Bensiin & muud mootorikütused
https://auto.geenius.ee/rubriik/uudis/sa...-bensiini/
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Tervist.
 See Alexela reklaam on korra juba olnud .
(10-04-2019, 13:02 PM)edvard Kirjutas:  ...
Küünlavõtmel sain kandid maha , "astma" küünaldele padruniga ligi ei pääse , aga kindlasti vaatlen küünlaid .
Küünlaümbriseks olevad alutorujupid saab heebliga kenasti ära keerata. Saab edaspid ka jämedama võtmega küünlad kätte.
Tere.
 Ma meelsasti jätaks sellise tuuningu tegemata , aga tänan hea soovituse eest .
 Edvard.
(10-04-2019, 12:18 PM)v6sa Kirjutas:
(10-04-2019, 09:54 AM)edvard Kirjutas:  ...
Alexela 95 ( kummaline , alexela automaattanklates 98 kangusega bensiini pole , miks küll ? ) , eilne teekond oli enamuses mäest alla ja mingit vahet eelneva bensiiniga ei tunnetanud , täna hommikul seevastu oli tunne , et mu Opel Astra l oleks nagu üks silinder ära võetud , Tabasalu mäest sõidan tavaliselt üles kolmanda käiguga , täna tuli kasutada teist käiku , autol pole jõudu ja viienda käiguga sai vaid kiirust hoida , kiirust lisada , no pole mootoril jaksu . Autoks siis Opel Astra 1,6 52kW .
Samad sümptomid olid siis, kui mu kalli õeraasu astraalkeha sai Alexelast kütust, mis värvis küünlad punaseks. See oli aastat viis tagasi. Et poles lihtalt praakkütus või keegi tankla bensutünni kogemata sortsukest diislit lasknud.
90ndate lõpus A-76 värvis kah küünlad tume punaseks siis räägiti sellisest keemilisest elemendist nagu kaalium.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(11-04-2019, 12:30 PM)h2rra Kirjutas:
mõned aastad tagasi liikus kütuselisand mis gtõstis ka võimsust ja kasutasin ja ka see tegi küünlad punaseks.mingi pruunid kapslid olid äkki ja siingi teema kusagil.
Circle K 98-s on ka mingi lisand sees, mis masina veidi särtsakamaks teeb. Mõne masinaga ei tunneta, mõnega tunneb erinevust.
On , on kütustel vahe , eriti suur on kontrast sõiduki mineku vahel kui tankida peale Alexela või Olerexi külastust Statoil is . Statoil i kütus on ilmselt siin saadaolevatest parim .
(11-04-2019, 14:19 PM)muska71 Kirjutas:  mõned aastad tagasi liikus kütuselisand mis gtõstis ka võimsust ja kasutasin ja ka see tegi küünlad punaseks.mingi pruunid kapslid olid äkki ja siingi teema kusagil.
Kas vibreeriv kleeps paagil ja magnetid voolikute ümber ka installitud?
Wink
95E10-ga peaks ka auto tunduvalt paremini edasi minema, aga etanoolisisalduse parimaks ära kasutamiseks peaks autol flexfuel sensor olema mis tuvastaks kütuse etanoolisisalduse ära ja keeraks süüdet varasemaks. Etanool põleb bensiinist aeglasemalt ja teeb kütuse detonatsioonikindlamaks. Mootorite ehitajad pidid praeguseni ise etanooolist ja bensiinist kütust segama. Eestis kahjuks tanklates E85-t ei ole (veel).
(kummidetailide ära söömine ja korrosiooni tekitamine muidugi jäävad probleemideks aga kogu lõuna-ameerika sõidab puhta etanooliga siis küll saame meie selle 10%-ga ka hakkama)
(12-04-2019, 12:07 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  ...
Suisel aal jah. Plussmiinusnulli juures ei lähe mitte.
Pealegi pole eestlastele väga omane lõunaameerikalik ellusuhtumine, mille üheks osaks on vaikne leppimine "paratamatuga"
(11-04-2019, 22:13 PM)Marko Kirjutas:
Wink
ei ole ega tule,aga see tõepoolest tollal toimis.enne kui midagi tarvitama hakkan tuleb müüjal ikka asi detailideni selgeks teha mulle ja iseseisev mõtlemisvõime veel alles.
Paar päeva tagasi sai oma kallile Asconale Olerexis võetud paagitäis 98 kütust. Sõit Tallinnast ida-virumaale kulges probleemideta, kuid tagasitulek pimedas ja lörtsi/lumesajus võttis auto esialgu välja surema. Kütust oli alles pool paaki. Ikka käiguga sõidu pealt käima ja sõit jätkus. Poolel teel asi hakkas juba hullemaks minema, kui kiirus ei tahtnud üle 70 minna ja mootor hakkas tihedamini välja surema. Lõpuks ei saanud enam kohapealt ka minema. Samas tühikäigul töötas mootor hästi ja pöördesse läks ka. Meelitades sai siiski Tallinna ära tuldud ning natuke maad enne kodu suri auto täitsa välja ja vägisi venitasin koduni ära. Järgmine päev uuesti proovides käivitus ja töötas kuskil minut. Siis uuesti käima ja natuke töötab veel. Lähemalt uurides pappelemendiga läbipaistvat kütusefiltrit, mis enne oli veel tumekollane, oli nüüd tumepruun, kütus oli geeliks muutunud ja sekka ka mingeid tükikesi/olluseid. Püüan filtri ära vahetada ja eks näeb kas jääb tööle... 1.8 elektroonilise juhtimisega karburaator.
4xOpel 3xChevrolet
Huvitav kuidas seda märgistust mõistma peaks (eelkõige väike "E5" püstoli peal). Neiu leti taga jahus midagi E-nõuetest märgistamisel ja kordas enesekindlalt, et tegu biovaba kütusega.
Hiljuti uurisin.
Circle K 98-s etanooli ei ole (õigemini öeldes ametlikud andmed: vähem kui 0,1 %). Lubatud on kuni 5%, aga nende kütuses reaalselt ei olnud vähemalt maikuu alguse seisuga.
Neste 98-s oli 3,25 % etanooli.
Alexelas on nii 95 kui 98 etanoolivabad.
(15-05-2019, 23:04 PM)veix__ Kirjutas:  ...
Ei pea mitmes tanklas paika 95 osas. 98 on väidetavalt biovaba, aga arvestades nende vassimist viimasel ajal ma selles enam kindel olla ei julge.
Alexelas oli see aprilli lõpu seisuga. Ei oska kommenteerida kas erinevatesse tanklatesse viiakse erineva koostisega kütust. Uurisin omale lähedal asuva tankla kohta. Alexela kodulehel seisab, et alates 01. maist 95 sisaldab etanooli: https://www.alexela.ee/kutus/bensiin-95
Nädal tagasi olid ja vist on ka hetkel Aspeniga probleemid. Aspen on ka 95 ja 95 peab ju etanooli sisaldama. Vist ei lubatud müüa seda enam, aga probleem pidavat lahenduse leidma.
Ja kaua te etanooli vaba kütust otsite? Päästate pool aastat või aasta. Mis see pikas perspektiivis aitab?
hp
98-s ilmselt jääb see % nii väikeseks, et probleeme pole.
Hea lugeda, et oleme jälle sammukese Euroopast ees.
https://tartu.postimees.ee/6684266/koige...keelu-alla
