(06-12-2017, 13:48 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Vabandan väga, pole tänu avaldanud kõigile kes kirjutasid. Uste valik on meil ikka väga niru. Pärast seda kui kõik Võru ehituspoed said läbi käidud käisime läbi kõik Tallinna ehitus-, kamina-, ja ahjupoed, siis Tartu omad ja tuleb tõdeda et valik on igal pool täpselt sama. Kõigis poodides on saadaval mõned HTT mudelid, siis mõned SVT-d ja mõnes poes ka Tartu Valumehaanika omasid. HTT-d on küll ilusad uksed aga väga kallid ja selle raha eest väga plekised. Klaasi kinnitused ja õhureguleerimis avad on kõik õhukesest plekist painutatud. SVT valik on ka kõigis poodides täpselt sama, uksed disainilt sigrimigrid aga hind mõistlik. Tartu uksed näevad kaugelt head välja aga lähemalt vaadates on valu nii ebakvaliteetne et oma ahjule sellist ette ei tahaks. Lõpuks sai valitud paljudest kehvadest variantidest kõige vähemkehv ja lõpuks ikka Võrust üks sirgema joonega SVT ära ostetud.
htt kallid uksed ja plekist õhuavad siis pole nagu näha,et pekki läheksid,vähemalt pole näinud.svt seevastu plekk millega klaas kinni pannakse seestpoolt kruvidega siis väga paljudel plekk kõveraks kooldund.peened kruvid vaja lahti kruvida,et plekk vahetada,aga kas lahti ka tulevad ei tea.
(06-12-2017, 13:48 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Vabandan väga, pole tänu avaldanud kõigile kes kirjutasid. Uste valik on meil ikka väga niru. HTT-d on küll ilusad uksed aga väga kallid ja selle raha eest väga plekised. Klaasi kinnitused ja õhureguleerimis avad on kõik õhukesest plekist painutatud. ...
Tuleb tõdeda, et viimase aastkümnega pole suurt midagi muutunud... Ju see ahjude ehitamine järjest hääbumas ole, moodsad lahendused tulevad peale.
(06-12-2017, 13:48 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: ... Uste valik on meil ikka väga niru. Pärast seda kui kõik Võru ehituspoed said läbi käidud käisime läbi kõik Tallinna ehitus-, kamina-, ja ahjupoed, siis Tartu omad ja tuleb tõdeda et valik on igal pool täpselt sama....
ma oleks esimese asjana suundunud Aluksnesse ja kui sealt midagi ei leia, siis Valmierasse, lähemal ja valik põnevam...
Leiad äkki mingi pildi ka, milline SVT uks ette läheb?
Olin ka pehmelt öeldes üllatunud, kui suvilas 6 aastat tagasi pandud klaasiga ahjuuks, mille raam tundus üsnagi malmine, on nüüd üsnagi kõver, kuigi köetud on pigem vähe ja lahjalt. Pilti pole käepärast (ja valmistajafirmat ka ei tea).
(07-12-2017, 17:35 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Selline uks sai:
see jah mõistliku hinnaga ja link ainult logisema hakanud,aga noh uugamõtsa mutt kasutab kah.sama ukse paningi kunagi plekknäraka asemel mis toodi(eespool juttu sellest) ja siiani pole pidanud kahetsema.
Vana teema, aga värskendame.
Vanematekodus (Püssi, Ida-Virumaa) vaja II korrusel väike (d600mm, kõrgus ~1,75m) ahi uuega asendad. Ootaks soovitusi kust osta/ kus lasta teha ahjukest et see ka kestaks ja kust leida pottsepp kes tööd tunneb.
(31-07-2019, 13:24 PM)maaks Kirjutas: Vana teema, aga värskendame.
ahjukest vast aitab rakvere küttesalong,sealt võid ka potsepa leida.sekil kah paberid taskus,aga kas aega on.
Selle jupatsi ladumisega saad isegi hakkama, et mitte pead vaevata teed lammutamisel paar pilti, loed kivid ära, võtad vanalt lõõride suhtes snitti ja voilaa!
(Seda postitust muudeti viimati: 01-08-2019, 12:00 PM ja muutjaks oli maaks.)
(01-08-2019, 00:17 AM)Meelis2 Kirjutas:
Küsimus pole selles, et kas saab ise teha või ei saa. Puhkus selleks ajaks läbi ja kui peaksin hakkama töö kõrvalt nädalavahetustel pottsepaks õppima 150km kaugusel kodunt, siis see projekt veniks mitmele kuule ja mis palju olulisem tegur - esimest tööd iseendale ikka ei teeks
EDIT: Mail Rakvere küttesalongi saadetud, ehk tuleb mingi vastus. Füüsiliselt kohale saan L minna alles.
