Postitused: 489
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Siis on kõik looogiline poldivalemi osas, sattusin lihtsalt netist sellise pildi otsa otsinguga.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Nii palju võib lisada vaid, et see veider 114,3mm näeb palju ilusam välja, kui öelda 4,5 tolli.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Oleks vaja natuke survevett teha, kas tonnine IBC mahuti kannataks näiteks 1bar rõhku ära ilma et väga punni läheks?
Postitused: 27
Teemad: 6
Liitus: Jun 2011
Isetehtud puulõhkujale sai pandud Zid mootor kunagi, aga nüüdseks korralik vool majapidamises olemas ja tahaks panna elektrimootori. Zid töötas teise käiguga (687 p/min) ja vedas ringi NSee50U (vene tähed) pumpa. Mootori otsas rihmaseib läbimõõduga 14 cm ja pumbal 12 cm. Milliste parameetritega elektrimootori peaks panema?
Meistrimehe sõnul kes asjanduse valmis tegi on praegune kombinatsioon selline, mis ei aja õli kuumaks ja silindri liikumise kiirus normaalne. Tegu ei ole väga kiire asjaga, aga oma tarbeks käib küll. Sel ajal kui silinder tagasi liigub saab uue puu valmis panna.
Postitused: 125
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
kitsarööpmelise relsid betoonis püsti. On kellelgi soovitusi mis suunast rellakaga lõikama asuda või mõni muu kaval nipp kuidas need võimalikult põranda lähedalt maha saada. Seda tean kuidas kuvalda ja meisliga seda tehakse kuid antud olukorras pole see õimalik.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(12-04-2021, 13:27 PM)juri73 Kirjutas: kitsarööpmelise relsid betoonis püsti. On kellelgi soovitusi mis suunast rellakaga lõikama asuda või mõni muu kaval nipp kuidas need võimalikult põranda lähedalt maha saada. Seda tean kuidas kuvalda ja meisliga seda tehakse kuid antud olukorras pole see õimalik.
Gaasilõikusega?
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Tiigersaega jääkski nüsima? Vähe peenemat materjali võtab küll isuga. Plasma või gaas oleks ka iseenesest variant. Aga kui jääb relakas, siis ilmselt teeks mingi "langetussälgu" ette. Et kinni ei võtaks.
Postitused: 2,854
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Palju meetreid neid rööpaid on? Mis tähendab võimalikult põranda lähedalt?
Kui palju pole, siis võib proovida plasma või relakaga maha lõigata ja siis relakaga viimane ots põrandaga tasa lihvida (paksu lihvkettaga). Relakas võiks olla siis ikka 230mm kettaga.
Postitused: 2,854
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
(12-04-2021, 15:43 PM)pannkook Kirjutas: kuhu käib vedruseib?
Kas nii on õige?
Kui tavaseibi on vahale üldse vaja (näiteks poldist suurema ava või pehmema materjali puhul), siis pole ju muud varianti - teisipidi pannes lõhuksid vedruseibi või keeraksid selle kuhugi sisse.
Postitused: 755
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Rauasaest loobun aga rellakaga olen nii teinud et põrand märjaks ja ämber sinna kuhupoole sädemed lendavad
[/quote]
Ole ettevaatlik, relaka sädemed süütavad ca 6-8 meetri kauguselt ja alles paar tundi hiljem. Nähtud-kustutatud
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Märg puhvaika töötab kah üsna hästi kui vaja sädemeid püüda.
