Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Hommikul sai natukene tegeletud.
Tundub, et nüüd töötab . Teeb oma pesureziimi hetkel.
Igatahes :
*Võtsin äravoolu toru lahti ja panin otsaga ämbrisse . Siis masin tööle , uhas ca 3 liitrit vett välja ja seda iga kord. Seega see osa pidi olema ummituse ja probleemi vaba - puhastasin masina sees oleva sõela juba alguses ära.
*Vee pealevool on korralik.
Kuid toiming mis kaotas veakoodi ära seisnes selles, et keerasin veekraani kinni - panin masina tööle - lasin tal veidi üritada - siis uks lahti ja uuesti programm peale nüüd koos veega.
Tunde järgi oli mingi kala siis masina sissetuleva vee süsteemi osas. Vb tempi/surve andur vms.
Postitused: 125
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Pole otseselt remondi teema kuid soov osta naisele jõuludeks akuga varstolmuimeja. Valida ei oska. On ehk siin keegi kel on isiklikud kogemused mida jälgida mida mitte.
Postitused: 1,813
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
juri73 Kirjutas:Pole otseselt remondi teema kuid soov osta naisele jõuludeks akuga varstolmuimeja. Valida ei oska. On ehk siin keegi kel on isiklikud kogemused mida jälgida mida mitte.
niipalju kui mu tuttavatel neid erinevate tootjate omi on olnud siis varem või hiljem vaevlevad need akude probleemi käes. Kas mõjub hävitavalt nende pidev laadijas hoidmine või miski muu ei tea..
Postitused: 5,783
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Kui abitolmuimejaks, siis 18v Makita akukas. Meil leiab tihti kasutamist neil kordadel, kus suure imeri kasutamine liiga mahukas on.
(17-11-2021, 20:06 PM)juri73 Kirjutas: Pole otseselt remondi teema kuid soov osta naisele jõuludeks akuga varstolmuimeja. Valida ei oska. On ehk siin keegi kel on isiklikud kogemused mida jälgida mida mitte.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
On omalgi see Electroluxi vars olemas, aga jäi ta mul seisma samal põhjusel- ühel hetkel hakkasid akud järjest lahjemaks jääma, kuni lõpuks oli nii, et laadijat välja võttes mõne hetke töötas. Selles valguses võiks Makita asi etem olla nagu MeelisV-gi ütles.
Postitused: 3,547
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(17-11-2021, 22:07 PM)juri73 Kirjutas: Mõtlesin ka selle peale kuigi mul BOSCH-i tööriistad. Seal ka täiesti olemas. Mis on parem kas konteiner all või ülal, mingi imemisvõimsus mis veel rolli mängib
Otsimisel on siis ikkagi käsitolmuimeja (need on 30..40..X0mbar ja 40..60..eur asjakesed) ja mitte varstolmuimeja nagu algne küsimus (need on 100+mbar ja 300..600eur)?
käsitolmuimejad on küpsisepuru korjamiseks ja sellega hakkama saamiseks pole vast vahet, mis kiri neil peal on. Mul kodus Makita, pensionärist emale ostsin elektroonikapoest esimese ettejuhtuva. Saavad mõlemad diivanivahede ja küpsisepuruga hakkama. Ehk siis on robotitele täienduseks.
eks kõigeks on põhjused, aga 21saj suudan ma varstolmuimeja soetamise põhjustena näha vaid imelikku põhimõtet või imelikke koristatavaid kohti - viisaka roboti hind on viisaka varstolmuimejaga sama (ca 400..500eur) ja masinad saavad selle olemuselt masina tööga väga hästi hakkama.
