Ziguli karburaator pihustab pahasti
Egas see süüte paikaajamine raketiteadus pole. Kui kohe peast ei tule, siis siksi kohta eestikeelseid raamatuid ja väljaandeid palju. Sealt leiab vajaliku info üles.
See, kui masin pikalt seisnud ilma näppimista, ei tähenda, et ammustel aegadel keegi selle õigeks sättis enne seisma jäämist. Keegi ka äkki näpuga liigutas kontakte ja arvas, et süüde õige....
Vene ajal poisikeste näppimise vastu oli pikemal parkimisel küünlajuhtmete ümbertõstmine või rootori eemaldamine peidukohta.
Инвалид информационной воины.
(21-03-2020, 16:32 PM)Jurka Kirjutas:
(14-03-2020, 08:20 AM)heikkip2rn Kirjutas:  Зигули  последние 5 лет стоит на улице. Слава , чтобы не начать, зажигание управления синхронизацией места , казалось, искра хороша.
При запуске топливная смесь иногда «чихает» из смесительного сопла карбюратора.
Если вы пошли до остановки, а зеленые человечки тем временем не ходили под капотом, нет смысла начинать завинчивать зажигание. Toungue
спасибо за ответы, за которыми я следую
