Postitused: 4,635
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Probleem selles ,et mul naise tööjuures saavad kõik inimesed ükskõik mida või keda katsudes särtsu.Samade riietega kodus kõigil kõik korras,aga tööl maija sisenedes hakkab pull pihta.Hoone kaasaegne uusehitis.Mis võiks põhjus olla?
Postitused: 833
Teemad: 13
Liitus: Sep 2009
Kas võiks olla probleem põrandakatte materjalis?
Postitused: 4,635
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
04-01-2013, 19:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-01-2013, 19:39 PM ja muutjaks oli
muska71.)
Põrandaks ilmselt kõige soodsam laminaat parkett,ka mingi sünteetiline vaip põrandal,maaküte.
Postitused: 633
Teemad: 80
Liitus: Nov 2011
grafiitkummist matid maha ja asi lahendatud
Postitused: 676
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
Aga kui kummi väljanägemine ei sobi ...
Parketi puhul võibolla on abiks vahatamine miski antistaatilise vahaga.
Sünteetilise vaiba viskaks välja.
Võibolla saab leevendust õhu niisutamisest, kasvõi veeanum kuhugi nurka.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Vaip on kurja juur.
Mul oli sama teema kodus.
Vahel sai naljapärast seal peal jalgu hõõrutud ning seejärel plõkstigi naisukesele näpuga põse vastu laengu ülekanne antud. Üpris lõbus oli.
Postitused: 667
Teemad: 72
Liitus: Apr 2005
Olen täheldanud, et staatilise jamad algavad siis kui väljas miinuskraadid. Kampsun läheb juba varem selga, nii et seda süüdistada ei saa.
Postitused: 415
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
(04-01-2013, 23:55 PM)speedsta Kirjutas: Olen täheldanud, et staatilise jamad algavad siis kui väljas miinuskraadid. Kampsun läheb juba varem selga, nii et seda süüdistada ei saa.
Täiesti nõus sinuga, sama anomaalia siin, riided särtsuvad suurema külmaga kenasti. Suurema külma all pean silmas ca -10 ja madalam, soojema ilmaga pole asi nii hull.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
05-01-2013, 10:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-01-2013, 11:00 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Külm tõmbab jah, õhuniiskuse alla. Arktikas olla õhk kuivem kui kõrbes!
Särtsu annavad peale riiete vastik põrandakattematerjal ja toolid. Saab särtsu küll ja mitte vähe!
Ega asjata maeta elektroonikavabrikut ehitades ja sisse seades sinna suuri summasid. Kõik mis vähegi võimalik, peab olema staatikavabast materjalist ja/või maandatud. Põrand, toolid, riiulid, töölaud, eraldi maandusega kate töölaual, kõik tööriistad(ntx staatikavaba peaga kruvikad jne), pakkematerjalid ja lõpetades spetsiaalse riietusega, mille alt ei tohi oma varukad välja ulatuda. Tööd tehes käib monteerijatel ümber käe või jala maandusvõru, mis spiraaljuhtme abil maandusega ühendatud.
Huvitav, kui paljud teavad, kuidas väljuda kuiva ilmaga autost nii, et uksest särtsu ei saaks?
Postitused: 4,369
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
(05-01-2013, 10:53 AM)Basilio Kirjutas: Huvitav, kui paljud teavad, kuidas väljuda kuiva ilmaga autost nii, et uksest särtsu ei saaks?
Vanasti olid poes müügil siuksed paari cm laiused sabad, mis vastu maad järgi lohisesid. Bensuveotsisternidel olid ketid maad mööda lohisemas.
Postitused: 415
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
05-01-2013, 13:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-01-2013, 13:44 PM ja muutjaks oli
Maamees.)
Wax monteeris just oma Mossele:
Postitused: 676
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
Teed ukse lahti, võtad värvimata metallosast kinni palja käega ja siis astud välja.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(05-01-2013, 14:41 PM)tcumen Kirjutas: Teed ukse lahti, võtad värvimata metallosast kinni palja käega ja siis astud välja.
Täpselt nii!
On ka variant 2. Lased naisel enne välja minna ja ukse kinni panna.
Postitused: 3,121
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Aastal 89 sai alustatud ühes suures koolihoones, Akadeemia teel, kus igal pool olid vaibad maas. Tol ajal moodsad polüuretaantallad+villane kampsun+ veel muud asjaolud tegid esimesed kuud päris huvitavaks. Mingil hetkel hakkas juba tervisele, mistahes metalli puutudes oli sirakas kindlustatud, aeg-ajalt olla juuksed püsti olnud, kui paremates multifilmides voolu saanutel.
Lõppes see alles keskkonnavahetusega, Siberi kliimasse, kus põrandates enam vaipu ei olnud, saapatallad olid tundmatu looma nahast ja riietus puuvillane...
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
05-01-2013, 21:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-01-2013, 21:31 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis rahulikus olekus ja normaalsete riietega on mingi 3000V staatikat keres garanteeritud. Kõndides oli minu mäletamist mööda 5000-6000V. Seda ei pruugi tunda ja alla 3000V ei tunnegi. Mõõtmiseks on vaja spetsiaalset mõõteriista. Näeb see välja nagu mingi "Tondipüüdjate" riist, pisike antenn tiirutab peal ringi. Konks nimelt selles, et mõõdetav laeng on tõepoolest staatiline, s.o. seisab paigal. Üks kahest aga peab liikuma, kas laeng või riist. No siis on riist liikuma pandud ja mõõdab seisva laengu elektrivälja.
Pahandust aga teeb seegi laeng piisavalt, kui "paljast" elektroonikat käppida.
Kui ma õigesti mäletan, siis laeng võib joosta kenasti ka 30 000V-ni välja. Vaja on vaid kahte sobivat sünteetilist materjali vastamisi hõõruma ja tuleb!
Veidi infot:
http://www.elmatik.ee/index.php?sisu=Infomaterjalid&viide=Artiklid&artikkel=StaatilineElekter&lang=est
