(09-02-2021, 12:48 PM)Kalts Kirjutas: Kas käsitsi, ilma abivahenditeta teritades on üldse võimalik, et pärast otse lõikab?
Või on selleks lihtsalt aastaid pidevat praktikat vaja?
Mingeid abivahendeid pole vaja. Silm mõõdab ja käsi viilib.
On teatud reeglid mida tuleb jälgida. Aastatega tekib kogemus ja paned ka viltu saagiva keti tööle. Kui tead kuidas viilida ja mida jälgida, saab ka Sinust meister. Keegi pole sündinud spetsialist.
Esimene asi- viilida tuleb õige nurga all. Kui uue keti saad, vaatad seda. Näed ju ära milline hammas välja näeb. Ja katsud sama nurga all viilida. Kui peale mõnda viilimist märkad, et nurk läheb valeks, no võtad viili ja nüsid niikaua, kuni saad sama nurga alla, kui uuel ketil! Viilides lükkad võrdsel arvul kordi ühte hammast. Tavaliselt näiteks 3x. Kui on märgata, et naela saanud ja nurgast tükk rapsatud... siis ikka kolm korda. Kui aga viilid selle nuka ka teravaks, siis on ju hammas lühem teistest ja erinevus juba sees. Viilid ikka kom korda, teed ringi ära ja saed natuke. Algul võtab ikka, pärast läheb kehvemaks. Siis viilid edasi. Pole mõtet kohe meeletult viilida.... seda jõuad ka hiljem. Ja kui ketil hammas läheb madalamaks, enam nii heasti ei sae. Sellepärast, et puruhambad hakkavad takistama. Kui teritatud kett enam ei võta, tulebki neid puruhambaid madalamaks käiata-viilida. Ja ikka kõiki võrdselt. Teatud aja tagant tuleb vaadata, et saeplaati pole vagu sisse kulunud. Kui on, tavalise käia peal uuesti kanti lasta. Kui seda ei tee, kulutab ketil alt õhukeseks ja hakkab ka pooleks minema. Samuti võib plaadil üks serv madalamaks kuluda ja siis hakkab ka viltu saagima.
Kuidas saada kett otse saagima.
Kui on näha, et saeb viltu.... siis on midagi viga?
Kui on näha, et veab näiteks plaadil alumist vasakut külge vasakule.... siis on ju teada, et vasaku poole hammas võtab paremini. Kui plaat jonksus, siis tuleb viga otsida kas hamba pikkuses, teritamise nurgas, puruhamba kõrguses... või veel mõnes detailis. Ma ise olen lahendanud asja nii- kui mõlema poole hambad on viilitud enam-vähem ühepikkuselt, ja puruhambad ka ühekõrgused... muudan teritamise nurka. Kui ots liiga terav pole, hakkab ka vähem viltu saagima( ehk siis praegusel juhul on vaja, et kehvemini saeks). Muidugi, kui plaat on juba üle võlli kulunud, siis ei aita enam miski. Sellisega võib heal juhul kaubaaluseid ja naeltega lauajuppe tükeldada.
Asi pole üldse keeruline, lihtsalt tuleb süveneda.
Üks viga mida tehakse, on vale mõõduga viiliga teritamine. Ja veel surutakse viil meeletult allapoole, saaks aga keti pooleks viilida.
Kui kett juba poole peal, tuleks nõks peenem viil valida. Eks proovige.
T.
