Ega kellegil ei juhtu 400-600mm laiusega höövlivõlli seisma kuuri nurgas? Mul on mõtteid mis sellega peale hakata ja saaksime ehk kaubale ning ma koristaksin selle teil jalust ära
Kas sihipäraseks kasutamiseks?
Jah ikka sihtpäraseks- hööveldamiseks. Lihtsalt see kiht kuhu see külge läheb ei ole tavapärane höövelmasin
MF 70 varuosakataloogi kellelgi üle?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kas kellelgi on üle mõnd tsirkulatsioonipumpa põrandakütte ringiajamiseks?
Kõigile midagi Tartus...!
Kas kellelgi on üle mingi krusa/traktori/... kareda pinnaga astmelauda?
Midagi säärast:
[Pilt: 141990445.jpg]
oleks eriti tore. Aga tegelikult piisaks ka kahest kareda pinnaga tummisest ribast, mis on otsast sedapalju koos, et sajakilone neid puruks ei astu. Praegune libe latt on eluohtlik.
Asukoht kappimahtuva asja puhul ilmselt pilli ei puhu. Tervet autot ei taha. Kui tohin valida, siis vaja on parempoolset.
Pakkuge vosat@hot.ee või PT peale.
Kas kellelgi PP121 relee-regulaatorit ei vedele, mis ei pea olema töökorras?
Vaja läheb MTZ 82-le 2 esirehvi, mõõt 11,2-20. Uusi heameelega alla ei ostaks kuna kasutust vähe. Ühendust võtta psis või 56937697. Asukoht ei loe hea pakkumise korral.
Puudu gr2 hüdropump tootlikusega 12-14l/min vastu vahetuskaubana saan pakkuda sama seeria hüdropumpa tootlikusega 25l/min@1000rpm.
Vaja just gr2 pumpa kuna pole soovi kinnitusi ümber teha ja ühendusflanse ning sidurit soetama hakata.
Sangpomme kellegil üle 16/24/32kg, võivad olla roostes vms.
ehk kellegil vedeleb küüni all Bedford Blitz või siis teise nimega Bedford CF buss ?
või teab "naabrit" kellel selline võiks üle olla.
mõtlen siis seda varasemat mudelit mis oli ümaramate nurkadega.
aknedega või ilma pole hetkele vahet.
dokumendid peavad olema vormistatavad ilma piiranguteta.
kere selline millest valimatult sõrm ees ja rusikas järgi käega läbi ei lükka.
tehnika s.t. mootori ja kasti töökord ja olemasolu pole üldiselt vajalik.
[Pilt: 60443728.jpg]
[Pilt: 23094033.jpg]
Jõgevamaal Sadalas on naabril selline isend tõenäoliselt vanametalli hinnaga üle. On aastaid väljas seisnud mistõttu kere säilivusele ma eriti ei panustaks. Nukkvõll pidi pooleks olema. Ilmselt doonoriks sobiks - keerad kõik jupid maha, mis kõlbab ja ülejäänu eest saad ostuhinna tagasi. Kui huvi on, siis räägime PS kaudu edasi.
Pilt aastast 2019
https://forum.automoto.ee/attachment.php?aid=77111
Mulle võib pakkuda bensumootoriga neliveduseid tarosid nagu all näha. Üks on täpselt puudu, mida nullist sajani taastama hakata.
Pilt (pildid)
Jätan meelde. Ja kui kunagi hilja ei ole siis saab ehk varuosad ehk midagi. Aga seni kuni pole asja millele osasid oleks vaja seni ei hakkaks omandama veel midagi.
Kas leidub ühteainumast 6Jx15 plekkvelge VW Golf 4/Bora alla? Värvus pole oluline, võiks olla sõidetav, st. enamvähem sirge. Kummita oleks muidugi parem  Big Grin  , aga (lõpnud) rehv ei ole ka takistuseks. Augud 5x100, offset 38, keskauk 57,1mm. Läänemaa piires tulen ise järele või "variandid võimalikud" . Taebla leiukoht on juba läbi kaevatud   Big Grin  . Meelehea kokkuleppel.
Viis kuus 894 kaks kolm 8 , Silver . Ise paiknen Haapsalus.
Ehk on kellelgi üle mōni veeautomaat? Tarvis tiigist vesi tōmmata paaki ja siis saab paagist survepesurile ette anda.
Ei pea uus olema, aga toimiv vōi mōistliku remondiga toimivaks saadav.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Otsin sellist ükssarvikut
Opel Omega A/Senator B velgede keskkapsleid
Võib ka koos samade velgedega olla
[Pilt: %24_59.JPG]
(22-03-2021, 13:16 PM)jussm Kirjutas:  Otsin sellist ükssarvikut
Pärnus Refeuse autolammutuses on sees erinevaid tänapäeva mõistes väga vanu Oopleid ja lisaks peaks neil ka märkimisväärne vanakooli valuvelgede ladu olema.
Kui Oopli sildiga kapslit leida ei õnnestu, siis ajutiseks augukatteks on väga sarnane ka ATS 5star keskkapsel (Pilt).
Teraviljaveski tera sai välja vōetud: Ava 17mm, pikkus 117mm , laius 40mm, paksus 2,5mm, vaja 15 tk. Ehk kellelgi leidub? Tean et nö omal ajal oli neid massiliselt liikvel.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(26-03-2021, 22:37 PM)saarrand Kirjutas:  Teraviljaveski tera sai välja vōetud: Ava 17mm, pikkus 117mm , laius 40mm, paksus 2,5mm, vaja 15 tk. Ehk kellelgi leidub? Tean et nö omal ajal oli neid massiliselt liikvel.
Omal veel üks ring varuks, ei täi jagada. Aga mul ka veski mingi EPT oma, kui ostsin olid sees hoopis astmelise servaga terad. Kas need olid originaalis ka sellised või olid mõeldud jämedama jahu jaoks?
