Võib kustutada.
#41
Bronco peabki kiiremini kerima kuna dragoni ülekanne on aegalsem ju.
Lightbulb
[/quote]
Eriti hea oleks käigukastiga vints.
[/quote]
Tuleb ise teha. Smile
http://vints.ee/tooted/eder1800
Kaks käiku ja pea poole kiirem tõmbamine 1.käiguga
(27-03-2018, 14:16 PM)maisalup Kirjutas:  http://vints.ee/tooted/eder1800
Sellele viimasele vaja spets köit ka.  Käsitsi pead vaba otsa korralikult lappama, muidu saab põhitegevuseks köie harutamine sasipuntrast ja nii x korda.
Pooliga vintsiga ikka lihtsam.
Mugavam vast peamiselt.
Pealegi säärane kantav vints on kaunikesti tundlik õigele paigutusele. Trossi pingestumisel sirgjoonele punuv vints on huvitav nähtus, kui vintsija järgi ei anna.  Big Grin
Aga kantav trummelvints on täitsa olemas:
https://www.youtube.com/watch?v=XzolUHqgOLE
(28-03-2018, 18:10 PM)pkmp Kirjutas:
Kuidas ta puntrasse läheb, vaata, seal vaba otsa küljes on gaasi päästik, kui sa vabast otsast ei tõmba, siis masin jääb seisma ja niipea kui sikutama hakkad hakkab masin edasi vedama. See vaba ots on kui kaugjuhtimispult...
(29-03-2018, 06:10 AM)maisalup Kirjutas:
Nojah, pult puldiks aga kui näiteks 20 m kauguselt tõmbad, siis selle 20 m köit pead käsivõimlemise meetodil ilusti vintsi kõrvale maha lappama.  Kui köieviht on 50-meetrine, siis peab see vaba osa ka ju organiseeritult enne ja pärast kuskil olema.   Ja prooviks siis sellest maas olevast köierõngast jälle otsa välja vedada?
Vahe on selline kui näiteks üks pikendusjuhe, mille kerid vändaga poolile või see mille lappad käes vihti kokku.  Mul millegipärast läheb vajadusel enne käiku see, mis poolil.
(28-03-2018, 18:30 PM)v6sa Kirjutas:  Mugavam vast peamiselt.
Veidi suurem ja veidi lõbusam on neil itaallastel ka. Tollega tehti seda trikki, et kõigepealt vead sama trossiga vintsmasina enese tee pealt metsa positsioonile ja siis sealt kukud kokku vintsima.  Mina nii kaval ei olnud, mul oli vints WheelHorse käru peal ja sõitis ise metsa kui kahe mootoriga lohe. Sõidumootor ja vintsi mootor eraldi.
(29-03-2018, 06:10 AM)maisalup Kirjutas:  Kuidas ta puntrasse läheb, vaata, seal vaba otsa
Seda mina ei tea, kuidas vihti lapatavad kaablid ja köied puntrasse lähevad, aga millegipärast on eeskujulikult vihti pandu kasutamahakates umbsõlmede rägastikuks muutunud Sad
Mis nende trossidega jebite, mina pikendan vintsi kõikjal koormarihmadega.Mingeid puntraid ei tule.
karjusetraadi kerimise pool koos raamiga kõhule?
saab vänta keerutades "gaasi anda".
(29-03-2018, 19:55 PM)diesel Kirjutas:  karjusetraadi kerimise pool koos raamiga kõhule?
Pool leitav. Rihmad tuleb endal teha.
