KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
(24-06-2019, 09:03 AM)Daff Kirjutas:
(24-06-2019, 08:43 AM)gruppen Kirjutas:
(23-06-2019, 19:53 PM)Daff Kirjutas:  Siin võib olla vahe indeksis. Kas D 21 või D 21A. Poest võib sellist asja raske saada olla. Ehk on lihtsam kahe vedru peale üle minna.
Ehk hoopis D 16?
See veel tõenäolisem variant. Sel juhul tuleb nõu pidada Taöupojaga.
D-16-l on GAZ-51 klapivedrud.
Ehk hoopis D 16?
Ei, tegemist siiski kaasaegsema masinaga, vana T-16 on mul ka kunagi olnud ja see pole küll see.
Huvitaval kombel näitab ka PM Kaubamajas müüdav T-16M kataloog vaid ühe vedruga varianti.
Seda kahe vedru peale üleminekut uurin, aga siis vaja ka klapitaldrikud välja vahetada, sest suurus ju teine. Võimalik, et ka plokikaane poolne süvend ei sobi, hakka veel keset heinaaega lammutama..
Kõige lihtsam ikka, kui kuskilt samasuguse vedru saaks.
(24-06-2019, 09:06 AM)Talupoeg taluja Kirjutas:
Ehk hoopis D 16?
Oskad sa mulle selle GAZ-51 vedru läbimõõdu öelda?
Mõõtsin ära D-16 klapivedru-30.5 mm.kanti 51 plokile ligi ei saanud seega kellel võimalus mõõta ära siis võib üle kontrollida.
T.
(24-06-2019, 09:38 AM)TTalupoeg taluja Kirjutas:  Mõõtsin ära D-16 klapivedru-30.5 mm.kanti 51 plokile ligi ei saanud seega kellel võimalus mõõta ära siis võib üle kontrollida.
T.
Siis klapib, minu vedru mõõt ongi 31mm.
Järgmine küsimus, kellel on selline vedru üle?
minu romulas topeltvedrudega pead.
Kus sa muidu elad ja neid vedrusid vajad? Ma usun, et ma leian.
On kaks olemas, kasutatud aga terved. 31x56 kui mõõt huvitab, pärit vanakooli kaanest. Meil on kõigil uuemad, topeltvedrudega kaaned kasutusel tänaseks.
Need ühe vedruga kaaned on jah vana D-21 kaaned. Kui tuli lõppu indeks A  tõusid mootoril pöörded ja pandi kaks vedru klapile, et klapp pähe ei käiks kolvile väidetavalt.
Pani minu tikksaag täna kepsu kotti.(sõna otseses mõttes) Ostsin ta kunagi ca.7000 rubla eest (enne krooni , kui lepaleht ei maksnud enam midagi ,aga lahti oli vaja saada)
Läti päritolu teine.Nüüd nuputan ,kas osta akukas (3 makita riista akuga olemas) Või kablaga ,mis 10 x odavam.
[Pilt: 011211838903e0a.jpg]
(24-06-2019, 20:07 PM)linnuke Kirjutas:  Läti päritolu teine.Nüüd nuputan ,kas osta akukas (3 makita riista akuga olemas) Või kablaga ,mis 10 x odavam.
Läti tööriistad siiani tootmises.
http://www.aikom.ee/epood/Tikksaed/
Makita aku või seinastepsli tikksae vahe 10 kordne küll pole, samas augus hinnad. Kui aga võrrelda Handymanni  ja Makita ülemise otsa saagesid, siis võib vahe küll sinna kanti kiskuda.
Minul see kasutuses üle poole aasta.
https://www.makserv.ee/toode/akutikksaag...80z-akuta/
Ostsin, siis öeldi, et vana harjadega mudel. Aga pidi vastu pidama hästi.
Kuna mul juhuslikud lõiked, siis kummardan ainult aku omasid. Juhet ka ei pea pingsalt vaatama, et ega saetera...
Sama riista vaatasin minagi.Bauhausis ja Krautas 170._ Mõte kah ikkagi akuka poolt.Kapsamaal niidirulli vedamine tülikas kah.Ja akud niikuinii olemas......Jään vist ikka akuka pooldajaks ".Kodupolitsei " just tiris kablat lastelaste jalust ära. On ikka käärid poodidel(sama pill170 kuni249)
[Pilt: DJV180Z.jpg]
Oskab keegi öelda, kas kohalikust kaubandusvõrgust võiks leiduda Boschi K-Jetronicu kütusejaga remondi komplekti? Selline asi siis https://www.ebay.com/itm/Bosch-Fuel-Dist...2805019340
Tuntumad edasimüüjad laiutavad ainult käsi.
(24-06-2019, 20:48 PM)meli666 Kirjutas:
Praegu harjadeta versioon võimalik isegi odavamalt saada.
https://www.photopoint.ee/1027290-makita...ag-djv182z
vabal ajal painutan kaablit...
(25-06-2019, 12:36 PM)ivoalaska Kirjutas:  Oskab keegi öelda, kas kohalikust kaubandusvõrgust võiks leiduda Boschi K-Jetronicu kütusejaga remondi komplekti? Selline asi siis https://www.ebay.com/itm/Bosch-Fuel-Dist...2805019340
Miks netist tellimine ei sobi - seda saab ka UK ebay-st tellida.
Mul oleks seda eile vaja, ehk kiire.
(25-06-2019, 13:40 PM)ivoalaska Kirjutas:  Mul oleks seda eile vaja, ehk kiire.
Paar vaskseibi, o rõngad ja üks tihend 70 euri eest Rolleyes  Tihendi lõikad ise välja ja o rõngad ning seibid saad kaubandusvõrgust mõne euriga.
O rõngad küll ja seibid ka aga seda vahepealset membraani ise ei valmista ja paraku see just läbi ussitanud ongi.
Kust saab Tallinnas kohapeal (otse poes) Aspen 4 bensiini?
flexoilis näiteks.
