)
Kuna kõigi jutt oli erinev siis keegi tark ja teadja inimene võiks teha kokkuvõtte kuidas asi peab olema.....Kuid eriti tänulik oleksin paindis joonistatud mõttelise joonistuse eest. Arvan, et siis mul enam küsimusi poleks.
	Postitused: 2,465
	Teemad: 41
	Liitus: Oct 2003
		Kokkuvõte:
1) Eemalda mähiselt Süütepooli osa ja piibujuhtme auk kata kinni.
2)Magneeto juures tuleb nüüd jätta kõik juhtmed nii nagu on originaalis.
3)Kinnitad kuhugi süütepooli ja tood juhtme sealt tulede klemmist ühele süütepooli klemmile ja teiselt klemmilt viid juhtme massi.
Ongi kõik valmis.
			Võrrimees
				Registreerimata
		Kurat alati on neil eestlastel häda, ei ole sellega ega teisega rahul - anna raisal nõu annab veel sull vastu lõugu.
	Postitused: 50
	Teemad: 16
	Liitus: Apr 2005
		Suured tänud sulle mossepower.
