Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Hetkel pildil pole paaki kardi peal.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Vaakumiga tötav pump oli. Pandi ka tagavõlli pealt käitust saava sõiduauto pumbaga.
Tänapäeval on liikumas igasugu muruniiduki ja metsasae mootoreid. Miks just drusba ja see polegi väga küsimusena mõeldud. Pigem ahastus.
Postitused: 748
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
Bensiinipump oli osadel tagaratta võllilt ektsentrikuga käitatav auto pump.
Do'nt panic
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Pisut rohkem võiks oma järeltulija vastu hoolivust küll olla, et teda mitte tolle Družba mootoriga vaevata. Maailm on täis hiina mootorikesi olematu hinnaga. Kahekäiguline vana vene mopi mootor sinna on ka igal juhul etem, kui mingi asjaolude sunnil juba pooletoobisena sündinud vene mootorsae mootor
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Miks mõtlesin just druzbat sest see oleks kohe võtta,ja ural sae mootor oleks ka kohe võtta (vähe kasutatud)siis oleks raam ja mootor vene värk.
Seda mootori asja peab veel mõtlema.
Tagumine ketiratas täitsa olemas,ainult et hetkel kastis koos teiste osadega.on ka olemas ketikaitse.
Eelmine omanik aretas ka külge yamaha rolleri esipiduri süsteemi külge (taha),nüüd ei ole enam trossiga.(originaal jupid sain kaasa)
Kas kellelgi on pilti sellest vaakumiga bensu süsteemist (milline se jublakas välja näeb)
Postitused: 206
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
kart ilus.
kas taastad ?
Ära hakka solkima!
lastele kestab Raket 60 ok
omal olemas
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Äge pill
Mul oli lapsepõleves sama , mootoriks aga krossika 125cc koos traktori magneetoga,lippas päris hästi
Postitused: 2,848
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Solkimine või mitte aga vene 50cc kart liigub väga eeskujulikult 125 hiinaka mootoriga, millel on 3 edasi ja üks tagasikäik ning automaatsidur. Lapsele täiesti paras, pole vaja siduriga jamada ja kuhugi kinni jäädes ka reevers abiks. Kütuse pealevoolu lahendas paak istme taga, pisut kõrgemal, kui originaal jalgevahel.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Ja leidub paar automaat kastiga stella mootorit.
Ehk poogin selle külge ajutiselt.
Hiinakas oleks ehk kõige parem aga ei taha.minu meelest rikub nostalgilise mõtte ära.
Ja sinna omakarti tegin taotluse nädal tagasi ära,kui siiani pole mind ära registreeritud.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Vaakumiga bensiinipumba käitusstuts on kenasti näha V501 pildil. Pump ise oli eraldi.
Postitused: 2,848
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
See bensiini pumpamine karteris tekkiva vaakumiga mõjutas tugevalt mootori tööd. Oma lapsepõlvest mäletan ainult jamasid sellega seoses. Käima ei läinud normaalselt ja nii kui kuskil midagi lekkis, oli segu paigast ära ja masin edasi ei läinud. Ma isiklikult paneks sellele karterile punni ette ja kasutaks bensiini ettetoimetamiseks gravitatsiooni. Palju töökindlam lahendus.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(15-05-2019, 13:40 PM)isandpauk Kirjutas: See bensiini pumpamine karteris tekkiva vaakumiga mõjutas tugevalt mootori tööd...
Ei mõjuta ja ei saagi. Voolik on ju membraaniga suletud.
Ju sul olid muud probleemid ja ajasid need süsteemi kaela.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(15-05-2019, 14:50 PM)PlyVal64 Kirjutas: Mõjutas ju mootori tööd LÄBI paigast ära segu, kui pump piisavalt põlevainet ette ei andnud, mitte läbi karterivaakumi... Gravitatsioon on aga kindel värk.
No mis jutt, kui midagi korrast ära on, siis tuleb korda teha, mitte siin sõnu väänata. Töökorras süsteem töötas. Mul 6 karti sõitsid poiste käes niiviisi ja pumba pärast küll probleeme polnud.
Ja kardispordis ei ole gravitatsioon kõige kindlam asi... seal on suured Geed.
