Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Oct 2015
Tere.
Ei hakanud uut teemat tegema. Nimelt mul siis probleem T25 kõrgsurvepumbaga. Suve lõpu poole hakkas pördeid kõrgeks lastes ja siis gaas lahti lastes pump ülevalt tuulutusest kütet välja ajama. Kui on tegu tuulutusega. Mõtlesin siis, et ehk etteandepump kulunud ja gaas vabastades jookseb küte läbi. Sai siis võetud uus etteandepump. Nüüd paar kuud oli kõik korras, tekkis üldse selline probleem, et käima enam üks päev ei saanud, sai teise traktoriga veetud ja läks käima, aga nüüd iga pöörde pealt kütet jookseb sealt välja.
Milles võib olla probleem? Praak etteandepump, või ei olnudki viga selles?
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Oct 2015
Pidasin jah seda sama korki silmas, lähen võtan siis uue etteandapumba, vaatab mis saab. Hea meelega paneks ridapumba peale, kui mõistliku hinnaga saaks.
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Oct 2015
Kuna vahepeal tuli talv peale, siis traktor seisis niisama.
Aga viga ikka endine, ülevalt korgist ajab ilmselt ikka kütust välja. Ei usu, et teine etteandepump vigane võiks olla?
Vahetasin selle tapi vms tihendi välja, mis kütusepumba pea sees seda siibrit seal liigutab või kuidas iganes nende asjade nimetused on, siis nagu sai juba kauem sõita enne kui kütus jooksma hakkas.
Kahtlustaks nüüd ise kütusepumba pea seda alumist tihendit, sest see oleks peale selle tapi veel viimane koht kust saaks küte pumpa joosta.
Küsimus nüüd oleks selline, et kui ma pumbapea välja tõmban, kas siis seal all olev hammasratas saab paigast minna? Tean, et pea sisse tagasi ei lähe, kui to hammakas sealt paigast, aga kui panna niiet pump läheb kokku ja käib ringi kas siis saab to valesti olla? St et pump ei tööta enam õigesti.
Postitused: 2,316
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Kergesti võib mõne hamba jagu valeks saada. Kas küljekaanes L kujuline tift olemas- see tuleb pöördpea plunzriauku pista, et kogu krempel laiali ei pudeneks. "Õhutuskorgi" all on kraadid joonistatud, sellelt loed seisu enne ja pärast vahehammasratta väljavõtmist. Tagasipannes pead samale jõudma. Ah, keeruline seletada, vii ikka pumbamehe kätte.
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Oct 2015
Selle rõngastihendi vahetasin viimati ära. Läks asi paremaks, käis päris kaua enne kui uuesti lekkima hakkas.
Postitused: 145
Teemad: 0
Liitus: Nov 2012
Oli juhus kus ei aidanud ka rõngastihendi vahetus,leke oli selle jupstüki ja selle sees oleva telje vahelt. Loksus lausa.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(20-05-2016, 21:23 PM)v6sa Kirjutas: Üks variant Leedu KSP paigaldusest siin.
On kellelgi aimu mis filtritega nendel piltidel tegu on. Olen senini põka filtritest päris heal arvamusel olnud aga eilne päev ajas kopsu üle maksa ja nüüd tuleb võtta ja pista ka midagi "igavat" peale mis ei suudaks üllatada vaid teeniks oma peremeest lojaalselt.
Nagu siit aru võib saada siis on nii peen- kui jämepuhastusfilter ühte tõugu.
Postitused: 125
Teemad: 8
Liitus: Aug 2013
Tere üle pika aja.
Nüüd on olnud vähe rohkem vahendeid ja olen saand põksi vaadata. Vahetasin parempoolse pooltelje ära. Võll oli nii kulund et laager loksus peal. See selleks. Küttesüsteem ikka endiselt kapriisne. Ühesõnaga tuleks madalrõhu süsteem kõik uus osta. Nii see on selge kuid sain ta vahepeal korraks käima normaalselt umbes 5-eks minutiks, kuid imelik oli see et ülevoolust ei tulnud kütet. Ennemalt tuli siis kui mootor töötas ning ka siis kui käsupumbaga pumpasid. Nüüd ei tule kummalgi variandil. Kas keegi oskaks nõu anda miks ülevoolust kütet ei tule?
Ette tänades Sander.
Postitused: 10,583
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kui mõtled toda peenikest pihustite pealt jooksvat trassi, siis ühel tihedal ja hääste seatud pumbaga traktoril sealt ei tohigi midagi märkimisväärset tulla. Kui enne tuli ja nüüd enam mitte, siis ma süüdistaks etteandepumpa, mis on lihtsalt jaksituks jäänud ja ei suuda enam täppispaarile tööks vajalikku ülerõhku tekitada. Mistõttu mootor ka käia ei jaksa.
Või on surveklapi vedru katki/läbi mädanenud ja ettandesurvet üldse ei tekigi...
