sõjatehnika
[attachment=3137][attachment=3138][attachment=3139][attachment=3140][attachment=3141][attachment=3136]
Tankimootoreid on pandud laevadele.
Kuid laevamootoreid on ka kuival maal kasutatud. Lisan foto eestiaegsest liinibussist Scania-Vabis nr.94, millele aretati Kuusalus 1950.aastate alguses peale sõja ajal Kolga lahes madalikule jooksnud venelaste USA päritolu miiniristleja abimootor. Laeva diiselmootor osutus aga bussi jaoks liiga raskeks ja nii tekkis hiljem sageli probleeme esisilla ja esivedrudega. Teisel fotol on võrdluseks PTS-M ´i mootor mille paigaldasime eelmisel sügisel Lagedi T-34 -le. PTS-M \'i mootoril on 350 hj, originaal T-34 mootoril aga 500 hj. Väliskuju ja kõik kinnitused on täpselt samad ehk siis eriti palju muutusi ei ole 50 aasta jooksul olnud. Kõige suurem peavalu oli siduriga sest see tuli täielikult ümber ehitada. Vahe selles, et PTS-M käigukast ja sidur asuvad mootorist eemal ja on mootoriga ühendatud ülekandevõlli abil, T-34 sidur asub aga vahetult väntvõlli otsas mootori ja käigukasti vahel. Päris töökindlaks ei ole me sidurit tänaseni saanud.
Kas keegi juhtus kuulama raadio\"Elmarit\" umbes kell 20.15-20.30, ühel hetkel olid seal kultuuriteated vist( näitsued ja muud selline). Ja üks näitus pidi olema vanadest sõjaväeosadest tehtud piltide oma. Kahjuks just selle hetke magasin maha kui ütles kus ja millal see toimub.
sõjaajaloo foorum,seal päris asjalik jutt sõjatehnikaga seonduval- http://www.militaar.net
See jah huvitav koht, seda olen lugenud kunagi varem paar päeva aga seal infot ikkagi tohutult palju ja seega lugemist veel päris pikaks ajaks.
Selline küsimus : kuidas T34 mootorit käivitati?
Kas mingi käivitusmootoriga vôi kasutati mingeid süüteküünlaid
bensiiniga käivitamiseks (nagu SHTZ-NATI mootoril)?
Elektristarter või suruõhk. Starter oli n-ö \"tagurpidi, mitte mootori, vaid käigukasti küljes, aja ikka hooratast ringi. Akude säästmiseks kasutati vist enam suruõhku (mälestused 4-st tankistist ja koerast Smile)
Mingit bensuga käivitamist ei kasutatud.
\"The engine can be started by an electric starter or by compressed air. The electric starter is fitted to the gearbox. An air distributor is attached to the front part of the engine for compressed air starting. From the air distributor compressed air is conveyed trough a steel tube to the starting valves fit too. inside the cylinder head.\"
Ingliskeelne päris hea sait on: http://www.gjames.com.au/chris/t34/service.html
Palju peab suruõhuga käivitamisel rõhk olema? Kas tankidel on peal endal koppressor, mid paloonid täidab? Tunneb keegi ATS 59 hingeelu?
taolist mootorit olen näinud 3 .4 aastat tagasi vanas mingis ehitises (jõe ääres)ega seal polnud maju lähedal ise imestasin mida sellise suure mootoriga tehti mõtlesin ,et kasutati el.keneraatorina.kuna mootor oli 2korrusel aga kahtlane tundus see oli tõsiselt suur nagu pool autot vist oli klapikambrikaaned maas võin suvel minna ja uurida ja paar pilti ka teha(lähedal vedelesid veel pobi tunnustega juppe maas pisemad vidinad
rahvusvahelist vedude kaugsõidu raskeveoki juht
Kuhagi,kui sõjaväes olin - TÜPK- oli seal Zil 131 baasil TT pump, tanki V12 mootoriga.Üks huvitav ja väga suur mootor,mida kasutati generaatorina,oli sealsamas sidevarjendis.
Selline küsimus, et paraadil vaatasin neid PASI soomukeid.Kas need on ka ujumisvõimelised.Ka BTRidel olid taga propellerid, aga Eestis olevatest ei ujunud küll ükski.
