Tartu Metall,lõikab sobiva jupi ja toob kohale kui vaja. Tel.5091540.Gronimetist leiab ka midagi.
(22-09-2021, 11:35 AM)Laanekas Kirjutas:  Kust leida uut settepotti DT75 käivitusmootori paagi külge?
Joonisel detail nr 42
Sama asi peaks olema kasutusel ka T-150K traktoril.
 Osta.ee-s hetkel paar tükki müügis. Üks uus, teine kasutatud.
 https://www.osta.ee/kutusesettepott-kraa...43652.html
 https://www.osta.ee/gaz-21-vene-autotrak...03910.html
Huvitav, kas Eestimaal mõni selline ka leidub? Huvitav oleks lähemalt näha. Just 66 peal
[Pilt: 36ebeabfd7617598700b.jpg]
Uuri Empowerist, neil peaks Sadkode peale olema.
jawa354 Kirjutas:Huvitav, kas Eestimaal mõni selline ka leidub? Huvitav oleks lähemalt näha. Just 66 peal
https://www.kuldnebors.ee/82562648
Vanade rehvide pehmemaks muutmine, kas see segu on ok või on veel efektiivsemaid võimalusi:
http://www.fastime.ee/toode/grip-rehvipehmendaja-2-5l
Vanade rehvide pehmemaks muutmise mõte on selles, et ratas komplekteerida just selliste rehvidega nagu tehasest tuli.
Rehve kasutan ainult n.ö. näituste ajal ja seisval masinal ning hea kui nad oleksid pehmemad, kui veljele panen ning vajadusel võtan
Sõitmisteks ikka värksed kaasaegsed samas mõõdus rehvid teistel velgedel.
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
(01-10-2021, 13:44 PM)CHRhmm Kirjutas:  Vanade rehvide pehmemaks muutmine, kas see segu on ok või on veel efektiivsemaid võimalusi:
Seda olen kasutanud oma võidusõidu rehvidel,peale kannan 3-5 kihti.Haiseb jubedalt ja jääb ka pärast haisema,eelkõige on mõeldud rehvi tööpinna pehmendamiseks,rehvi küljele võid ka panna kui tahad,kuid montaazi ta lihtsamaks ei tee kuna teeb pealispinna pehmeks kuni 3mm.
Jagage praktilisi kogemusi puukoide edasilevimise teemal.
Kerkis võimalus panna suvilasse üles vanad kangasteljed, et naispere saaks suveperioodil neil kududa. Probleem aga minu silmis see, et suvila on juba keskmises eas puithoone ja kangastelgedel on igal pool koiaugud. On saada kaubanduses keemiat, mis peaks need putukad hävitama, kuid kahtlen, et reaalsuses see keemia oleks 100% garanteeritud efektiivsusega (eriti arvestades, kui palju neid auke on). Kui kõrgeks peaks hindama riski, et tooksin vanasse puithoonesse ise sisse koid?
(01-10-2021, 22:37 PM)Jahimees Kirjutas:  Jagage praktilisi kogemusi puukoide edasilevimise teemal.
Muuseumi peavarahoidjana ütlen et üliväga kõrge risk. Meie teeme puitasjadele -35 kraadi juures 10 päevase külmutustsükli, siis võtame välja, laseme satika munadel aru saada, et vanemad on hukkunud ja neil on aega hakata arenema ning nädala-kahe pärast teeme veel ühe külmutustsükli. Sellega peaks olema koidega ühel pool ... Keemia ei suuda igale poole tungida ja eriti munadele mõjuda.
Väike vahejuhtum bensiiniga. Suvel Otepäält võetud 98 on peategelane. Belarussil oli väidetavalt õlikindel käivitusmootori bensiini voolik omal kohal juba  5 aastat vähemalt. Nüüd avastasin, et suvine kütus oli selle üles sulatanud. Ikka nii ära oli sulanud, et kütus ka läbi ei tule.
Karburaator oli musta körti täis ja vooliku võis seinale määrida nagu või. Jumala toorkumm oli saanud temast.
Muul tehnikal ei tuvastanud mingeid kõrvalekaldeid.
Huvitav, mis mürk see olla võis, et 5 aastat pidas asi kõigile kütustele vastu ja nüüd järsku sulas üles?
Mööbliehitajalt nõu vaja. Voodi ümberehitus on plaanis ja sakslaste voodialuse raami asemele paneks plaadi koos plastik vedrudega(froli)  Plaat on siis kahe "kapi" vahel ca 75cm lai ja 2m pikk ja jääks voodi keskele siis.
