Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Mul endal Delta kodus olemas mis on ümpriski vanaraud, et oleks vaja teada kui palju maksab korralik delta mootor?
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Ja kas minist saab võtta juppe deltale?
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
Kui mootori numbrid klapivad, siis saab.
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
20-05-2007, 20:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2007, 20:57 PM ja muutjaks oli
Diesel Znake.)
On mini mootor V501M (mu omal on V50). See on vist võimalik Delta raamile panna?!?! Või üks kokku panna. Minil on veel gaasiga jama ja jalgkäiguvahetus. Kui palju peaks tolle mootori eest maksma? Pakkuge midagigi. Ma ütlesin, et kuskill tonnaga?!
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
Mootori saab tõsta Delta raamile, gaasi jama on siis juba karburaatoris, mitte mootoris. Kahest ühte vast ei saa kokkupanna(käigukasti osas).
Väntvõll, mootoripooled/kaaned ja stopperseibid jms peaks minema küll.
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Jh, seda ma ka arvasin, et karbussis niiet ma ostan tolle ära. Mul endal olemas korralik (enam-vähem).
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Asi ongi selles et mu omal on käsikäigud (mis mulle ei meeldi eriti),minil on jalgkäigud, too vähe parem. Aga kas hind 700 kr kõlbab v?
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Ma lõhkusin lõpuks sis oma mootori ära.. paras vanaraud oligi... Sõitsin mäest alla, krt ei vajutanud pidurit, lõi kinni ja ma sis hakkasin vaatama milles probleem - mootor kinni kuidagi edasi ei liigu. teen ühe poole lahti seal siduri selle pealmise ära viskanud. võtan silindri ümbert ära näen et keres auk ja keps pooleks mida oli juba parantatud
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Mini-Delta-Stella-Riga on üldjuhul samasuguste mootoritega. Rigadel võib esineda vanemaid S mootoreid ja stellal seda automaatkastiga varianti. Enamlevinud mootorid on V (50m,501 jne) mis on põhimõtteliselt samad.
700kr töötavast jalakäikudega mootorist on täiesti normaalne hind. Kui ikka töötab normaalselt, st ei pillu käike välja ega tee teisi trikke.
Mopeedil üldjuhul on need ''gaasi jamad'' karburaatorist. Puhasta see ära ning kontrolli kas kõik tihendid-nõelad on olemas ning omal kohal.
Mini mootor istub üks ühele delta raamile ja vastupidi (kinnitused kõik samad).
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Neetidega on kinni pandud ja väheke ka keevitatud...
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Et nagu mootor on töökorras gaasiga ple probleeme, aind käike viskab wälja... mis selle probleem võiks olla?
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
23-05-2007, 14:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2007, 16:19 PM ja muutjaks oli
Diesel Znake.)
Täpsemalt esimene käik ei lähe sisse!? Teist pillub wälja (kui teine on ülesse)... ja muidu on küll paugupill.. Miks?
Postitused: 26
Teemad: 3
Liitus: Dec 2006
Sellel motoril on käikude fiksaator üks paras nikastus.Siin foorumis on sellest palju juttu olnud.Kasuta otsingut!
Postitused: 72
Teemad: 18
Liitus: Jun 2006
Asi nii et juhul kui mootor on korras siis hind 700 kõlab hästi.Kui aga see mootor on selline, et a la ....vajab väikest nokitsemist siis hind seda ei vääri.siis vast 500.Mootorid pm. samad.Kui jah üks on ikka jalakäikudega ja teine käsikäikudega siis ei ole mõtet käigukasti vahetama hakata.Tean et näiteks silindrid on sellised et vanematel masinatel on peal ka dekompressooni klapp.Ja käikudega selline asi et seal see fiksaator jah sitavõitu vidin.
How about a nice cup of..SHUT THE FUCK UP!
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Ilma sidurita käiku vahetatud?
Postitused: 72
Teemad: 18
Liitus: Jun 2006
kui oleks ilma sidurita käiku vahetatud kas siis mitte üldse fiksaator kinni ei paks kiiluma....siis ei saa üldse käiku vahetatud.Aga nagu mina aru sain siis ainult esimene teeb selliseid vigureid.Aga kui ainult teine ongi see ja nn. kinni kiilunud siis jah..muud selgitust ,mis oleks loogilisem , ma välja pakkuda ei oska.
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Oh tänud ma vaatasin ja seda fiksaatori juttu küll... To äkki ongi kinni kiilunud sest kui ma selle lahti tegin siis ta ei liigunud ega tulnud wälja.... Proovisin käike ka vahetada aga ikkagi
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: May 2007
Ma tegin siis oma mootori lahti ja ma üpriski võhik, et mai märganud et tal fiksaatorit ei ole ÜLDSE... see see probleem oligi et käigud jamasid
