Postitused: 13
Teemad: 5
Liitus: Apr 2008
Tere. Milised remondikohad on nõus tegelema NL autodega? Enamus kohad pigem ei soovi tegeleda, eriti töödega, mis kipuvad olema pornograafilised.
Mul on just üks selline töö vaja teha, mida ise kodugaraazis teha ei tahaks (Gaz 24 esisilla käändtelje rattapoolsel osal on vertikaalne loks).
Tänud ette.
Meelis
Meelis
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
soov kaheposti tõstuk küüni paigaldada,hetkel muld/kruus pinnas.kui suur peaks olema vundament?See raam millega kupatus betoonile kinnitatakse on 3,15m ja teistpidi meeter+.Kas valada nüüd 3,5x3+m plaat?kui paks?Või valada kummalegi poole eraldi plokk?tõstejõudu on 3tonni ringis,aga üle 2 tonnist masinat kodus pole.
Postitused: 961
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
vala ikka tööala alla korralik põrand, nii et ratastega taburetiga (töölauaga, tööriistakäruga) ümber auto sõita saaks.
Postitused: 4,355
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
(12-05-2021, 14:15 PM)muska71 Kirjutas: soov kaheposti tõstuk küüni paigaldada,hetkel muld/kruus pinnas.kui suur peaks olema vundament?See raam millega kupatus betoonile kinnitatakse on 3,15m ja teistpidi meeter+.Kas valada nüüd 3,5x3+m plaat?kui paks?Või valada kummalegi poole eraldi plokk?tõstejõudu on 3tonni ringis,aga üle 2 tonnist masinat kodus pole.
Kütmata küünis peaks arvestama külmakergetega, mis võivad väga ettearvamatud olla. Kevadeks postid teine-teisele poole kaldu.
Postitused: 2,224
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
12-05-2021, 21:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-05-2021, 21:35 PM ja muutjaks oli
linnuke.)
Ehk suts ülevõlli mõtlemine.Eelpool pakutud armeeritud ,min.15 betongi.i .Mingi Eesti külm ei suuda seda lõhkuda .Kui just liigutada ,tõsta ,siis mõned millid kogu kupatust.Ehk siis betong plokk (põrand) jääb ikka ühte tükki.Ja kui ei jää ,siis tehti ikka po russki ,tsemendi asemel liiv.
Postitused: 1,247
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
12-05-2021, 22:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-05-2021, 23:02 PM ja muutjaks oli
meli666.)
Eks betoonpõrand ole kõige õigem. Mugav liikuda, koristada ja kas või väikest mutrikestki leida selle maha kukkumisel. Aga ainult autosuurune betoonivalu nats jama, kui kõrval hakkab kruus, liiv. Mitte, et ta laseks postidel ära murduda, pigem kasutusmugavuse kohalt.
Pilti küll praegu pole, aga tuttaval ka autotõstuk vanas küünis. Tõstuk toetub ja kinnitub umbes tõstuki enda postide laiusele ja auto pikkusele 100*100 6mm metallraamile. See siis liiva sees ja põranda pinna lähedal, mitte ei ole sügavusse uputatud. Pole miskit külmakerget, kuna katuse all ju kuiv. Ruumi terve põrand tehtud miskise tänavakiviga.
Ega vist suurt vahet polegi, kas metallraam või betoonist ristkülikukujuline valu. Kumb lihtsamalt kätte tuleb.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Aga külmakerget saab vältida ju penoga kui on karta, et külm hakkab asju teisaldama. Kui vesi on kaugel ja maa on liiv/kruus siis pole vaja karta külma.
Kui aga on lähedal vesi mis maa läbi niisutab ja talvel ära külmub siis ilma penota ei saa.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
ilmselt ongi mõistlik mingi 3,5x4-6m plaat valada,armeerida ilmselt min 12mm armatuuriga ja armatuur ilmselt paigaldada põhja?sellisele plaadile kui min 15 cm paks ei tee külmakerge enam midagi,ilmselgelt mõistlik ka nuiaga betoon läbi vibrada,kui teha siis juba korralikult.raami kinnitamiseks tikkpoldid kah juba mõistlik betooni valada,pärast tõstab raami paika mutrid pähe ja korras ei mingit puurimist.
pinnas kummaline,ca 20m ülespoole uputab kevadel kui lumi sulab,tegin drenaazi ja kraavi siis kraavis vesi kadus kuhugi enne kui sinnakanti jõudis ja pole mina seal kraavis vett näinud...
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mul üks tuttav tegi vanasse kolhoosi sauna töökoja. Lõi labidaga 40x40x75 augud põrandasse, betooni täis ja tõstuk püsti. Seisab juba 15a. Pole jalutama läinud.
Postitused: 2,854
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Kuidas täpselt nimetatakse kummist/plastikust valmistatud U kujulist "tihendit", millega saab teravaid pleki/plastiku servi ohutuks muuta ja kõikvõimalike lõigatud avade välimust parandada? Kus seda eestis saab?
