04-12-2019, 00:08 AM
Mitme bari juures poes müüdavatel uutel kompressoritel need tootlikkuse näitajad antud on?
(14-12-2019, 21:26 PM)basspolska Kirjutas: Need veeeraldajaid on vist vajalikud pigem värvimisel aga ma mõtle rohkem neid igasugu mutrikeerajaid ja lihvijaid. Mutrikeerajale võib eraldi enne kasutamist õli sisse tilgutada aga kas need lihvijad ka eelnevalt igakordset õlitamist vajavad?
(14-12-2019, 19:31 PM)basspolska Kirjutas: Olen ma õigesti aru saanud, et kui tahad taolise nõukogude aegse kompressoriga nt. CO-243 tänapäevaseid suruõhutööriistu tööle panna on tööriista ja kompressori vahele vaja monteerida ainult rõhuregulaator, mis aitaks kompressorist tööriista siseneva surve reguleerida nt. 6.3 bar-i peale?Tere ksf. Kummaline küsimus Teie poolt, kuid selgitan, et agregaadid Co-7 ja Co-243 on identsed, samuti ka töösurved, mis on survepaagil,või agregaadi enda küljes. Sellest max. survest 6.0 bar tuleb alla reguleerida. lugege iseseisvalt see teema rahulikult läbi ja saate kõigile küsimustele vastused.
(15-12-2019, 15:30 PM)h2rra Kirjutas: [quote pid='490654' dateline='1576341092']
(01-12-2019, 17:06 PM)Laurts Kirjutas:(03-10-2019, 22:33 PM)diselist Kirjutas:(03-10-2019, 17:31 PM)Laurts Kirjutas: Sai proovitud liivapritsi CO-7 kompressori järgi, süüteküünlast tehtud düüsile jääb lahjaks. Kas 3X16A peakaitse kahte CO-7 kompressorit korraga veaks välja? Sisse lülitaks eraldi, üks töötaks pidevalt ja teine automaatikaga vastavalt rõhulangusele. Hetkel automaatika sätitud nii et 7bar peal välja, 5 peal sisse, kas see CO-7 kannataks ka 8...9 bari peal töötamist välja või läheb laiali?Kui 1 kogu aeg käib, siis käivitus moment lööb kaitsme välja,abiks sujuvkäiviti siis veab välja.
Nii, proovitud, 3X16A veab kaks originaalseades CO-7 kompressorit ilusti välja, kõigepealt üks tööle ja kui esimesel mootoril hoog sees siis teine takkajärgi, lambid muidugi vilguvad laes...
Nüüd oleks soov panna mõlemad kompressorid ühe rõhulüliti järgi tööle, kummalgi on olemas oma jõurelee, relee ergutus tuleb rõhulülitist, kas keegi oskaks välja pakkuda mingi lihtsa mooduse jõurelee ergutussignaali viivitamiseks 1...2 sekundit?
(01-01-2020, 15:25 PM)Laurt Kirjutas: Nii, kaks CO-7 kompressorit käivituvad mõlemad korraga 3X16A kaitsmega 7bar pealt ilma igasuguse viitereleeta. Esimest kompressorit juhib 3F rõhulüliti, teisel kompressoril on vaid veneaegne 3F kontaktor mille ergutus on toodud esimese kompressori elektrimootori mähise otsa pealt.Kas kompressorid käivad õigetpidi ringi? Ainus erinevus mis tekib ongi jahutuses.
Aga tekkis juba järgmine probleem - kuigi kompressorid ei tööta liivapritsiga töötades pidevalt lähevad need vaatamata sellele suht tuliseks, kätt silindrikaane peal ei hoia. Manualis töötemperatuuride kohta juttu pole, on selline lause "Режим работы установки — продолжительный."- ehk kompressor võiks ideepoolest töötada pidavalt ilma pausideta kartmata ülekuumenemist ja see et ribid kätt kõrvetavad pole mingi näitaja?
(01-01-2020, 15:25 PM)Laurts Kirjutas: Aga tekkis juba järgmine probleem - kuigi kompressorid ei tööta liivapritsiga töötades pidevalt lähevad need vaatamata sellele suht tuliseks, kätt silindrikaane peal ei hoia.ma pole oma CO7 puhul kuumast kunagi probleemi teinud ja probleemi pole ka teinud kompressor ise. Kaas ja sellest paaki minev toru lähevad juba mõne minutiga käe jaoks liiga kuumaks - järjepanu käia olen aga lasknud ka üle poole tunni.
(01-01-2020, 18:58 PM)13piisab Kirjutas: toru lähevad juba mõne minutiga käe jaoks liiga kuumaks - järjepanu käia olen aga lasknud ka üle poole tunni.
