Kodus selline pisike(42L) Severini külmik. Töötas paar aastat garaazis vastavalt vajadusele ja ei mingeid probleeme. Nüüd viisin ta tuppa ja kohe kui poiss ta pistikusse ühendas,lajatas nii selle pistikugrupi kaitsme kui ka maja üldkaitsme vahekilbist ja peakaitsme aiatagusest kapist ka välja. Ehk nagu mingi joppen puhh lühis oleks. Lülitasin kõik sisse ja proovisin uuesti. Jäi kenasti tööle. Töötas mingi pool päeva kenasti ja külmetas ka normaalselt. Aga siis käis jälle laksakas ja kogu rida kaitsmeid väljas. Ei tea külmkapi ehitust,aga mis asi sellist anomaaliat võiks põhjustada. Esimese ja teise lühise vahel kappi ei liigutatud. Juhe visuaalselt kontrollides on ka kõik kenasti korras.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
(19-06-2020, 08:03 AM)wagoneer Kirjutas: Kodus selline pisike(42L) Severini külmik. Töötas paar aastat garaazis vastavalt vajadusele ja ei mingeid probleeme. Nüüd viisin ta tuppa ja kohe kui poiss ta pistikusse ühendas,lajatas nii selle pistikugrupi kaitsme kui ka maja üldkaitsme vahekilbist ja peakaitsme aiatagusest kapist ka välja. Ehk nagu mingi joppen puhh lühis oleks. Lülitasin kõik sisse ja proovisin uuesti. Jäi kenasti tööle. Töötas mingi pool päeva kenasti ja külmetas ka normaalselt. Aga siis käis jälle laksakas ja kogu rida kaitsmeid väljas. Ei tea külmkapi ehitust,aga mis asi sellist anomaaliat võiks põhjustada. Esimese ja teise lühise vahel kappi ei liigutatud. Juhe visuaalselt kontrollides on ka kõik kenasti korras.
Kui ainult pistikusse pannes käiks laks ära siis pakuks et pistiku pesas lööb üle, ja kui korra läbi lööb siis jääbki. Mul üks pistikupesa millesse ei saa läpatsi laadijat panna, kuna kui sädeme vahele võtab siis lööb korgid välja. Samas kui tõmmata juhe laadijast välja ja panna see enne pistikusse siis sädelemine on mujal ja korke välja ei löö.
Tundub et siin sarnane teema ainult et läbilöök on kusagil termostaadi kontaktide juures.
Üle ei löö midagi nagu mõned mehed jauravad. Kui laadija üle lööb on tegemist rikevoolu pistikuga ja laadija vahelise konfliktiga.
Kui juba lööb välja peakaitsme on kusagil konkreetne lühis.
Lihtne skeem külmikul vool jookseb mootoril olevasse käevitusreleele ja sealt siis faas või null läbi termoregulaatori käivitreleele tagasi mis paneb asja tööle.
Teatud tüüpi käevitusreled võtsid omale niiskuse sisse (kui mõnda aega seisid) ja siis hakkasid lühistama. Tasub vaadata mootoril olevat käivitus releed ja ülekuumenimis kaitset.
Kui on tunda tongi haisu nagu vanasti paugutajatel oli siis kindel laks, et käevitusrelee.
(18-06-2020, 20:55 PM)moscito Kirjutas: Pealtlaetav electrolux EWT 0862 TDW jäi pesemise ajal lihtsalt seisma ja veaks oli märgutuli, et vett ei tule peale. Maalt öeldi, et alumine elektroonika plaat on kärssama läinud. Kas rahaliselt ja varuosa saadavusega on mõistlik edasi tegeleda või viia jäätmejaama nagu hetke mõte on.
(02-01-2020, 10:23 AM)moscito Kirjutas: Minul on maakodus üks väike nõukaaegne sügavkülm. Näeb välja nagu tavaline väike madal külmik eest avaneva uksega ja külmetab kui kurat. Oli kodus jutuks väikse külmiku ost maale, aga kas sügavkülmikut ei saaks mõistliku kuluga tavaliseks kapiks muuta.
Tegin mõned pildid, ei tea miks ma kohe selle kapi nõukaaegseks ristisin.
Tsitaat:kas sügavkülmikut ei saaks mõistliku kuluga tavaliseks kapiks muuta.
Ise ei teeks. Aga on ju võimalik temperatuuriandur kapis panna juhtima mingit rakendust, mis ühe temperatuuri juures lülitab kapile voolu sisse ja teise juures jälle välja. Kas see otstarbekas on, jääb küsimus õhku.
Kuhu peaks pöörduma plasmaekraaniga teleka remondiga? Seni kõik googeldatud ettevõtted ei ole soovinud tööd ette võtta. Ekraanile kaks vertikaalset triipu tekkinud. 2013a Samsung.
Audi S4 2.2 1993 Audi 100 2.8Q V6 1991
Audi 200 2.1 5E 1981
Volkswagen T3 Syncro Caravelle GL 1990
Ex Audi 100 2.2 R5 1985; Audi 100 2.8E V6 1992; Audi 90 2.0 R5 1986, Audi 100 2.2 R5 1986, Audi S8 4.2 1998
(21-06-2020, 15:53 PM)Audi100C2 Kirjutas: Kuhu peaks pöörduma plasmaekraaniga teleka remondiga? Seni kõik googeldatud ettevõtted ei ole soovinud tööd ette võtta. Ekraanile kaks vertikaalset triipu tekkinud. 2013a Samsung.
