Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(28-11-2018, 21:01 PM)v6sa Kirjutas: Tjah, peaks ikka alla 96 mm jääma.
Ma kaevasin hiina rahvavabariigi poed läbi ja peaks ütlema, et ei leidnud suurt essugi. Põhimõtteliselt kõik tagatuled on suurusega üle 96mm, rääkimata sellest, et ümmargusi LED'e üldse nagu pole sinna auku ja mis oleks veel tagant kruvitavad. Midagi leiaks 130-150 vahele aga alla 100 ei jäänud ühtegi ette. Lähimad kandilised LED'id mis leida suutsin on ka tiba suuremad.
100x100 ,
107x102 ,
120x95 ,
105x95 , viimasel ei tundu olevat gabariidi tuld.
Üks võimalus on laduda
sellised või
sellised üksteise kõrvale.
Postitused: 6,680
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(27-11-2018, 17:47 PM)v6sa Kirjutas: Tunnistan oma saamatust otsingut kasutada - ei leia enam siin või mõnes teises lõimes läbi käinud pan poolakate käruvidinate eepoodi, kust jäid silma ümmargused korraliku poltkinnitusega LED-tuled...
Ehk kellegi süütab ja mõistab eksinut juhatatada.
Annad ehk mingisugusegi ajaakna? Mõned märksõnad sellest postitusest? Kuskil siin või seal millalgi oli....
Selline ülesanne ajaks parimagi kriminalisti lühisesse
Postitused: 611
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Kas ksf! MeelisV mitte oma teardropi taga soovitud väikeümmargusi kasutanud?
Postitused: 2,860
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Mul olid suuremad aga teemast käis läbi mitme müüja lehed ja tuled. Samas ei mäleta kumma haagise teemas.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Kas traktori külge käivale kärule on mingid teised tingimused kui auto külge käivale kärule. Kuna autoga vedamiseks on kaalu piirang 3.5 tonni. Ma lihtsalt sattusin vaatama "uuest trendist" dokfilmi kus elatakse minimajades ja mõtlesin et miks nad neid traktoriga ei vea. Tavalise B-kat juhiloaga on saksamaal piirang 25kmh mina oma C-katiga võin 40kmh kimada aga kui "maja" saaks olla 8Tonni ja selle arvelt natuke mugavam? Kokkuhoid ei ole teema kui lisaks kärule pead kõik aknad ja mööbli välja võtma ja eraldi tassima sest seistes võib ju raskem olla aga tänavale asja ei ole. need 2.5 lai 4 kõrge ja 12m pikk on ikka samad kui tänaval sõita tahad ju.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Mul endal hetkel pole plaanis midagi ehitada lihtsalt tekkis küsimus miks nad seda nii väga alla 3.5 tonni tahavad saada kui saaks vedada traktoriga. 25kmh saad seda veel pealekauba lihtsa B loaga teha. Ja kui plate peale ehitad siis liigitub koormaks ja siis ainult kinnitamis nõuded. Muidu ju on igast põnevad nõuded tehnikale.
Postitused: 116
Teemad: 7
Liitus: Jan 2015
Sai omale toodud tiki sõiduautohaagis.Vaja raami mitmelt poolt parandada(keevitada).Millega katta parantatud kohad kas tzink aerosool või mingi krunt ja värv.
Postitused: 10,538
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Sõltub ajastust, millal see "tiki" on toodetud.
Kui on tsingitud metallist raam, siis tsinkaerosool on hea valik. Kui on värvitud, siis värv. Ning natuke sõltub ka sellest, kas parandus on esmakordne või on sealt juba lapitud...
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma olen seda tsinkaerosooli päris palju kasutanud omal ajal, igasugu firmade omi. Enam ei viitsi raha selle peale raisata. Peaks mainima, et ootused olid suuremad kui toote omadused. Ei tea kas see on mõeldud üle värvimiseks või kuidagi muud moodi kasutamiseks, kuid minu arust roostetamist see küll ei peata. Keeviskohtades läheb haljaks käiatud metall plärtsti rooste selle all. Ei tea, võibolla ise ei oska seda kasutada aga mina pooldan täna vastavaid krunte ja värve.
Postitused: 1,238
Teemad: 75
Liitus: Apr 2009
Respo piduritega treileril ununes tagumine külje toetusjalg enne sõitu üles tõsta. Murdis kronsteini ühest äärest keevitusest lahti.
Viidi Resposse parandusse. Näha, et peale keevitust miskise aerosooliga oli peale lastud. Tsink ilmselt?
Igatahes pea 4 aastat sellest möödas ja isegi roostealget pole veel näha.
Värv on ka igati vastupidav. Aga ratta alt tulevate kivkõksude tuttu on rooste kiire tulema. Tsink on sellest hea, ronib vigastusele kõrvalt peale. Aerosooli sisu ilmselt vast nii võimekas pole.
Postitused: 6,680
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
http://zinga.ee/mis-on-zinga/
Olen kusagilt lugenud tõsist kiidujuttu sellele tootele, ise kasutanud ei ole. Ehk on tõesti parem kui need tavalised hallid värvid, mida miskipärast tsingiks nimetatakse?
