Tervist kõigile. Üle pika aja veidi juttu ja mõned pildid. Nagu plaanis oli, sai tent peale pandud. Ei läinud see asi nii kiiresti nagu võiks arvata. Tendi raamil sai osa auke juurde puuritud ja osa kinni keevitatud. Nagu ikka "uutel asjadel" oli ka siin kõik paigast ära - tent lihtsalt ei sobinud kuidagi peale. Tuli lihtsalt kohandada. Lõpptulemus sai normaalne, sest paremat ei suutnud välja võluda. Omaette teema oli tagaistme raam. Kuna seismisest oli toruraam rooste tõmmanud, võtsin istme laiali, et uuesti värvida. Peale osandamist selgus, et seda raami polegi võimalik kasutada - kvaliteet oli lihtsalt nii kehv. Kui ei usu, vaadake ise, kuidas tollel ajal tööd tehti.
Arvan, et kui tagaistmele oleks istunud kolm meest ja suurest august läbi sõitnud, siis seda istet poleks enam olnud. Sai otsitud üks tagavara iste ja see lahti võetud ning sealt selgus hoopis vanem ja kvaliteetsem töö. Kasutasingi toda istmeraami, sest seda uut polnud mõtet paikama hakata.
Samuti said välja lõigatud uued põhjamatid, sest kerega kaasas neid ei olnud.
Tendi ja uste aknaraamid said samuti maha võetud ja uuesti puhastatud, krunditud ja värvitud. Leidsin ka uued nelikantmutrid, millega aknaraamid kokku käivad. Nii et kõik sai nii kui tehasest. Sai ka masin käima lastud ja prooviks esimesed viis meetrit sõidetud, kuigi kõik veel valmis ei ole.
