Postitused: 216
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Mis paneb tagasilla kõige kiiremal käigul undama/kõrisema?
Selline tunne nagu hammasrattad oleks üüratu koormuse all. Essa käik täiesti hääletu, 3-5 juba häirivalt kõva müra.
Tagasild MTD 717
Postitused: 1,561
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Undamise põhjuseks võib ka õli olla, õigemini selle puudumine ja sealt tulenevad muud pöördumatud muutused.
Postitused: 216
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Ostsin pool kilo paksu möksi, homme kakun lahti, kui kulunud, siis keeran hammaka teistpidi ja pesen kõik puhtaks.
Midagi seal just ei logise, üsna korralik, tagurpidi sõites müra pole. Siis diffri hammasratas kehvas seisus?
Postitused: 245
Teemad: 51
Liitus: Oct 2003
Raideritel on alati rihmata vedu käigukastile? Või kannataks mootori otse ka käigukasti külge panna?
M: Skoda Felicia 1995 osadena.
Postitused: 2,554
Teemad: 260
Liitus: Mar 2004
Võibolla on keegi juba sellise probleemiga tegelenud, ei leidnud praegu vastust. Mul Stiga Park Prestige 4WD ja mootoriks Kohler 18. Mõnikord läheb käima ilusasti, aga tihti ei jaksa starter surnud seisust üle keerata. Starter on uus ja aku ka korralik. Avastasin, et kui starter ei jaksa, siis tuleb ventikast mootor üle ÜSS aidata ja natuke edasi-tagasi loksutada, siis starter ilusasti jälle veab. Tülikas on see mootorikatte tõstmine ja ventikast keeramine, väiksemad niidumehed ei oska keerata ka. Kas seal võib olla mingi dekompressori jama? Kas on olemas sellisel mootoril automaatne dekompressor, mis hõlbustab käivitamist?
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Nukkvõll kulunud ja ei tee dekot lahti enne Ü.S.S.-i.
Postitused: 169
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Kumb ta on courage või command? kui esimene siis deko ilmselt sealt plastist nukahammaka seest välja pudenenud.
Postitused: 2,044
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kuidas selle asjaga nüüd siis on.. kas 3 suve töötanud hüdro veoga trakatsil peaks hüdroõli ära vahetama?
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Õlivahetus pole kunagi halba teinud. Küll aga valmistad sa pettumuse esindusele kes sind pikisilmi ootab, et saaks varuosi või lausa uut silda sulle müüa.