Ei oskagi kuhugi mujale õigemasse teemasse postitada, aga sai siin naine kümneks päevaks Ukrainasse ulapeale lastud ja saabus siis ka mõne pildiga, mis minu jaoks huvitavad.
Panen siis siia kah.
http://load.imageshock.eu/?img=IMGP3774.jpg
http://load.imageshock.eu/?img=IMGP3775.jpg
http://load.imageshock.eu/?img=IMGP3776.jpg
http://load.imageshock.eu/?img=IMGP3777.jpg
http://load.imageshock.eu/?img=IMGP3778.jpg
Varuosad, uued ja kasutatud rehvid! maario@carbox.ee 5659502
Peaks sobima siia teemasse küll.Ei lähe ka tank igalt poolt läbiSad
Nõukaajal ei tohtinud sõdurpoisil fotokatki olla nüüd suisa HD kvaliteedis video tehtud.
(29-11-2013, 01:21 AM)krossifänn Kirjutas:  ... .Ei lähe ka tank igalt poolt läbiSad
Nõukaajal ei tohtinud sõdurpoisil fotokatki olla nüüd suisa HD kvaliteedis video tehtud...
vastus on selles lauses "Это была Страйкбольная игра "Уран" 23/24 ноября." vene rikkurite mängud, asi see mõni tank mängimiseks osta... või ära uputada
Tank upub vägagi hästi. 40 tonni rauda on üsnagi valmis maakera keskpunkti poole liikuma. Kroonuteenistuse aegadel nägi küll väga sügavale mutta uputatud T72-sid. Eks üht-teist sõltus "lenksus" olnud mehe oskustest muidugi ka.
(29-11-2013, 01:21 AM)krossifänn Kirjutas:  Peaks sobima siia teemasse küll.Ei lähe ka tank igalt poolt läbiSad
Tank, nagu iga teine Raske Asi, on tegija vaid kõval pinnal. Pehmes..on pehme.
Ega ta kõvalgi alati pole. Dobeles õpperajal oli peale veelompi asjalik küngas. Nagu tõusul käiku vahetada püüti, nii tagurpidi käima läks (T 34) ja kolinal tiigis tagasi.
(06-12-2013, 17:14 PM)pen.skar Kirjutas:  Ega ta kõvalgi alati pole. Dobeles õpperajal oli peale veelompi asjalik küngas. Nagu tõusul käiku vahetada püüti, nii tagurpidi käima läks (T 34) ja kolinal tiigis tagasi.
See ikka saamatu juhi tunnus. Tõsi, mõnel mäel on mootori jõuvarude ammendumise tõttuparem mitte käiku näppida...
Samas on karmide roomikutega tank (tegelikult suvaline roomikkäiguosaga veomasin) võimeline lohistama pea oma kaalu...Cool
Eestimaal teda ei ole, nagu esimeses postis öeldakse aga vaatamist väärib:
http://www.youtube.com/watch?v=NaJzKjtjZnY
Ajab näpu suhu küll.
Kah nagu raske asi.
http://www.youtube.com/watch?v=B6C4XF0i5xw
Paistab et militaarteema siin foorumis pole just eriti populaarne(nagu autosportki)Sad
Upitaks teemat pisut.Sai käidud (esimest korda) Valga militaarfestivalil ja emotsioon oli vägevRolleyes Kui järgmine aasta toimub siis kindlasti kohal.
Paraad ja näidislahing.Stsenaariumi järgi taheti maha mängida lahing samas kohas aastal 1944 kui punaarmee tungis peale ja sakslased taganesid.
Aga kuna saksa vormis "sõdalasi" oli kohale tulnd umb.3 korda rohkem siis selline plaan ei sobinud.Lahing oli aga lõppes sakslaste ülekaaluka võiduga.
Kes vaatas TV uudiseid sel teemal,pole kindlasti üllatus - et ühed kõvemad/tegijamad ss-lased olid pärit Venemaalt.(soomustransportööri peal, Don-i kasakad jne.) Üldse oli esindatud 15 riiki.
Mis ma siin ikka mulisen - sai pilti ja videot ka tehtud ning seda näeb SIIT
[Pilt: Valga%2520058.jpg?gl=EE]
