Postitused: 2,834
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		armatuuris hakkas põlema kollane lamp T-BELT, üks tuttav ütles, et hammasrihm on liiga lõdva, kuid välisel vaatlusel ei ei paistnud ühtegi juhet sinna suundumas. kas tasub hammasrihm üle kontrollida (võtab peaaegu terve päeva, et lihi saada) või tasub viga kuskilt mujalt otsida?
ehk on kellegil miskit kirjandust antud masina kohta?
	Postitused: 103
	Teemad: 21
	Liitus: Apr 2004
		Konkreetsest autost ja tulest tegelt midagi ei tea aga kogemustest BMW õlivahetus märguande tulega teen sellise järelduse:
Tuli annab sulle lihtsalt teada et oleks aeg hammasrihm vahetad. See ei tähenda et hammasrihm lõdva oleks, lihtsalt on oma tööd su mootoris küllalt kaua teinud ja ta tuleks nüüd uue vastu vahetada. Vahetad rihma ja nullid tule ära.
``E23 728 1978a.``
www.e21.ee "Klassikalised BMW'd"
Fiat-i foorum Fiati Sõbrad
Priit Peljo 51 79 063
	Postitused: 2,834
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		erinevalt bmw`st pole minu bussil aju, ning mootori külge minevad juhtmed võib kahe käe sõrmedel üles lugeda. hammasrihma vahetusest on möödas 2 aastat ja selle aja jooksul on läbitud alla 10000km. sõrmega katsudes ei tundunud rihm lõdva.
	Postitused: 2,834
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		18-06-2005, 15:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2005, 15:31 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
		suured tänud sulle priit.
ma uurisin ühte tagavara spidjomeetrit ja leidsin ühe pisitillukese augu kus oli mikrolüliti ja seda vajutades kustuski lamp ära. enne seda sai muidugi pool päeva juhtmeid lapatud, osaliselt salong välja kistud ja mõned tükid mootori küljest maha kruvitud.
teema lukku
	Postitused: 108
	Teemad: 7
	Liitus: Jan 2005
		22-06-2005, 19:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-07-2005, 09:57 AM ja muutjaks oli
session.)
		T-BELT > Timing Belt > Hammasrihm
Minuteada esineb \"T-BELT\" ainult toyota\'del.
	Postitused: 2,834
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		nüüd järgmine jama lahti: kuumeneb üle, edasi liigub kuid halvasti, kütet võtab 10liitrit sajale.
ehk peaks süüdet regullima ja küttepumpa kruttima.
kui nii, siis kuidas seda asja läbi viia?
	Postitused: 2,834
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		õli sööb küll, kuid valget suitsu tagant välja ei aja (va. külmast peast)
	Postitused: 117
	Teemad: 8
	Liitus: Nov 2004
		Hakka ikka kõige lihtsamast pihta, kontrolli surveid.
Ma õpetasin üht 2,2 sõitma pool aastat, asja sain.
Süüte ja pumba kallale tasub ikka ainult siis minna
kui kõik muu on üle kontrollitud.
	Postitused: 2,834
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		panin radikale ühe pleki(suunab õhu tiivikule) juurde ja enam ei kuumene üle. mootoril olevat rihmad ja rõngad vahetatud, vaid timmida vaja.
	Postitused: 1,476
	Teemad: 41
	Liitus: Jul 2003
		see halvasti edasiliikumine võiski ülekuumenemisest tingitud olla. Olen ühe Hiacega kunagi midagi sellist üle elanud.
Või oli ka külmast peast kehv minek?
	Postitused: 2,834
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		külmast peast liikus paremini, kui temp hakkab sinna lõpupoole minema (mitte üle valge joone) siis kaob tõmme ära. külmast peast on äkilisem.
see panigi mõtlema, et ehk on tal mingi termo regulaator mis keerab süüdet soojenemisel varasemaks.
timmisin veidi küttepumpa: keerasin käsigaasi maha ja küttesegu niipalju maha, et tühikäik oleks normalne, ja nüüd võtabki mingi 9L sajale, kuid peaks võtma mingi 7-8 ma arvan, täpselt ei tea.
ja viimasel ajal on see tühikäik ära kadunud, peab sõitma käsigaasiga, ehk on pihustid umbes? kas tasub mingit puhastusvahendit kasutada, kui tasub, siis missugust?
