Postitused: 1,157
Teemad: 245
Liitus: Jan 2003
Ausalt öeldes EW teeninduste kvaliteet kiiresti liigub NLiidu aegsete teeninduste tasemele. Juba järjekorrad ELKEs kuni kuu aega, AGR-is üle kuu. Värvimistööde ooteaeg Amservis kaks kuud, töö kvaliteet oli selline et pidid tasuta ülevärvima. Varuosasid tuleb oodata mitme nädala. Kolinaga tagaukse sees olen ELKEs garantiikorras kolm korda käinud, kusjuures koliseb edasi.
Ja paljud tööd mida tehti omaaegsetes LADA servistes ei hakka keegi tegema. Kui radikas mis maksab 30 tonni hakkab lekkima - visatakse välja ning pannakse uut. Keegi ei hakka midagi remondima. Sama lugu on kõigega.
Dodge WC52 1943; Buick Century Riviera 2D 1955; Volga M21i 1960; Cadillac Fleetwood Brougham 1967; Jensen Interceptor MK1 1967, Rover P5B Saloon 1973; Mercedes 280S W116 1977, Volga GAZ-24 V6 Konela 1976
Autod ja blogi.
Postitused: 1,157
Teemad: 245
Liitus: Jan 2003
P.S. Ja väikesed hubased autotöökojad mis pesitsesid vanades kaarhallides ning vanades tööstushoonetes ja kus oli võimalik kiiresti ja soodsalt autot remontida pealinnas kiiresti kaovad - tehakse plats puhtaks ja pannakse kinnisvaraarendused peale.
Autod ja blogi.
Postitused: 1,157
Teemad: 245
Liitus: Jan 2003
Persse küll!
Kui minule öeldakse Mitsu firmaservises et tühise siibri rike pärast peab vahetada mootoriseguklapi mis on õuna mõõdu ja 24 000 eek - kas tegemist ei ole mõnitamisega?
Või kui pakutakse osta ECU 35 000 eeku eest samal ajal kui vaja vahetada kondensaatorit mille hind on 200 krooni.
Või kui sulle teenindusega sokutaske esiklaaside harjad hinnaga 1200 eek paar? Samal ajal maksavad need suvalises poes 10 korda odavam?
Või tavaliste varuosade ooteaeg üle kolme nädala? Kusjuures enne seda kui auto lahti ei tee, polegi teada millised.
Või näiteks tore lugu et mõni Galant EA3 mootori kuluosad polegi võimalik osta - näiteks sissepritsedüüsid, mida peaks vahetada kuskil 100 000 km pärast. Ainult koos komplektse mootoriga. Ning see on mootor mis on siiani tootmises.
Mina arvan et autojuhi elu NLiidus oli suhteliselt fekaal (nagu elu NLiidus üldse) aga peaks siiski meie ajaga võrdlemisel objektiivselt seda hinnata.
Autod ja blogi.
Postitused: 552
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
Esindused ei remondi detaile selle pärast , et nad peavad tööle andma garantii . See oli vist vähemalt umbes/täpselt 2 aastat.
Kindlasti on võimalik pöörduda Kopli garaažis onu Stjopa poole , kes kõik asjad kuldsete käte ja guvaldaga korda teeb.
Kui esindus asjaga ühele poole ei saa , või p***a teeb , on alati võimalus tarbijakaitse poole pöörduda.
Üks 2001a Busso ongi ainult.
Postitused: 1,157
Teemad: 245
Liitus: Jan 2003
Kuulge kamoon. See põhjust et ei ole võimalik osta remkomplekti vaid peab ostma terve sõlme mis maksab 30-40 tuhat krooni - see kindlasti pole see et "esindused teevad oma töö kvaliteetselt" vaid põhjuseks on suure kasumi ajamine. Samal põhjusel maksab mingi Mazda 6
Teine näide - üritage küsida millise jahutusvedeliku peab panema Toyota radikasse? Sulle öeldakse et selleks on firmavedelik. Kuid osta seda ei saa - peab servisesse minema et vahetada. Ja sellega lugu on samasugune nagu kojameestega 1200 eeku eest - hind on laest.
