Postitused: 5
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
TÄHELEPANU ENNEM KUI VASTAMA HAKKAD PALUN LOE MU JUTT VEEL KORRA LÄBI JA ÄRA KIRJUTA MIDAGI SÄÄRAST, ET IMELIK MINUL ON KÕIK KORRAS JNE. MIND EI HUVITA KUIDAS KELLELGI ON. SOOVIN SAADA VASTUSEID INIMESTELT KES MIDAGI TEAVAD. ÄRGE SOLKIGE TEEMASID ÄRA KUNA NENDEST VÕIVAD KASU SAADA KA TULEVASED JA OLEMAS OLEVAD FOORUMI KASUTAJAID. AITÄHH TÄHELEPANU EEST.
Mul on minsk 125 mootor mis on pandud kardile. Jama on nüüd selline, et hakkasin paneme taga tuld ja enne lisamist tahtsin teha ühe mõõtmise, et kui palju volte kätte saab sellelt mootorilt ja en näe imet. Generaatori juurest kontrollisin kõik juhtmed üle ja kõige kõrgem mille sain oli 3,5v . Sama ehk 3,5 sain ka selle halli karbi juurest.
Ma nüüd ei saagi aru, et kas mul on generaator omade peaaegu läbi või saan mina millestki valesti aru. Et leiaks kiiremini lahenduse siis küsin ka kohe järgmise küsimuse. Geneka peal on kirjas 7v 45w ja kui ma nüüd soovin panna uue geneka ja uus on mul 12v kas siis tuleb nii see hall karb või muunudur vms mis see ka ei ole ja siis ka see süütepool välja vahetdad, kuna 7 asemel oleks siis 12. Mootor ise käib ei ole süütega mingeid jamasid.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(10-12-2013, 21:05 PM)alpa Kirjutas: TÄHELEPANU ENNEM KUI VASTAMA HAKKAD PALUN LOE MU JUTT VEEL KORRA LÄBI JA ÄRA KIRJUTA MIDAGI SÄÄRAST, ET IMELIK MINUL ON KÕIK KORRAS JNE. MIND EI HUVITA KUIDAS KELLELGI ON. SOOVIN SAADA VASTUSEID INIMESTELT KES MIDAGI TEAVAD. ÄRGE SOLKIGE TEEMASID ÄRA KUNA NENDEST VÕIVAD KASU SAADA KA TULEVASED JA OLEMAS OLEVAD FOORUMI KASUTAJAID. AITÄHH TÄHELEPANU EEST.
Muud ei oska öelda, et kas digitaalne v analoog mõõteriist?
Postitused: 5
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Alguses sai mõõdetud analogica ja siis tunus, et äki ei toimi riist ise ja digitaliga oli sama jutt.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(10-12-2013, 21:13 PM)alpa Kirjutas: Alguses sai mõõdetud analogica ja siis tunus, et äki ei toimi riist ise ja digitaliga oli sama jutt.
Okei, tavaliselt on digitaalsega probleeme - kõrgepinge jms. Aga 6V pirn tagatule sisse ja proovi kas põleb.
Postitused: 5
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Indrek mis sa sellest teisest küsimusest arvad, et kui generaatori välja vahetan kas siis tuleb kõik muu elektri teema ka välja vahetada.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(10-12-2013, 21:24 PM)alpa Kirjutas: Indrek mis sa sellest teisest küsimusest arvad, et kui generaatori välja vahetan kas siis tuleb kõik muu elektri teema ka välja vahetada.
Ilmselt jah, kaasaarvatud ka süütepool.
Postitused: 5,292
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
10-12-2013, 22:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-12-2013, 22:32 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Tuttav asi. Süüte plokki võid panna nii mopeedi kui ka Minski oma,süüte osa toimib,lihtsalt tuledes on vahe,et kas 6 või 12 V. Minu tsiklil asi toimis nii,sest õiget 12 v. plokki polnud võtta ja panin mopeedi oma. Ja süütepool jäi ka 12 v. oma,vahetada polnud vaja.
Postitused: 150
Teemad: 5
Liitus: May 2011
Tuttav paigaldas mopeedile Hiina jalgratta abimootori süüte.Külge jäi ka mopeedi oma generaator,selgus et see väljastab üle 14 voldist pinget.Tegi väikse pinge regulaatori ja elektrisüsteem sai 12V peale.
Seega arvan piisab kui ainult mopeedi"hall karp" paigaldada.Väljund pingeks saab 6V ja süütepool "toidetakse" kindlasti ära.
