Žiguli (kopikalise) geneka vahetus
Tere, kätte jõudnud aeg oma 05-l genekas ära vahetada. Siia maani on kõik ilusti õnnestunud, aga sellel 05-l ei saa kohe kuidagi seda alumist polti lahti, mis generaatorit mootori küljes hoiab. Mutri keerasin tagant ära, peksin juba haamriga, ajasin leeklambiga punaseks, proovisin kuidagi raudkangiga aga ei miskit, et liigu kohe üldse. Kas 05-el käib see kuidagi teistmoodi välja, kui teistel šiksidel? Olen nõutu. Äkki oskab keegi midagi soovitada!? Kui ei siis vast võtan relaka ja saen seal midagi puruks...
samamoodi 01, 03, 05 ja 08 puhul. ilmselt generaator vms. kõvasti oksüdeerunud. kui seda genekat enam ei kasuta, lõika rihmaseibipoolne kõrv maha...muud nõu ei oska anda...
Kas kronsa polte mootoribloki küljest ei saa lahti keerata.Siis oleks võimalik edasi opereerida juba kruustangide vahel või alasi peal.
Kas see tükk (kust pikk genekat kinni hoidev polt läbi on), käib ka eraldi lahti? Aga seda vist siis ei saa, kui genekas veel peal on?
Saab ikka ,võtad rihma maha ja pingutuslati samuti ja kangutad geneka eemale.
OK. Suur aitäh kõigile. Asun nv. asja kallale. Loodetavasti saab asja. Annan teada ka..