Nii et NLiidu süsteem oli selline. Meie praegune süsteem on selline.
Autod ja blogi.
Postitused: 552
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
Autode otstarve ja kasutus tingimused on aja möödudes muutunud. Seoses igasuguste liisingute ja rendivõimalustega hakkabki kasutusiga lähenema vaid garantiiajale. Peale selle möödumist võid teha mis tahad. Samas garantii ajal ju ei tohigi mujale minna , kui ainult esindusse. Ja garantii ajal peaks olema enamike jaapani autodega nii, et üksikuid detaile ei saa. Tuleb vahetada terve sõlm . Mõne aasta möödudes hakkab ka üksikuid detaile saama.
Denis23 kas sa autodatast oled Toyota jahutusvedeliku kohta vaadanud? Mis värvi ta sul peab olema roosa või roheline?
Postitused: 1,381
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Garantii ajal on ju loogiline et vahetad firma esinduses igasugu vedelikke ja teed muidu hooldust. Sest on kokkuhoidlikke inimesi kes ei vahetaks neid asju küll õigel ajal, kui üldse. Ise ntks olen näinud paar aastat tagasi ca 2000 aasta VAg diisli kaant mille jahutus vedeliku avad olid tükkmaad suuremaks läinud miskipärast. Asjade aretamine tänapäevaste töötunni hindade juures on suht mõttetu ja kui tasukski siis garantiid ikka anda ei saa.
Keegi ei keela sul ju Nõukaaegset ideaal autot 08 t või 06 t osta, tosooli saab ka, hooldus ja varuosad peaks kah saadaval olema. Või mingit muud autot millest mõistus üle käib, siin foorumis peaks ju ikka inimesed olema kel võtmed peos püsivad? Tehke siis ise paremini.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
eks tänapäeva autod on tehtud lagunema kah, et klient ikka sõidaks kümmekond aastat ja siis tooks vana tagasi (sellest tehakse uus daewoo või hyundai) ning ostaks uue. Vanu eluaegseid autosid ei tee enam keegi. See paistab ju ilusasti alates 80ndate autodest, mis nii kui lagunema hakkavad, lagunevad lõplikult. Selles suhtes ongi vene auto hea, et ta küll laguneb, aga alati saab panna uue jupi ja ta kestab edasi ( mu oma '78 aasta 011 on selline, mis 80ndatel sõitis rallit, 90ndatel oli meie pereauto ja nüüd pärast paariaastast seismist said uued esisillapuksid pandud, uus aku ja sõitsime ülevaatlusele, mis ideaalselt läbiti). Samas, mu 93 aasta volvo 460 hakkas otsast lagunema ja lõppes (olgugi et mitmeid juppe saaks vahetada ja ta liiguks jälle, ei leia mina põhjust teda pidada
Postitused: 2,217
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Lõin teema kaheks - las olla meenutused möödunud aegadest ja tänapäeva kirumine eraldi teemades.
Mis antud teemat puudutab, siis on mul olnud võimalus pealt vaadata, kuidas üsnagi uute sõidukite elektroonikat remonditakse (kõike pole muidugi võimalik mõistliku aja- ja energiakuluga remoda). Ja selleks ei olnud vaja kuhugi Koplisse onu Stjopa garaazhi minna, vaid asi toimus paar lauda edasi ning kraam kõik ühest autoesindusest pärit.
p,
pole ühegi automüüjaga mingitki pidi seotud
Postitused: 5,782
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Autodetailide hindade puhul on veel üks komponent, mis suures materdamistuhinas paljudel meelest läheb: see on toote väljatöötamise kulu. ECU omahind võib ju tõesti olla paarsada krooni (elektroonikakomponendid ja muu mudru). See, kuidas antud komponent kokku panna ning seal peal jooksev tarkvara, mis samuti väljatöötamist ja katsetamist nõuab, enam tolle paarisaja krooni sisse ei mahu.
