K: Mis viga? Suund vilgub vahest.
Küsimus mis viga tegu siis uuema 2000a. Transitiga. Kui piduripedaal täiesti põhja suruda hakkab parempoolne suund tööle kui lahtilased ei vilgu. Vahest eriti linnasõitudel eriti suurtes linnades näiteks Varssavis kus pidev pidurdamine jne hakkab parempoolne suund tööle. Suund vilgub lihtsalt ja ära ei kustu tee mis tahad. Aga jälle vahest ei vilgu vahest vilgub. Loodan et saite aru, segane jutt küll aga äkki keegi oskab aidata. Fordi esinduses soovitati kõigepealt suunatulede ja ohutulede lülitid äravahetada, seejärel relleed jne, ühesõnaga hakkame järjest vahetama ja $$$ jookseb.
Minu pakkumine oleks, et releekarbi alune süsteem on samasugune, nagu teistel 90ndate teise poole Fordidel ning põhjustab niiskust saanuna probleeme. Vähemalt Scorpiol ei ole probleemid stiilis \"vajutad piduripedaali alla ja näitad samal ajal suunda ning tagumine parempoolne uks läheb lukku\" mingi küsimus, see karp suudab väga edukalt kõikvõimatuid kombinatsioone genereerida.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=11700
Alusta odavamast otsast, ma arvan. Tagatulede klemmplaatidest näiteks. Maksavad need ca 150.- tükk ja 2000a. autol peaks mädad olema küll juba.
Järgmisena suundade relee. See ei asu kuskil karbis, vaid tolkneb näidikuploki taga juhtme otsas. Vabalt võib ta pistikust tiba lahti rappuda ning voolud hakkavad omasoodu ringlema. Pistik \"väsib\" lõpuks ära ja tõbi muutub krooniliseks. Pedaalimehhanismus ka muidugi sealsamas, pole välistatud, et asi lihtlabaselt \"vastu käib\".
Suunalülitit on poel kõige mõnusam müüa muidugi, aga arvan, et selleni sa ei jõua.
Võib olla ka massi viga. Kui on midagi anomaalset mida tavamõistus ja füüsikaseadused ei seleta, siis on massiviga.Big Grin
arvan ,et viga on kusagil massis.kas tuledes relee plokis või piduri konnas.Tom
