31-03-2020, 18:57 PM
254xp on varuosadeks pakkuda!!!
Veel pole maha löödud
(30-03-2020, 10:00 AM)v6sa Kirjutas:Tänan väga. Uue Husqvarna küünlaga töötab nagu uus. Jõudu on ja pöördesse läheb, välja ei sure. Aga nüüd teine jama, viltu saeb. Kett pea uus, üks kord teritatud. Mis kamm?(30-03-2020, 00:05 AM)giordanobruno Kirjutas: ...
Seni kuni uut küünalt pole proovinud, oleks tore teada mida targad arvavad.
Küünal on alati kahtlane. Uus NGK või Bosch on kindla peale minek, Championeid jms odavat prahti tuleb kolm võtta. Üks ikka töötab
Üldiselt peaks üks saeküünal alati riiulis olema eriti neil kes julgevad tanklakütust pruukida. Pool paaki "standardile vastavat" põlevvedelikku suudab elusa küünla loojakarja saata.
Autoküünal kõrgepingeosa kontrollimsieks kõlbab. Aga kui ikka lillalt ei särtsu korraliku tõmbe peale, siis on asi kahtlane.
(03-04-2020, 21:26 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: Õhtust!Tekkis üks küsimus, kas 026 on kahe erineva mõõduga, 44mm ja 44, 7?
Pakun välja Stihl 025 uue kolvikomplekti 42.43mm. Hea meelega vahetaks Stihl 026 oma vastu 44mm. või 44.7mm.
tel. 56 95 60 13
(04-04-2020, 07:23 AM)diselist Kirjutas:Just!(03-04-2020, 21:26 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: Õhtust!Tekkis üks küsimus, kas 026 on kahe erineva mõõduga, 44mm ja 44, 7?
tel. 56 95 60 13
Mul on üks 026 ja kolb on 44mm.
Varuosa poed pakuvad kõik 44,7mm kolbi.
....Ise tellisin aliexpressist 44mm kolvi, kohale jõudis samuti 42,..mm.
Sul sarnane teema, kahtlustan
(30-03-2020, 10:00 AM)v6sa Kirjutas:Aru ei saa mis saed/küünlad mulle sattunud siis on? Eluaeg tanklakütust kasutanud, nüüd 95 asemel küll 98. Ei ole ühtegi küünalt minema visanud. Iga hooaja algul uus peale ja aasta otsa lõikan.(30-03-2020, 00:05 AM)giordanobruno Kirjutas: ...
(04-04-2020, 13:29 PM)taxopets Kirjutas:(30-03-2020, 10:00 AM)v6sa Kirjutas: Küünal on alati kahtlane. Uus NGK või Bosch on kindla peale minek, Championeid jms odavat prahti tuleb kolm võtta. Üks ikka töötabAru ei saa mis saed/küünlad mulle sattunud siis on?
(05-04-2020, 10:29 AM)pannkook Kirjutas: ma teen paarkend ruumi aastas.Küünal on ikka siis läbi, kui juba jupid ära kukuvad, tõesti. Ja kui enam ei kõssa, teeb hääli, paugub ja teeb muid nalju, alles siis löön haamriga portselani katki ja pange!
Saag on 15a vana, pole mina seal küünalt vahetand....
(05-04-2020, 10:29 AM)pannkook Kirjutas: ma teen paarkend ruumi aastas.sama siin, teen umbes poole rohkem aastas, saag ostetud 2000 ja originaalküünal, maha pole ka keeranud. Eip, valetan, korra streikivale trimmerile laenasin, ei olnud küünla viga tol.
(05-04-2020, 10:40 AM)honkomees Kirjutas:(05-04-2020, 10:29 AM)pannkook Kirjutas: ma teen paarkend ruumi aastas.sama siin, teen umbes poole rohkem aastas, saag ostetud 2000 ja originaalküünal, maha pole ka keeranud. Eip, valetan, korra streikivale trimmerile laenasin, ei olnud küünla viga tol.
