Kellegil Odavalt ei ole sellist paaki ära müüa?(pilt laentud kodanik Twisti ammusest postitusest)
[Pilt: fGhDuu.jpg]
kasutatakse Jumz traktoritel,kütuse paagina. Peeasi,et seest pole prahti täis ja lausroostes. Hea oleks kui ka kork alles oleks.
(04-10-2015, 09:59 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Killud toovad õnne ehk otsin veneaegsele laelambile kuplit!
Sa selline vali metallimees, teed äkki ise disainvalgusti?
No ma ei tea...... mis ma siin ikka leiutan. Ma loodan,et kellegil ikka vedeleb neid kupleid. Õnneks andis neid ülejäänud nelja nii nihutada,et tasakaalu sai tagasi. Suurem häda on likvideeritud aga täiesti rahul oleksin siis,kui saaksin uue vana kupli. Smile
Äkki on kellelgi mingeid huvitavaid pisikesi sisepõlemismootoreid.Soovin kasutada mudeliehituses.Jõudu peaks olema niipalju et suudaks auto genekat ringi ajada.Ligikaudsed maksimaalsed mõõdud 20x50x25cm.Silindrite arv pole oluline,aga mida rohkem seda uhkem,kütus pole ka oluline.kui on midagi siis nigol_95(at)msn.com
Äkki on kellelgi kogemata üle üks Ryobi One+ akulaadija? 18v
Endajagu oli ükspäev lihtsalt surnud ja elektroonikud soovitasid pärast sissevaatamist liikuda sellega prügikastile lähemale.
Ei taha tasuta.
Vaja nõuka-aegset puitust mõõduga 90x210cm. Sobib tavaline kolme kilbiga uks, vaja koridori vaheukseks (vana kasvatas jalad alla, lengid olemas). Konditsioon võiks olla ühes tükis püsiv. Värvkate, kilpide olemasolu jms. pisiasjad ei oma tähtsust. Tallinna piirkond oleks eelistatud aga vajadusel tuleks ka kaugemale järele. Ikka lihtsam, kui terve uks algusest lõpuni uuesti teha.
edit: 15 minutit nuttu ja juba olemas.
Tere,
Hädasti oleks tarvis Moskvich 408 412 ümmarguse esitule võru, seisukord ei ole tähtis kuniks auku sees ei ole.
Läheb kasutusele teatri dekoratsioonina. Seega peale etenduste lõppu on võimalik põhimõtteliselt tagasi saada.
Oleks tarvis suure külmkapi või väikse külmkambri ventilaatorit.
Võiks olla 3 faasiline ja võimsuselt paarkümend Watti.
Tähtis on, et mootori osa oleks kinnine!
Paku julgelt!!!
Kellegil ei juhtyu vedelema vasara luku korpust seda vanemat ja väiksemat?Või äkki kuskil pose müügil?
 Kolm mingit NL veoautoratast. Puudu õhukummid (läksid kunagi jõmpsikatele ujumaõppimiseks ja võibolla oli sees ka krae ehk venekeeli fliper). Kummimõõt 6,5x 20. Kas on lootusetu üritus sinna  näiteks 19 tolliseid motika õhukumme venitada?
Muskale- lukkudega aitab maikuu esimene pühapäev Tagadil, kui oktoobrioma raisku lasid minna.
(21-10-2015, 12:14 PM)muskaa71 Kirjutas:  Kellegil ei juhtyu vedelema vasara luku korpust seda vanemat ja väiksemat?Või äkki kuskil pose müügil?
Mul pole õrna aimugi milline täpselt see vanem on aga lukuexperdis oli olemas eelmine aasta.
kui paneks äkki mõõdud, siis mul neid poolikuid vasara luku komplekte, kust vedrud vms eemaldatud peaks orig. karpides olema, äkki on õiges mõõdus ka. Viimane kord sai ette pandud mingi lätlane, kuna ei tahtnud ust päris ära õõnestada uue vasara luku panemiseks.
Kõige vanema  vasara luku all mõeldakse vist sellist lukku. mille lingi, ehk tuuleriiv liikus ainult lingist vajutades. Järgmine mudel oli juba gabariitidelt suurem ja tuuleriivi sai ka liigutada võtmega südamikust keerates... kuid asendades tuli lingi ja südamiku augud uued teha ja uks seest sügavamaks uuristada.
Tsitaat: Või äkki kuskil pose müügil?
Vastus: Balti-jaama turult.... kuna oled kodutu, siis ei tea kaugele Balti-jaam sinust jääb ja ise ei tea kah kuhu suunda visata
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(21-10-2015, 21:06 PM)honkomees Kirjutas:  kui paneks äkki mõõdud,
Kui muska paneks äkki koordinaadid (profiili) võibolla vaevuks minagi korraks keldris käima laisk nagu ma olen.
Terve kastitäis erinevaid sortimiseks, alates rulliga tuuleriivist, kuni uuemateni, vaheukselukke kah. Kõik puha Vasara märgiga. Saatmine eriti motiveeritud soovijale, kohapeal kommi eest.
Kontakt ps.
[Pilt: 24327481db9aa7_l.jpg]
Mitte, et mul oleks vahetust pakkuda, vaid lihtsalt teemaareenduseks.
Märksõnaks on unifitseerimine, ehk vältimaks hilisemaid "müts näpus leti ees" olukordi, sai pisukse nokitsemise pääle valmis siuke udupeen kristall lühter. Katkiläinud kuplid on kerge vaevaga leitavad kohaliku kaubandusvõrgu enamikus kauplustes. Hind on  mõõdukas ja lisaks veel mõningane lisa tarbimisväärtus.
ps. asja motivaatoriks olid tegelikult valesti tulnud kolemarusuured E14 sokliga pirnid millele muud rakendust ei leidnud.
[Pilt: 2435411913e80b_l.jpg]
(22-10-2015, 11:42 AM)hulgus Kirjutas:
Kontakt ps.
Peaks selline olema http://www.osta.ee/vasara-vankooli-lukk-46992073.html uuematel juba korpus suurem.
(22-10-2015, 14:01 PM)muskaa71 Kirjutas:
Kontakt ps.
Piiratud laovarud andsid välja 2 isendit, mis peaks vastama eeltoodud tingimustele. Vasakpoolne uus, parempoolne pisut pruugitud. Lisaks erinevaid vastuseid. Lukukatteid vaid 1 valik. ülal võrdluseks uuem "vasar". Linkide valik seinast-seina.
huvi korral ps.
[Pilt: 2436331143e424_l.jpg]
Kiiremas korras ehk kohe on vaja 8 sellist akna haaki nagu pildil. Soovitav koos vastustega. Kui ei ole siis vastuse saab samasuguse haagi lammutamisel.... sel juhul sobib 16 tk. Wink
Jõlkusin paljudes poodides aga sellist nagu vaja pole.......
[Pilt: 24364897104051_l.jpg]
Sobiks ka selline: Traadi läbimõõt 5 mm.
[Pilt: 243650078adee3_l.jpg]
Tel.56 95 60 13 või ps.
(26-10-2015, 15:23 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Kiiremas korras ehk kohe on vaja 8 sellist akna haaki nagu pildil. Soovitav koos vastustega. Kui ei ole siis vastuse saab samasuguse haagi lammutamisel.... sel juhul sobib 16 tk. Wink
arvan et peaks olema midagi. homme vaatan
Veel pole maha löödud