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
Mul on samuti 18V Makita, sai vist mingi 3 aastat tagasi ostetud. Valitud sai põhjusel, et Makita muude tööriistadega oli varasemast häid kogemusi ja kõigi eelduste kohaselt saab sellele tulevikus, kui vajadus tekib, ka uusi akusid osta või mingeid tarvikuid-varuosi. Mingile suvalisele odavtootele ei pruugi saada. Igatahes varasem suur tolmuimeja on kõik selle aja toanurgas tolmu kogunud
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Ma panen ka panuse Makita 18V peale. Kuna kodus kaks kassi kes talveperioodiks tuppa kipuvad kolima ja siis ajaviiteks mänguhoos üksteise seljast karvu katkuvad on ideaalne abiline. Samuti küpsisepuru jms. jaoks. Autot koristan ka sellega.
Suuremat puhastust teeb kord - kaks nädalas Mamibot mis võtab tolmu ja peseb põrandad.
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
(17-11-2021, 21:54 PM)bom Kirjutas: Tasub veidi juurde kulutada ja tsüklon juurde osta. See hoiab filtri suht puhtana ja säilitab imemisvõimsust.
Tellisin selle tsükloni ka omale. On tõesti päris kasulik asi - saab lihtsalt prügikasti tühjaks valada ja tolmuimeja enda tolmukogurisse ei tule peaaegu midagi. Väheke kõige peenemat tolmu ainult.
Postitused: 2,870
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
On keegi gaasiveesoojendil oleva pilootleegi gaasikulu mõõtnud? Komistasin ühe uue masina otsa, mille pilootleek tarbib samuti uue mõõdiku andmetel 1m3 gaasi ööpäevas. Ei oska selle peale võtta ei seisu- ega istekohta... kas mõõdik näitab rohkem, kui peaks? või hoopis mõõdik on täpne ja nii peabki olema?
Ei tundu eriti roheline ja soodne lihtsalt pilootleegile kulutada 30 kanti gaasi kuus hinnaga ~25 euri.
Postitused: 6,722
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kulunormile viidata ei oska, otsida ei viitsi, aga mul vedeleb täiesti uus 30 aastat vana gaasimõõtja. Puhusin sisse, näitas 3,5 liitrit. Laisale inimesele enamvähem õige suurusjärk ilmselt. Sisend ja väljund üleval, keerme pealt 42mm. Võid endale saada kui tahad enda oma kontrollida.
Postitused: 2,884
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Tundub küll midagi valesti.
Mul on küte ja soe vesi gaasi pealt, katel koos boileriga. Ei ole pilooti seega toimib süütamine sädemest.
Ja siiski on mul 3 kuud gaasi kulu alla ja kuni 30m3/kuus.
4 tarbijat ja üld vee kogus 10m3..12m2 kuus.
Kui just kuumalainet ei ole siis on ka pesuruumis põrandaküte suvel kergelt sees.
Sealt võrdlust võtta on see 30m3/kuus piloodile ikka väga palju.
Loll küsimus ega koma kohaga ei eksinud ?
Postitused: 307
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
Pole gaasi eest kunagi m3 alusel maksnud ega arvet pidanud, kuna olen balloonigaasi kasutaja. Aga gaas on teadupärast gaasiline ollus ja kokkusurutav. Seega mis rõhu juures neid m3 mõõdetakse/väljendatakse? Selle koha peal mingi möödarääkivus?
Postitused: 2,870
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Ei ole komakohaga eksinud. Survest tingitud viguritega ka tõenäoliselt tegemist pole.
Mõõtsin veel korra, sain kuluks 990 liitrit ööpäevas, mis on kahtlaselt sarnane manuaalis toodud parameetrile "Päevane kütusekulu Qfuel 9,900 kWh".
Minu mälu järgi vastas gaasi kuupmeeter jämedalt 10kwh.
Postitused: 430
Teemad: 4
Liitus: Oct 2012
Energia ei teki ega kao. Kas seda ruumi, kus gaasiboiler asub, kütta pole vaja? Siis poleks ju pilootleek täielik raiskamine.
Palju pilootleegi soojast korstna kaudu lahkub, ma ei tea.
Kulu (kilovatt-tundides) on iseenesest võrreldav kõige pisema elektiradiaatoriga:400 w x 24 h= 9,6 kwh. Väikese ruumi hoiab soojas.
