Postitused: 1,812
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Üheks päevaks aastas on igaljuhul odavam see lehepuhur tööriistarendist võtta.
Postitused: 2,527
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Olen ostnud kaupa Client Is King poest, kohapeal teevad ka garantiiremonti ja lahkelt näitavad, mis on laiali lennanud ja millest kokku pandud.
Julgen soovitada.
Postitused: 216
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Pole need hechti asjad midagi nii head, keevitused on kohutavad, ime et asjad saabudes ühes tükis on...
Ketiteritaja oli küll 5+ ostsin omale kõvasulam kettide teritamiseks, hiinast 2 teemantketast 40€ eest lisaks ja ise hetkel väga rahul. Oksapurustaja on ka vägev aga keevitused ajavad isegi minusugusel torumehel karvad püsti...Isegi minu kõige esimesed keevitused polnud nii jubedad. Ei ostaks neid saage ega trimmereid. Ostaks pigem hiina stihl/husqvarna täpse koopia. Maksab küll umbes sama palju ja tuleb ise otsast lõpuni kokku panna aga vähemalt tead täpselt mis on mis ja kui midagi saba annab siis varuosa ei maksa midagi.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
17-09-2018, 22:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-09-2018, 22:52 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Ja kui lased teritada, siis see paarkümmend korda maksab sama palju kui see teritaja. Kui teritamist pakkuva ettevõtte asukoht pole soodne, siis ehk on mõtet, muidu küll mitte. Kahe keti korral venitab teritamise intervelli ka üsna pikaks ja teritus võib asuda ka kohas kuhu harva satud.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
viimane jutt tundub puhas pläma olevat.
või noh, võib-olla teevad eri kontorid ka erinevat tööd.
aga niipalju kui mulle ette on sattunud, siis teritajad võtavad ikka millimeetri maha.
ehk heal juhul viis korda teritad ja pole enam ketti.
ise tehes sipsid ehk kümnendiku haaval.
terituskordade arv ikka hoopis teine.
no ja teritaja juurde vaja minna ka. oma käiaga teed kohe kui vajadus tekib.
Postitused: 1,812
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Küsiks targematelt ühe probleemi kohta. Nimelt läheb kett saagimise ajal nii kuumaks et plaadi alt lausa ripub, samas jahtub maha ja on jälle pingul. Lõigates viskab puidu kärsakat. Kas tegu võib olla kulunud soonega plaadiga et lükkab keti saagides viltu (soon ei ole kõige ilusam ja on siit-sealt ebaühtlase laiusega)? Plaati olen viiliga ühtlasemaks lükanud et soone servad oleksid sama kõrgusega. Kett muidu äsja teritatud.
Kas saeketi õlil ja õlil on ka vahe - siiani olen ostnud ehituspoest mingit noname ketiõli, kas peaks kvaliteetsema poole vaatama? Õlikulu muidu ok nagu manuaal ette näeb.
Tänud vastajatele!
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(18-09-2018, 10:42 AM)Walter Kirjutas: Küsiks targematelt ühe probleemi kohta. Nimelt läheb kett saagimise ajal nii kuumaks et plaadi alt lausa ripub, samas jahtub maha ja on jälle pingul. Lõigates viskab puidu kärsakat. Kas tegu võib olla kulunud soonega plaadiga et lükkab keti saagides viltu (soon ei ole kõige ilusam ja on siit-sealt ebaühtlase laiusega)? Plaati olen viiliga ühtlasemaks lükanud et soone servad oleksid sama kõrgusega. Kett muidu äsja teritatud.
Tänud vastajatele!
Sümptomid viitavad õlituse puudumisele. Kui aga õli võtab siis ehk ei jõua õli ketini vaid jookseb enne ketisoonde sattumist kõrvale. Kas plaadil soon põhjani puhas ja plaadi auk vaba?