(22-06-2020, 15:04 PM)huvi5 Kirjutas: Tõenäoliselt lihtsam ja odavam uus osta.
Seda kindlasti aga kui olla plasma mustaga, mis on päriselt must, ära harjunud siis pole ime et tahaks sellist telekat korda lasta teha. Vbolla mingid uuemad LEDi lipulaevad saavad juba vastu aga odavamad kindlasti mitte.
Võrreldes teistmoodi TV-sid, oli plasma võidukäik äärmiselt lühike, ju siis oli põhjusi. Sama muuseas 3D tv-dega, ka kadunud mõne aastase tootmise järel. Alates Nipkovi kettaga TV-st pole nii lühikesi tootmisperioodi olnud. Mis oli plasma ja 3D nii lühida eluõiguse põhjuseks? Kas äkki kinolevid hakkasid kasumi vähenemist kurtma või veel miskit.
Soovitada ei oska aga tean, et pärnus laine tn maxima kõrval oli parandajatel endil plasma, millel miski pilt sisse põlenud ekraanile. Ehk veel mäletavad kui töötajad vahetunud pole. Firma nimesid seal uksel palju.
LCD-LED kasutab tehnoloogiad, mis on selle musta vahe praktiliselt elimineerinud, plasma tekitamine neelab energiat ja ajab sooja välja, seetõttu tootmine mõttetu.
samas , kodutehnikat ei ole mõtet remontida, seda elektroonika rämpsu vorbitakse ikka sellistes arulagedates kogustes, et varsti upume selle sita sisse. Aga mõnus oli omal ajal ammu-ammu, kui emal oka enam ei tõõtand, võtsin instrumendid ja pool tundi tööd ja asi toimis. Mind ajab küll see praegune tehnoloogiahullustus oksele, areng peab olema, aga praegune areng on inimvõimete piirid saavutanud ja edasi nagu ei ole enam mõtet kuskile areneda. Nutitelefonide areng on näiteks muutnud enam inimesi nutiidiootideks, noorma saatis mobiiltelefoni kosmosesse ja ütles, et eesti on kosmoseriik, jne jne
[/quote]
Olen kogu aeg arvanud et internet on tarkade inimeste tööriist. Kasutan ise pidevalt paremate töövõtete otsimiseks, eriti selliste tööde puhul milles väga kogenud käpp ei ole. Kusjuures paari-kolme videoga leiad tavaliselt sellise mis sobib hetke eesmärgiga.
Ja pealegi- praegu vaatame ja kommenteerime puulõhkuja ehitust, aga võimalik et järgmine aasta võime kommenteerida kellegi satelliidiehitust
jurkman Kirjutas:Mind ajab küll see praegune tehnoloogiahullustus oksele, areng peab olema, aga praegune areng on inimvõimete piirid saavutanud ja edasi nagu ei ole enam mõtet kuskile areneda. Nutitelefonide areng on näiteks muutnud enam inimesi nutiidiootideks, noorma saatis mobiiltelefoni kosmosesse ja ütles, et eesti on kosmoseriik, jne jne
Aga järgmisena hakkame kasutama ussiauke või kõverdunud aegruumi ning lendame Proxima Centauri taha?
Oskab ehk keegi soovitada, kus parandatakse külmkappe? Jõgeva-Tallinn marsruudil, Tartu oleks ka ok. Mul üks suurem klaasuksega nö. õllekülmik, mis on aurustisse millimeetrise augu saanud. auk vaja ära lappida, siis täiteotsad külge ja gaas uuesti sisse. Tundub otstarbekam remontida, kui uut kappi hakata hankima.
Vanem plasmateler Sony KE-P37M1 näitab pilti umb.10 min.ja siis pilt kadund.Ei aita miski plõksimine/ümberlülitamine kuhugi mujale sisendile -aitab vaid juhe seinast välja ja
tiba "mahajahtumist" ja näeb jälle mingi aeg pilti. Kas see võib olla mingi lihtsalt parandatav viga või ongi utiil/jäätmejaama kaup?
Ehk keegi teab meistrimeest või töökoda soovitada Tartus/Tartumaal kes suudaks parandada ? On asjal üldse pointi? Manuaal alles ja isegi mingid elektroonikaskeemid nende vahel olemas.
Vaata Riia mäel, seal kus vene ajal oli ГО штаб oli veel hiljuti töökoda, kus üks mu elektroonikust koolivend Aigar majandas, ta igasugu imelikke projekte tegi.
(14-07-2020, 18:26 PM)krossifänn Kirjutas: Vanem plasmateler Sony KE-P37M1 näitab pilti umb.10 min.ja siis pilt kadund.Ei aita miski plõksimine/ümberlülitamine kuhugi mujale sisendile -aitab vaid juhe seinast välja ja
Sind suunatakse kauplusesse nii kui nii tahad või ei.
Mul u 10 aastat vana teeb pause, paarisekundilisi. Teenusepakkujale kaebasin, teler ka temalt soetatud, soovitati kaasaegsem telekas osta. Kogu mäng käib ju ühte väravasse.
