Postitused: 634
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Mure selles, et ei saa vasakut silindrit tööle. Kusjuures paar nädalat tagasi hakkas tööle, mõtlesin et ok. Järgmine päev kontrollisin klapivahesid, panin paika ja jälle mitte üks mats, isegi ei luba. Parempoolne läheb seevastu esimesest matsust käima.
Ühe pütaga töötades, täheldasin, et vasak loobib kütet õhutorru ja päris mehise survega. Silindrid peaks olema korralikult tehtud st uued nõuka kolvid, hoonitud, uued rõngad, klapid samuti lastud teha. Mis sellist anomaaliat tekitab?
Ei oska rohkem hetkel infot anda, targemad küsivad ja püüan vastata.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui karbussid omavahel ära vahetada kas siis ei tööta teine silinder?
Kui jah, siis karbussi viga ja kui ei siis süüde, silindri surve jne jne.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
küünal ikka puhas?st elektroodi vahel sitta pole?samal põhjusel olen ka ise ühe pütaga kulgenud ja lambist kadus ära,küünal puhtaks ja ralli jätkus.
Postitused: 634
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Ka täiesti uue küünlaga ei miskit. Lähen hetkel karpat ringi tõstma, likvideerin ühe võimaliku allika
Postitused: 634
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Nii, karpa toimib, natukene vaevalisemalt kuid toimib. Säde vasakus endiselt tugev. Peal on ka elektronsüüde kuid kas see saab tekitada olukorra, kus ühe silindri käivitab ja teist mitte samas kus silinder on töötanud?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Klappe ei reguleerinud nii ära et kompressiooni enam ei ole?
Kui nukkvõlli tagumine puks on lõtkuga, siis see moment kui vastassilindris hakkab klapp avanema lükkab ettenähtud vahega klapi pisut lahti ja surve kaob.
Kui ikka vänta andes jõuab sõrme küünlaava ees hoida siis ega ta ei tööta siis.
Kas see elektronsüüde annab samal ajal kummaski silindris sädeme või on jagaja ikka vahel?
Üldiselt sädeme tugevuse kontrolliks on hea piip ära keerata ja lasta sädemel 8-9mm vahest üle hüpata.
Kui hüppab, siis on pinge piisav et surve all silindris ka küünla vahelt seda suudab.
Kui süütes on kontaktid ja nukkvõllil on lõtk tekib samuti süüte ajastusega eri silindritel probleeme.
Postitused: 634
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Nonii, mitu aastat kestnud häda ja vaev selle vasaku silindriga, sai läbi. Uus tõukur paigas, tihendid vaheatud, silinder kokku, 2 matsu, korraks köhatas ja mõlemad jooksevad nüüd nagu siidi. Ikkagi pidi juba kokkupanekust saati see viga olema.
