22-06-2017, 00:52 AM
Terv.
Ostsin moskvalase. Autot otseselt ei otsinud aga kuna kodukandis müüdi ja tundus peale vaadates paljudega võrreldes korralik. Olgu kohe alguses öeldud, et teema tuleb küllaltki passiivne, sest autoga konkreetseid plaane pole. Esialgu üritan korralikud vaja minevad originaal jupid välja otsida(loodan et selle teema loomine aitab sellele kaasa) ja alles siis võibolla keretöid teha. Aga seda ei juhtu kindlasti nii pea.
Autost endast niipalju et millegi poolest eriline ta pole, täiesti tavaline moskvich. Ehitusaasta on 1955. Läbisõit odomeetri järgi 73000. Auto on liikumisvõimeline. Kere on suhteliselt korralik arvestades mida müügis näinud olen.
Auto on ilusti komplektne aga mitte originaal. Seda viga tahaks püüda parandada. Mingeid suuri kahjusid autole tekitatud pole. Peale on pandud 407-e mootor kui ma ei eksi. Sillad on originaalid. Veljed ja rehvid on valed, sisu on vale ja palju pisiasju aga ei midagi hullu.
Mõned pildid...
Praegu mingit kindlat tegutsemiskava pole. Aga nagu öeldud siis otsin erinevaid originaal osasid mida hakkan siin aja jooksul üles lugema ja oleksin abi eest väga tänulik.
Esimene küsimus on, et kas on võimalik kindlaks teha millisesena ta tehasest tuli. Kas on olemas mingi andmebaas(värv, rool, sisu). Või teab keegi niisama milline see auto olema peaks?
Teine küsimus on, et kas kuskilt oleks võimalik leida küljekarbi joonised? Antud moskvitchil on nad väga ära sõidetud ja kohati roostes. Arvestades seda et karbid on seest täiesti haljas plekk, siis seal sees midagi head nagunii pole.
Põhi üldiselt on korras. Midagi hullu pole(peale karpide).
Homme katsun rohkem pilte panna
Taavi
55617299
Mõned pildid...
Taavi
55617299
