Kas siin keegi Dolmari moodi Hechti ka omab? HECHT 946 just pakub huvi. Kas päriselt kaalub ka 6.1kg? Sain juba vastuse et jah koos keti ja latiga mis umbes 1kg.
Siin kunagi kiideti Hechti taevani...
(30-01-2024, 15:04 PM)Mihkus Kirjutas:  Kas siin keegi Dolmari moodi Hechti ka omab? HECHT 946 just pakub huvi. Kas päriselt kaalub ka 6.1kg? Sain juba vastuse et jah koos keti ja latiga mis umbes 1kg.
Ära seda kiitmist nüüd ülearu ka usu. Jah on odav võrreldes nimega asjaga. Jah ei kuku päris algosakesteks esimesel töötamisel. Aga raske on. Ergonoomikaga on nagu on. Näiteks võsakaga kaasa tulevad tarvikud on paras porno. Polte peab üle keerama, et jupid metsa ei kaoks.
Kui vähe ja harva, siis võib. Kui pikalt ja pidevalt... siis tasuks korra veel üle mõelda, kas odav hind kõik muu üles kaalub.
Nagu hiinakas ,vahet ei ole.Mootor isegi kestaks,aga kõik muu ümber on pask,kummidetailid ,voolikud mõranevad ruttu.Selline toores asi.
Ja kui keegi kiidab ,andku minna.
Mul on neid hechti tooteid läbi käinud 10 +tk ja rohkem ei taha näha ka,Pole mõtet inimesi petta ,teed korda ühe asja ,ndl pärast järgmine asi.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Siis tõesti tegu rämpsuga... Oligi rohkem nagu uudisimu.
Igatahes vaja saagida aga üks echo cs390esx lõpetab töötamise just siis kui tööd vaja teha. Ilmselt süütepool ära koolenud. Nii kui soojana seisma jätad, siis enam ei käivitu. Kui käivitub, siis korraks et sa ikka nööri kõvasti sikutaks Big Grin
Vaja uut pooli ilmselt, stokkeris natuke kirves teine... Kellegil on pakkuda? Trimmeri oma ei sobinud, juba proovitud kuigi välimus täpselt 1-1
Hechti vendasid omanud mitmeid.
Kõik ühekordseks kasutamisejs.
Aga kunagi sain siin korraliku pizdulei terve foorumi käest  kui rääkisin Itaaliast ostetud Hechtist.
Aasta pasr hiljem tuli keegi uuesti oma Hechtiga ja terve foorum pööras seda saage kiitma.
Ei maksa siin kõike uskuda mis räägitakse.
Arvamused on siin subjektiivsed.
Oleneb persoonist.
Kellegil valgamaal echo regullimis kruvikat laenata? Ümmargune ja üks nurk nagu kinnine, v keegi keeraks sümboolse raha eest paika?
Stokkerist 56 euri eest ei raatsi osta, äge oleks kui oleks ka pöörete mõõtja et max pöörded paika keerata.
Kes tuvastab ära piltidel oleva Jonseredi? Mudel Raket ja mudeli number hakkab 6-ga. Sealt edasi tume maa.
Käepideme soojendus tundub ka küljes olevat.
Tundub olevat varajane Jonsered 630.Kas müügiks?
See saag on veel "vanast heast ajast" kui Jonseredi nimi oli Jonsereds
Tehti ikka kõvasi asju kunagi!  Wink
(kui kellelgi peaks üle olema mõni 410 rape, millega plaani pole, võib mulle osadeks pakkuda)
Täitsa töötab peale värske kütusega varustamist. Videos on käivitamine peale paari päeva seismist.
Kui keegi kindlasti endale tahab, siis võib teemat arutada.
https://www.youtube.com/shorts/nxF-30V9XLA
(06-02-2024, 15:49 PM)m14m5 Kirjutas:  Kellegil valgamaal echo regullimis kruvikat laenata? Ümmargune ja üks nurk nagu kinnine, v keegi keeraks sümboolse raha eest paika?
Võin enda oma ära müüa kui veel vaja... Mul neid mitu tk
Varuosadeks remondiks Stihl MS211. Eelmise omaniku sõnul oli mingi kala mootoriga, aga ringi käib ja säde ka olemas.
Puudu latt ketiga ja käepideme peal olev plastik koos gaasihoovaga.
Kellegil siit on äkki pakkuda husqvarna 351/353/346xp korralike kartereid või ka tervet saagi?
Kas keegi oskab välja pakkuda, kust leida sellist karburaatorit nagu 2619-7? Kiiret ei ole ja üle paarikümne ruubli maksta ei taha ...
Niipalju olen leidnud, et võib-olla markeeritakse ka H619-7 ... Mootori kubatuur klapib ja pilt ka, aga pildi järgi on sarnaseid mustmiljon.
CARBURETOR 63CC ENGINE H619-7-0000 SKU: 28103
Ja kasutavat mingi tundmatu loom, mida googel ei näita
Where Used
Sku 25179
POWERHEAD SCHMITZ 63CC PISTOL CONTROL
Aliexpressist suvaline sarnane asemele ja küll käima hakkab.
6 aastat sai piinatud, Hiina Stihl MS360 täpne kloon, sai võimsamaks tehtud kui 372XP. Lõpuks lendas suure pauguga lukku. Pole veel sellist asja näinud et kolb kildudeks lendab Big Grin
[Pilt: IMG-20240302-163128.jpg] [Pilt: IMG-20240302-163139.jpg] [Pilt: IMG-20240302-163237.jpg]
(02-03-2024, 18:12 PM)Mihkus Kirjutas:  Aliexpressist suvaline sarnane asemele ja küll käima hakkab.
Selle suvaga on kinnituskohtade klappimise küsimus, sel peavad olema aukude vahed 31 mm, need mida aliexpressist olen näinud annavad nr 25, 30, 37 jms Ja paljudel pole üldse kirjas, vaid on ainult millisele masinale asenduseks sobib.  Toungue
No ja lisaks lõõri jämmus, 63 kuupi tahab saada päris palju juua.
Mul samasugune. Aukude vahe 31mm
Oli 52cc mootori peal mis sellega minu arust käis liiga rikka seguga. Reguleerimiseks kruve polnud.
Sae tegin korda. Käib veel 6 aastat vist Big Grin
(02-03-2024, 21:31 PM)Mihkus Kirjutas:  Mul samasugune. Aukude vahe 31mm
oot, see oleks juba nagu info ... St et otsida hiinakat, mis on mõeldud suure Stihli peale? Mul Stihl 025 olemas aga äkki jääb väikseks ja mõõtude võtmiseks ei hakka lammutama ka, pärast läheb tihendite otsimiseks.
Ma räägin, et mul on tõenäoliselt olemas just see sama karburaator mis sul vaja on.
Panen posti saadan ära kui vaja.
Uuriksin, et kust Tallinnas kõige mõistlikuma hinnaga Husqvarna saele varuosasid saaks või peaks mingit e-poodi vaatama?
