Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
12-10-2018, 10:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-03-2024, 18:29 PM ja muutjaks oli
2715.)
Postituse sisu on liiga lühike. Palun sisesta pikem sisu.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
"Antirustiga" toimetamisel olen tähele pannud, et kui õhuniiskus läheb üle pakendil märgitu, siis ta enam õigesti toimetada ei taha.
Mustaks muutunud kohad olen traatkettaga üle käinud ja uuesti vedelikuga töödelnud ning protsessi nii kaua korranud, kuniks musta enam ei teki.
Postitused: 1,280
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Nöelpuhasti peale ära väga looda, see möeldud ikka raskemast rauast asjade jaoks.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
(21-10-2018, 11:22 AM)2715 Kirjutas: Peale päevast põristamist võin teatada, et nõelpuhasti toimib päris hästi kohtades kus on lahtine mastiks ja rooste võtab kõik mis pole pleki küljes kinni maha.
Pärast saab roostemuunduriga rünnata ja siis ML-iga ära immutada ning vaha baasil põhjamastiks peale.
Milline see pind jääb peale nõelpuhastiga tulistamist, nagu liivaprits?
Mis see ML on ?
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(21-10-2018, 13:03 PM)spitfire Kirjutas: ...Mis see ML on ?
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewtopic.php?f=18&t=875
Postitused: 1,401
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
ML-i all mõeldakse ilmselt vedelat mastiksit mis imbub kenasti igale poole ja ei kuiva ära, vaid jätab sellise vahalaadse kihi peale mis niiskust eemal hoiab. Mina Dinitroli ML-i kasutan ja julgen kiita. See ikka imbub igasse prakku. Koobastes ja põhjal kasutanud Dinitroli vist oli 485-te. See jääb paksu kihina ja samuti ei kuiva päris ära,vaid jääb elastne.
Aga isiklikult ei soovita spray versioone. Need oleks nagu lahjemad. Aga võibolla see minu luulu lihtsalt. Lihtsalt tundub,et püstoliga lastav oleks nagu vähe tummisem.
Igal juhul müts maha ehituse ees.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
(21-10-2018, 14:23 PM)wagoneer Kirjutas: ML-i all mõeldakse ilmselt vedelat mastiksit mis imbub kenasti igale poole ja ei kuiva ära, vaid jätab sellise vahalaadse kihi peale mis niiskust eemal hoiab. Mina Dinitroli ML-i kasutan ja julgen kiita. See ikka imbub igasse prakku. Koobastes ja põhjal kasutanud Dinitroli vist oli 485-te. See jääb paksu kihina ja samuti ei kuiva päris ära,vaid jääb elastne.
Ilmselt siis see:
https://www.motonet.ee/et/toode/607000/D...tse-500-ml
Spreid võivad vabalt olla teise sisuga. Üks on nii öelda "professional use" ja teine laiatarbe letikaup. Et kui juhtumisi sinisel esmaspäeval deodorandi pudeliga vahetusse lähevad siis ei ole mingit üüber keissi
Mis sinna ML-i peale sobib?
Postitused: 2,456
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Mis aasta väljalaskega tegemist kangelase puhul, et rooste juba murrab?
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
päris tõsine ettevõtmine - alt otsa saanud uksed on üks tüütumaid kohti, millega tegeleda. Vajavad täpsust kolmes dimensioonis. Gaasipitsi teadmise pistan ma omale kõrvataha - pole sellesse samuti usku olnud ning nt põrnika uksed said kole palju pahtlit...
piltide moonutatus ei paita just silma.
garaazhis paistab olevat väga madal lagi, aga samas tõstuk - selle funktsioon on pelgalt tungraua asendamine?
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Tõsine ja tubli töö,mil sõber tegi samasugusele bussile uued poolraamid ja silla kinnitus raamid.Paistab,et sul töö teostamiseks eriti ruumi pole ja mida veel näen on see suur kaltsuhunnik istme juures,mul on see juba läbikäidud tee,et keevitad ja lõikad seal samas kus hunnik on ja varsti on seal tuli taga,usu mind nähtud tehtud
Postitused: 288
Teemad: 5
Liitus: Oct 2013
Soovitan jahutus pausi ajal rahulikult keevitatud punkte käiata-hoiad aega kokku ja säästad ennast tobedast järjest käiamisest mis samuti mingil määral kuumutab.