	Postitused: 117
	Teemad: 8
	Liitus: Nov 2004
		Mingi regulaator tal pumbas on küll mis annab käivitamisel rohkem peale, aga minu teada ta termoregulaator ei ole. Vist mingi mehhaaniline. Aga nagu ma ütlesin enne ei maksa pumpa nibida kui surved, pihustid ja muu pudi-padi on üle kontrollitud. Pump on nii peenike värk, et sinna võib ikka ainult spetsialisti, kes ikka tõesti spetsialist on, ligi lasta.
	Postitused: 19
	Teemad: 0
	Liitus: Jan 2005
		hiacega  ongi see asi, et ära üle 80sõida, sellega kaasneb ka kohe kütusekulu üle 10l 100km
T_Belt tuli annab sulle teada, et hammasrihmavahetus aeg on käes, see, kui see lihtsalt kustutada on enesepetmine.
vahetada tuleks rihm koos vabajooksurulli ja pingutusrulliga
selle edasiminekuproblaga selline küs, kas sa õhufiltrit oled kontrollinud?
akka jah lihtsamatest asjadest peale, omal kergem taluda
Blue 132KW
white 150KW
	Postitused: 3,181
	Teemad: 61
	Liitus: Jan 2003
		Vana ümmarguste silmadega Hiace jooksis lahedalt ka 120 ga. Esmalt ÕHUFILTER. Väiksematel kiirustel/pööretel ei anna tunda, aga suurematel pööretel hakkab pooma ja kütusekulule mõjub tapvalt. Pumbad on lollikindlad, pigem kontrollida pihustid ja surved VÄGA täpselt paika ajada.
Kui soojenedes jõud kaob, siis kontrolli kindlasti kaane tihendit. Mullid radikas jms. Testimiseks võib ka lühiajaliselt sõidu ajal radika korgi lahti jätta, et survet sisse ei aja.
Külmkäivituse jaoks oli vist ka Toyotal (datsub/nissanitel kindlasti) jahutusvedeliku pealt termostaat klapp, mis soojendes pumba nurka ja kogust muudab. kui süsteemis lekkepeatajaid jms kasutada, kiilub klapi kinni ja mootor töötab vales rezhiimis, koos vastava kütusekulu või külmalt mittekäivitumisega.
82- ..Hiace sai kindlasti alla 10 l hakkama, pigem 8-9 sõltuvalt asjaoludest. ise sõitsin 83 a 2,3D Nissan Urvaniga, selle kuldne keskmine oli 8,..
	Postitused: 41
	Teemad: 11
	Liitus: Aug 2004
		pakkuda toyota hiace 81a. 2,2d buss juppideks
sumps roostevabast, kõrgsurvepump, pihustid ja käigukast äsja hooldatud.
	Postitused: 231
	Teemad: 15
	Liitus: Feb 2002
		ei hakanud uut teemat tegema, ehk sobib minu mure ka siia...
mul 2,2 -79a hiace ja diislit kulub tühjalt sõites 15,15 l sajale, töristades linnavahel. õhufilter on just vahetatud, ei suitse üldse, käivitub ja jookseb normaalselt, õlitase nagu peab.
ise siin mõtlesin et ehk on tagasivoolu ummistus selle jõhkra ülekulu põhjuseks.
aga kuhu kaob liigne küte?
või on ehk on mõni muu põhjus?
tal peaks käsigaas olema jalggaasi trossilt reguleeritav?
	Postitused: 231
	Teemad: 15
	Liitus: Feb 2002
		armsad vanade hiacede omanikud, ehk oskate miskit vastukaja tekitada?
