muravei ja mõistuse puudumine
tervitus.
vaja targemate nõu , kuidas panna muravei tööle või no tekitada muraveile säre , mootor ja süütepool olemas aga süütepooli juhtmeid kuhugi enam ühendada ei oska [Pilt: 1f642.png]:) aidake ja taaselustame ühe muravei.
suured tänud : silver
http://vse-o-moto.com/shemy-mototsiklov/...ra-muravej
Kui keelt ei tunne siis google aitab Smile
hakkasin nüüd elektrisüsteemi lammutama , jahutusventikas eest võtta on seal all suur kobakas mille all kogu ratta el  süsteem , kuidas see kobakas lahti peaks tulema , seal keskel mingi mutter mida ei saa kuidagi lahti , loogiliselt võttes peaks olema vastupidi vindiga , kuid kuidas see lahti saada? magneeto enda jaoks peab olema tõmmits , kuid kuidas see mutter sealt lahti saada?
(12-01-2020, 18:28 PM)S1lver Kirjutas:  hakkasin nüüd elektrisüsteemi lammutama , jahutusventikas eest võtta on seal all suur kobakas mille all kogu ratta el  süsteem , kuidas see kobakas lahti peaks tulema , seal keskel mingi mutter mida ei saa kuidagi lahti , loogiliselt võttes peaks olema vastupidi vindiga , kuid kuidas see lahti saada? magneeto enda jaoks peab olema tõmmits , kuid kuidas see mutter sealt lahti saada?
Suruõhumuttrikeeraja,keerme suunas pead 100% kindel olema.
See "suur kobakas" ei sega mootorit töötamast.
tänud vastajatele , sain juba targemate abiga selgeks jah et see ei sega , nüüd on vaja leida kuskilt süütepool ja kondekas Smile
(11-01-2020, 19:11 PM)S1lver Kirjutas:  ...mootor ja süütepool olemas
targematel nõu jälle vaja , muravei mootorisse mis õli panete ja kogus ?