Postitused: 1,812
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(18-09-2018, 10:53 AM)Daff Kirjutas: (18-09-2018, 10:42 AM)Walter Kirjutas: Küsiks targematelt ühe probleemi kohta. Nimelt läheb kett saagimise ajal nii kuumaks et plaadi alt lausa ripub, samas jahtub maha ja on jälle pingul. Lõigates viskab puidu kärsakat. Kas tegu võib olla kulunud soonega plaadiga et lükkab keti saagides viltu (soon ei ole kõige ilusam ja on siit-sealt ebaühtlase laiusega)? Plaati olen viiliga ühtlasemaks lükanud et soone servad oleksid sama kõrgusega. Kett muidu äsja teritatud.
Tänud vastajatele!
Õlitus on hea - pöördes saag viskab õlipritsmete rea ilusti kännu peale ning õlikanaleid ja sooni olen ka alati puhastanud. Lõhnab siiski uue plaadi vajaduse järgi.
Postitused: 666
Teemad: 72
Liitus: Apr 2005
On küll offtopic aga sarnased sümptomid ilmnesid STIHL ROLLOMATIC® E Light plaatidega +30 kraadi juures kadakaid lõigates. Sellel olla plastik sisu ja see andis arvatavasti järele, ketid igatahes venisid välja ja läksid kohati nahka. Rauast tööriistadega seda probleemi ei olnud.
Postitused: 35
Teemad: 0
Liitus: Jun 2011
Et,siis plastikust plaat või,pole isegi nonamega sihukest asja kohanud.
Aga,kui soojast peast kett lõdvaks läheb,pole õlituse viga,vaid kett on nüri.Kui õli peale ei tule,siis veab keti nii pingesse,et mootor ei jõua seda ringigi vedada.
Äkki ongi asi nii,et nüri ketiga andakse kuuma ja jahtudes tõmbab kokku.Umbes sama teema,nagu pooltelje laagri puksiga,annad puksile kuuma ,lased pooltelje otsa kukkuda ja jahtudes tõmbab kinni.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kui plaat liiga kulunud, siis hakkab kausse lõikama. Kui külmalt liiga pinges on siis ajab ka plaadi tuliseks. Ja äsaj teritatud terav kett tuleks üle lükata peale igat paaki siis on ka terav. Korra nädalas teritades ei ole see terav. Saag prab puust läbi minema oma raskusega, jõuga ei tohi suruda, kui surud peale tekib suurem hõõrdumine keti ja plaadi vahel ning jällegi plaat tõmbab siniseks.
Vanasti sai vana mootoriõliga lõigatud siis olid ka kõik plaadid sinised
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(20-09-2018, 22:20 PM)JaakH Kirjutas: (19-09-2018, 06:55 AM)maisalup Kirjutas: Kui plaat liiga kulunud, siis hakkab kausse lõikama. Kui külmalt liiga pinges on siis ajab ka plaadi tuliseks. Ja äsaj teritatud terav kett tuleks üle lükata peale igat paaki siis on ka terav. Korra nädalas teritades ei ole see terav. Saag prab puust läbi minema oma raskusega, jõuga ei tohi suruda, kui surud peale tekib suurem hõõrdumine keti ja plaadi vahel ning jällegi plaat tõmbab siniseks.
Vana mootoriõli ei soovita!!! See raip ei määri ega jahuta ketti, pigem rikub õlipumba
Kuidas vana mootoriõli suudab mootorit määrida ja jahutada, ometigi on mootori komponendid ulmeliselt pisemate lõtkudega ning täpsemad ja kapriissemad? Kuidas üks 'vana õli' saab nii halb olla, et keerab kohe sae pumba peeti ja ei määri piisavalt, et isegi saeplaat siniseks läheb? Samas suudab küll ja veel istuda olematu lõtkuga vända kaela ja kepsu vahel, hoida turbo töös ning hoolitseda ka õlipumba ja klapimajanduse ning nuka eest. Jahutada alt kolbe ning muud mudru. Ja seda kõike kordi jõhkramate koormuste juures kui mingi lollakas loksuv saekett suudab tekitada oma soones. Kuidas see kõik võimalik on?
