Gaz MM-V 1942
(18-11-2019, 23:18 PM)Taaviw126 Kirjutas:  Toome pinnale. Aga kuna asi asub keskkonna ameti valitsemis alal siis need veskid jahvatavad veel tükk aega. Samuti tuleb asjasse politsei kaasata. Esiteks sellepärast et võibolla on auto mõne nende juhtumiga seotud ja teiseks on vaja nende abiga see Kuusakoskisse viia. Niisama ma seda omastada ei saa. Aga esialgu on plaanis allveedroon nädalavahetusel alla saata. Kui autol on numbrid küljes ja nende järgi võimalik omanik kindlaks teha, siis on see tema asi sealt ära koristada. Aga eks annan teada kuidas läheb. Aga keskkonna ameti jaoks on see esmakordne juhus ja need paberid liiguvad sealt ühelt laualt teisele aeglaselt. Keskkonna inspektsioonil on küll palju kogemusi autodega. Nendega oleks lihtsam. Aga see pole nende valitsus ala....
Kui juba alvedroon tuvastab midagi siis pole ju ise enam midagi pinnale tuua vaid sellega tegeleb kas politsei või siis keskonna amet või ei viitsi keegi oma käsi määrida ja tood ikka sina kellele kuulub avastamis rõõm ja loodame ka mingi rahaline hüvitus.
Huvitav, huvitav. Keskkonnaohtlik jääde lausa vee sees ja ei tunta suurt huvigi. See tuleks ju kohe konksu otsa tõmmata ja lupsti välja. Võõrliik tuleb kohe välja püüda! Big Grin
Kajaloodiga kalal käik ongi nagu pornofilm - Näed, aga kätte ei saa.
mingi karjäär reljeefi järgi?
igatahes jääme droonipilte ootama.
Pildi järgi võimatu öelda, millega täpselt tegu. Mingi sõiduauto ilmselt jah. Pole üldsegi võimatu, et mõni segaste üheksakümnendate siiani lahendamata lugu lõpuks lahenduse saab. Omaette lood on sellise vraki väljatõstmisega - see võib olla juba nii "mäda", et laguneb lihtsalt kätte ära, kui liigutama hakata. Aga põnev avastus igatahes ja jään ka ise suure huviga allveedrooni tehtud pilte ootama.
P.S. Ega see pilt juhtumisi Peipsil tehtud pole? Seal, väidetavalt kusagil enne Piirissaart, pidavat üks läbi jää vajunud M408 põhjas vedelema. Ja eks neid uppunud autosid ole seal teisigi.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Tõenäoliselt on ta poiskeste rallikas olnud. Ja kui enam käima ei läinud siis lükati järve vms. Välja tahame tõmmata uudishimust mitte et see kuidagi kasulik oleks. No eks keskkonnale on ikka parem kui seda seal pole. Võibolla pole veel tosool ja õli välja lekkima hakanud....
Ei asu Peipsis. Võrumaal ühes järves. Täpselt ujumis ranna ees.
vees kestavad asjad väga hästi kui nad on alla hapniku piiri. Ja osades väiksemates järvedes võib see piir olla tegelikult üsna madalal juba olla praktiliselt anoksiline keskond
Täna tõmbad Mosse välja, homme otsid soodest tanke  Big Grin
M: Skoda Felicia 1995 osadena.
Kes see usub, et käisid kalal. Rsudselt metsadest ja maa alt gaasiku juppide otsimine on juba sul selline rutiinne tegevus, et otsustasid veest ks otsima hakata Wink
(19-11-2019, 11:07 AM)Peeter Kirjutas:  vees kestavad asjad väga hästi kui nad on alla hapniku piiri. Ja osades väiksemates järvedes võib see piir olla tegelikult üsna madalal juba olla praktiliselt anoksiline keskond
Jep, nii on. Tuttav tõmbas järvest seaninaga uaziku välja, sel polnud häda midagi. Pooleldi oli muda täis. Tent vist oli ainult kutu. Rooste probleemi polnud mingit. Küsimuse peale, et kuidas sa teadsid seda sealt lombist otsida, ühmas nii sama, et ma ju ise panin ta sinna... Saandki aru, tegi nalja või mitte, aga mustad numbrid olevat peal olnud.
Peaaegu kõik tagasilla piduridetailid on olnud musta värvi...
[Pilt: 20191120-232848.jpg]
Välja arvatud paar vidinat nagu see...
[Pilt: 20191120-232857.jpg]
Ja see...