Kuna pottsepa teemat eraldi ei paistnud olema, siis kirjutan siia. Väliköök, mis peab hakkama sisaldama kaminata ja pliiti. Põhjaks on 5x1m betoon vundament, mis tagumises küljes on kandekonstruktsiooniga sama jooneni. Vundamendi äärele on planeeritud kahe telliskivi laiune sein, millest tulekolded on nö toa poole Lähtuvalt kandekonstruktsioonist ei saa korstnat otse tagumisse seina teha, esmalt kahe kivi laiune sein ja siis korsten kamina kohale. Kuna korsten saab olema kamina peal, kas siis on pliidi suitsutoru sellisel viisil korstnasse tuua ok? Normaalse tõmbe saamiseks peaks olema vahel siiber? Ja kui mõni pottsepp istub Võrumaal niisama jõude, võib vabalt tulla probleemi lahendama.
võrumaalt leiad urmas hiielaane.siiber peab vahel olema jah ja pliidi toru vii ikka 45 kraadi nurga all,nii parem.pliit ei pruugi alati tõmbama hakata,aga selleks teed enne kaminasse lõkke,ajad korstna kurjaks ja siis hakkab pliit ka tööle.
Kamin tuleb klaasuksega eeldatavasti? Sellisel juhul pole siibril mingit mõtet imo. St kui kamin ei köe on alt õhuvõtu luuk ju kinni ning õhuvoolu läbi kamina korstnasse ei saa tekkida.
Pliidi suitsutoru ilmselt töötaks, aga oleks kole vaadata
Ma teeks korstna (2-e lõõriga?) rohkem pliidi poole ja viiks pliidi suitsu altpoolt pliidi pinda/ kamina külje seest korstnasse. AGA sa tee nii nagu sul naine käsib, muidu on jama majas
(Seda postitust muudeti viimati: 12-07-2021, 17:34 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
(12-07-2021, 14:18 PM)speedsta Kirjutas: Lähtuvalt kandekonstruktsioonist ei saa korstnat otse tagumisse seina teha, esmalt kahe kivi laiune sein ja siis korsten kamina kohale. Kuna korsten saab olema kamina peal, kas siis on pliidi suitsutoru sellisel viisil korstnasse tuua ok?
Nagu aru saan, siis on kitsas? Kui pole, siis maal suveköögis tegin kunagi sarnase asja. Kamina mõte ei ole kütta vaid olla lihtsalt "iluks". Sügavus kogu üritusel 3,5 kivi ehk ca 90cm, pliit mälu järgi kõige väiksema rauaga.
(Pliiti on 9a jooksul kasutatud ca 5 korda, kaminat vaid korra nn prooviks...)
Edit: muidu tuleohutus nõuab samasse lõõri kahe kütteseadme ühendamisel kaht erinevat siibrit ja min vahekaugust 600mm. P4.10: https://www.rescue.ee/files/2018-10/kutt...4.2018.pdf
(mul suveköögis siibreid ei ole. Kamina korstnasuue on "ajutiselt kinni"...)
(12-07-2021, 14:18 PM)speedsta Kirjutas: Kuna pottsepa teemat eraldi ei paistnud olema, siis kirjutan siia. Väliköök, mis peab hakkama sisaldama kaminata ja pliiti. Põhjaks on 5x1m betoon vundament, mis tagumises küljes on kandekonstruktsiooniga sama jooneni. Vundamendi äärele on planeeritud kahe telliskivi laiune sein, millest tulekolded on nö toa poole Lähtuvalt kandekonstruktsioonist ei saa korstnat otse tagumisse seina teha, esmalt kahe kivi laiune sein ja siis korsten kamina kohale. Kuna korsten saab olema kamina peal, kas siis on pliidi suitsutoru sellisel viisil korstnasse tuua ok? Normaalse tõmbe saamiseks peaks olema vahel siiber? Ja kui mõni pottsepp istub Võrumaal niisama jõude, võib vabalt tulla probleemi lahendama.
Soovitan mõelda pliidi nihutamisele korstnast kaugemale-umbes meeter.Sinna teha grill mida saab pliidi alt küttes kasutada nii suitsuahjuna-kui ka barbrcus.Omasin sain väga mahlase liha ca 4 tunniga.Tunnetus tuleb,kui on koht kus katsetada.