Mis autode vastupidavusse ja nende tootmisaega puutub, siis siin ei ole kõik ka päris must-valge. Loomulikult on vanemad autod paksemast plekist ja suurema tugevusvaruga. Aga: 70-ndate ja 80-ndate aastate autode keskmised läbisõidud on ka täiesti teisest kategooriast, kui need, mida praegu päevast päeva läbitakse. Auto on luksuskaubast muutunud tarbimisobjektiks. Ja kõik, mida kasutatakse, kulub.
Lisaks veel kõikvõimalike seadmete lisandumine. Võrrelge korraks Gaz-21 ja mõne moodsa sõiduauto elektriskeemi. Mugavuse ja turvalisuse kasv toob alati keerukuse kasvu ja selle tulemusena suureneb ka vigade võimalus.
Vigade otsimine süsteemis on aga üks kõige tüütumaid tegevusi maailmas. Seega on ka esindused läinud kõige lollikindlamat teed: ei tööta? - vahetame välja. Kuigi viga võib olla viili, jootekolvi või haamriga kõrvaldatav.
Küsimus pole vaid autoteenindustes: ühiskond on keskendunud tarbimisele. Tarbimise kiirust mõjutab aga omakord mood ja sellega kaasnev massipsühhoos. Miks peaks ma vahetama oma 51-cm diagonaaliga töötava Samsungi teleri aastast 2002 (millel on väga hea pilt) miski kalli LCD või plasmateleri vastu? Ega peagi, lihtsalt ühiskonna surve annab sulle mõista, et sa oled veidi luuser või otu, kui massipsühhoosi lambakarjaga kaasas ei käi. Ja vantsidki kalli kaasa või lastekarja õhutusel poodi uut 100-tollise ekraaniga kasti muretsema. Ise ümised omaette rahvalaulu: "Millal maksan pangalaenu, pangalaenu kallikese...".
Asp
Postitused: 2,327
Teemad: 46
Liitus: Dec 2003
Viimasel ajal kuuldust kõige "parem" bläkk tehti ühes pealinna Mersu teeninduses - üks siinkirjutaja isa töökoha kasutatav Sprinteri kaubik käis toitesüsteemi remondis ja pärast töö "lõpetamist" jäeti klapikambrikaas lihtsalt kongi vedelema. Asjale sattus peale masina juht (kes ise eluaegne mehaanik), kes pärast töid ise kapoti alla vaatas ja asja avastas...
Postitused: 1,381
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
A osad on tõesti teinekord ulme hindadega, aga samas asjad milledele turg on olemas ntks tuuning nukid Pinto mootorile, Weberi karpsid jne on täitsa mõistlike hindadega. Ehk siis asjad millel läänes turg + konkurents olemas. Ja huvilised kes neid osadena ostavad. Eks need hooldused ja varuosad on ju ka väljatöötatud "metsiku lääne" järgi. Usun et UK Sierra remondi töökojad oleks hulluks läinud kui neil Sierra hooldamiseks tipp elektroonikut vaja oleks läinud. Sellist kes teeb peedist pesumasinale trumli kui vaja. Nõus sellega et Audi c3, Volvo 240 jne taolisi igiliikureid enam ei tule.
BTW mõni siksi omanik võiks öelda palju kannatas nendega ilma suurema remondita sõita üldse? Millal summuti vahetusse läks jne? Tuttav kunagi rääkis et kui võimalik siis peale 100 tuhandet tuleks tagaveoline Lada müüki panna. Eksis?
Postitused: 429
Teemad: 18
Liitus: Sep 2004
Põhikasum tulebki ju mitte uute autode, vaid nende varuosade müügist. Aegajalt on ka kõlakaid liikvel olnud, et autofirmad projekteerivat uusi mudeleid parasjagu natukene vigastena, et teenindused rahul oleksid. Fakt on ju see, et autosid pole mõtet ehitada "liiga" töökindlateks - esiteks saaks nende omahind liiga kõrge ja teiseks kuivaks teeninduste äri kokku.
Aga autod arenevad aina kasvava keerukuse poole, ja varsti on vist küll selline aeg käes kus keegi ei oska enam ise midagi auto juures parandada (sh onu Stjopa koos oma kuvaldaga) ja ainus võimalus on auto servisesse saata ja maksta niipalju kui küsitakse.
Rover 3500 - European Car of the Year 1977
