Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
huski meestel on täpselt sama moodi vända mure. Aga neil ei saa mitte simmerid otsa, vaid kehv õhufilter laseb peenikese tolmu läbi ja see läheb otse vända kaelale ning keerab vända peeti. Husqvarna foorumis halavad kõik sama moodi et saag peab ainult 200-500tm, siis on kapremont... Eriti need uued 5 algavad seeriad ja järjest rohkem husqvarna ja stihli mehi avastavad enda jaoks sellise margi nagu shindaiwa või dolmar.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Kui Dolvanid meie turul ametlike esindusi juba omas, siis olid nad kah päris arvestatavad konkurendid(kusagil aastal 2004). Pigem oli siis probleem nime uudsuses ja ei teatud kas ikka tasub.
Olemagilistel(oleo-mac) oli kah mitu konkurentsi võimelist masinat. Üks neist oli trimmer --740 mille üks vastik väike kruvi aegajalt hooratta ära lõhkus, aga kui see sai liimiga kinni, siis kestis ülejäänu suht normaalselt võrreldes sama laadse Partneriga näiteks. Peamine mure oli vedrustuse vähesus, aga kui kodukasutusse, siis ei olnud Sihli ja Huksu sama kuba masinaid mõtet võtta, sest hinnavahe oli kahekordne.
Panin juba poeletil olevatel masinatel liimi kruvivahele, kuigi ülemus ei lubanud, sest muidu ju ei tooda remonti. Viga veeretati kliendi kaela väitega, et ise olid loll ja ei kontrollinud enne tööd kõike üle ja meie ju ei teadnud, et klient ei ole töötanud vähem kui 5h ja pole veel esimesse hooldusse vaja olnud tuua jne.
Mulle sedasi ei meeldinud ja liimisin ikka need kruvid salaja kinni.
Postitused: 6,718
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Postitused: 181
Teemad: 12
Liitus: Jan 2005
Soov vähe teistsugust saagi, elik võsasaagi osta. Tahan tippude tippu, sestap valikus husku 555 või Stihl 560. Kuna neid reaalselt poodides vähe näppida on, siis enne tellimist küsiks reaalsete kasutajate käest, kas on miskit, mis paneb ühte või teist eelistama. Kas lühike võll sobib ka 190 kuni 210 cm pikkusele kasutajale, nii et tüügas väga pikaks ei jää. Eesmärk kodukasutuses puhastus ja valgustus, trimmerdamiseks masin olemas teine. Stihlil elektriline karbuss, kas seda ka kettsaagidel on ja mis loom teine on?
Postitused: 750
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
Mis häda kui Partner Formula 400 sureb gaasi andmisel välja? Saag ise suht vähe kasutatud. Kas küttetorustiku ummistus? Mis veel?
Do'nt panic
Postitused: 5,288
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
30-03-2017, 20:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2017, 20:57 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Küttepuudus. Järsku voolik kuskil kahekorra,filter kinni,karburaatori reguleering vale jne... Isehakanud kõvade remondimeeste poolt tehtud karburaatori ja silindri vaheline tihend millel pole ühte pisikest auku sisse tehtud... ja ka süütepool võib õhtal olla. Küünlavahel puru.... jne. Kõik on võimalik. Viga võib olla pisike aga häda suur.
Tegelt võta kruvikas ja keera karburaatori reguleerimise polte lahtipoole pisut nii alla ühe neljandiku pöörde ja vaata mis teeb.