 Eesmärk  nr 1 oleks see peab siis kandma kahte täiskasvanud
Eesmärk nr 2 Et ei muutuks raskemaks kui praegu on (raamid mis pildil lähevad ju välja)
Eesmärk nr 3 Voodi alla peaks jääma võimalikult palju ruumi
Eesmärk nr 4 Voodi kuju jääb samaks
Kui paksu vineeri peaks panema et see läbi ei painduks ja millega peaks peaks selle kinnitama "kapide" seina külge et püsiks ja ei nagiseks. Kõrval olevate kapide ligi on vaja saada seal veepaak ja küte all. Mujal majas on kasutatud 12mm vineeri ma arvan seal sama.
[Pilt: Runner-BHH-Lattenrost.jpg]
(02-10-2021, 14:29 PM)nootsii Kirjutas:  Mööbliehitajalt nõu vaja. Voodi ümberehitus on plaanis ja sakslaste voodialuse raami asemele paneks plaadi koos plastik vedrudega(froli)  Plaat on siis kahe "kapi" vahel ca 75cm lai ja 2m pikk ja jääks voodi keskele siis.
no vineeri paksus sõltub otseselt kasutaja kaalust.Ostsin ka kaheinimese voodi ja tehasepoolt kaasasolnud liistudest istusin läbi 115kg kehamassiga...
Expert 2014 kevadel webasto kõhu all toimis kenasti,nüüd paraku vaikus ja käivitus siis kui mootor töötas,alustuseks kontrolliks kaitsmeid,aga vot kust need leida võiks?Kõhu all ahju kõrval juhtmete keskel pistik selle avasin korra ja kokku tagasi ja tulemust polnud.Ahju küljes veel 2-3 pistikut,aga nendeni hetkel ligi ei pääse,vaja ahi koos kronsaga lahti lasta siis saab,torud hetkel roostes ja ei julge väänata.Torud vahetan välja ja alupeks asemele siis saab alles ahjule ligi.
Kuna ilmselt tehase paigaldus ja auto aju juhib tööd siis äkki ahi välja vahetada üldse ja puldist tööle ja välja lülitada saaks enne käivitust juba mootori soojaks lasta.
Kui see on tehases paigaldatud siis peaks diagnostika ka seda nägema. Paljudel autodel lubab aju kolm korda ahju käivituse katsetust, kui ei käivitu siis ahi aju poolt lukus.
Ja kütet peab paagis olema nii et kollane ei põleks.
Ei tea kas kuskil teemas on , seepärast küsin siin : Kas on olemas liimi , millega PEM toru liimida saaks ? Õige on muidugi keevitus , omal pole ja kuskilt otsida ka ei oska .
(02-10-2021, 15:42 PM)muska71 Kirjutas:  Expert 2014 kevadel webasto kõhu all toimis kenasti,nüüd paraku vaikus ja käivitus siis kui mootor töötas,alustuseks kontrolliks kaitsmeid,aga vot kust need leida võiks?Kõhu all ahju kõrval juhtmete keskel pistik selle avasin korra ja kokku tagasi ja tulemust polnud.Ahju küljes veel 2-3 pistikut,aga nendeni hetkel ligi ei pääse,vaja ahi koos kronsaga lahti lasta siis saab,torud hetkel roostes ja ei julge väänata.Torud vahetan välja ja alupeks asemele siis saab alles ahjule ligi.
(02-10-2021, 17:35 PM)olli Kirjutas:  Ja kütet peab paagis olema nii et kollane ei põleks.
Küte, küte....? Sõbral, isegi maja ahi keeldus töötamast, terve süsteem mingit kollast kitilaadset massi täis. [Pilt: sad.gif]
Ja suve jooksul peaks paarkorda käivitama- hoolduse mõttes!
Manuaalsel juhtimisel eelistaks pulti- ülimugav. (tööraadius kuni 1km./ nutitel. rohkem)
(03-10-2021, 09:30 AM)volvotar Kirjutas:
Kui tuli süttib siis üle 60 km ei sõida põleva tulega ja kui tehase paigaldus siis ongi ju projekteeritud käivituma ilmselt ka tühja paagiga või eksin?
Kuna käivitub koos käivitunud mootoriga siis suvel soojaga ei olegi võimalik seda käima panna...Rav-il ka ahi peal ja mullu viskas korra kaitsme välja,miks ei tea.Seal pole webasto.
Kui töötava mootoriga toimib ja mittetöötavaga ei toimi siis võiks viga otsida ringluspumbas või lisa akus.
(03-10-2021, 10:13 AM)tõnn Kirjutas:  Kui töötava mootoriga toimib ja mittetöötavaga ei toimi siis võiks viga otsida ringluspumbas või lisa akus.
Tavaliselt on prbl. pihustis ja küünlas, aga ei välista ka teisi võimalike vigu.
Kaugjuhitavust soovitan teise ahju paigaldusel ja ka olemasolevale on võimalik paigaldada.
Igal juhul peab ahju saama manuaalselt käivitada- kasvõi suvel..! Big Grin