[Pilt: 20191115-230038.jpg]
Vaikselt hakkan tagasilda kokku kruvima...
[Pilt: 20191120-225103.jpg]
(19-11-2019, 17:47 PM)grahv Kirjutas:  Kes see usub, et käisid kalal. Rsudselt metsadest ja maa alt gaasiku juppide otsimine on juba sul selline rutiinne tegevus, et otsustasid veest ks otsima hakata Wink
Big Grin ei kommemteeri
https://saartehaal.postimees.ee/6832807/...ojamasinat
[Pilt: 12758545t1hc5a7.jpg]
Tõnu loodetavasti ei pahanda et ma tema tehtud pildi otse siia ka panen. Ja Margus kaa loodetavasti ei pahanda et ta selle pildi peal onSmile
Neil on seal jah päris hea hunnik juppe olemas millest ei tohiks kindlasti võimatu olla autot kokku panna(tegelikult väga hea valik juppe). Saaremaal on minuteada praegu kokku 3 Gaz MM/AA projekti. Üks neist peaks umbes 99% valmis olema juba.
Sama ei saa kahjuks Võru MMi kohta öelda aga töö käibSmile
[Pilt: 20191123-171208.jpg]
Pidurid ka küljes. Klotsidele on uued katted olemas aga ei viitsi praegu vahetama hakata neid. Vanad võtavad kaa vast veel.
[Pilt: 20191124-014420.jpg]
[Pilt: 20191124-013005.jpg]
[Pilt: 20191123-234859.jpg]
Käsipiduri klotsi vedrusid tuli puudu. Neid peaks kokku 3 olema mitte 1 nagu pildil. Peab külapealt otsima minema.
[Pilt: 20191124-012144.jpg]
[Pilt: 20191124-012810.jpg]
Kõigepealt õnnitlen Formikat järjekordse harulduse ära tegemises!
Täna sain LÕPUKS kätte needid mida on tarvis raami kokku neetimiseks....
[Pilt: 20191126-163659.jpg]
Nad on ilmselgelt liiga pikad. Aga niimoodi sajase pakiga pikemad needid osta, tuli odavam kui igat mõõtu eraldi. Ja kuna igat vajalikku pikkust saada polnud siis lõikamisest ei pääseks nagunii. Pikka neeti on parem kinni hoida lõikamise ajal.
Needid on 9.5mm läbimõõduga. See tegi ka nende leidmise keeruliseks.
Raami hakkan kolmandat korda otsast peale tegema. Loodetavasti viimast korda.... praegu tundub et kõik on olemas et teha valmis raam mis pooleks ei läheks...
[Pilt: 20191127-005355.jpg]
Tagasild jääb natukeseks ajaks sellisena nurka seisma. Pean oma risuhunnikutest käsipiduri hoovad välja kaevama ja 4 käsipiduri klotsi vedru leidma. Siis saab kokku ära visata.
Aga sellega võib öelda et igasugu mehhanismid ja liikuvad osad on üle käidud. Mootor, käigukast, sillad ja rooli värk.
Järgmine etapp on siis raam. Raami juppe peab hakkama liivapritsima ja kruntima kuskilt otsast. Saab kõvasti liiva sõeludaSmile ja hammaste vahel seda krigistada.
Kuna siin teemas on ka palju pilte Soome-Vene Talvesõjast siis väärib ära märkimist et täna, 30.novembril 80 aastat tagasi see sõda algas.
[Pilt: 72834719-804655839937798-3020445075285999616-o.jpg]
[Pilt: 73077487-804656773271038-3553125177241894912-o.jpg]
[Pilt: 78667884-840367086366673-7174874568845164544-o.jpg]
Loodame et sellist jama enam ei tule, sest sõjas võitjaid ei ole. Ja kui tulebki, siis on meil Talvesõjast palju õppida.
Piltidel on päritolu kirjas.
Igas sõjas on võitjad, st et iga sõda on kellegile kasulik.
Rikkam suguvõsa maailmas on teadupärast alates Napoeleoni sõdadest peale rahastanud mõlemat osapoolt...
(01-12-2019, 08:36 AM)mlsluik Kirjutas:  Igas sõjas on võitjad, st et iga sõda on kellegile kasulik.
Kõverate ninadega punakilpe pead silmas?
Pildil pole küll Gaz aga kas keegi saab aru mida nad veel peale Zisi pakkusid? Ehk oli Gaz ka nende valikus olemas? Reklaam on aastast 1936.
[Pilt: 78421941-2722862834448256-4790778320650240000-o-png.jpg]
