Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kuuskandid kahjuks ei sobi jah või mulle kuuluvad ei sobinud. Mutril on küll kante rohkem, 12 võib olla küll.
Aga mina tänan ette ja homme proovin poest leida sellist.
Postitused: 211
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
Oleks tarvis 18 plekist kapile paigaldada joonisel toodud lukk (Tüüpiline garderoobi kapi lahendus, kus lingi saab suletud asendis fikseerida tabalukuga). Nüüd mure selles, et tuleks teha ukse plekist läbi selline auk. Või noh... 18 auku. Auk pole ilmselgetel põhjustel ümmargune. Mis võiksid olla mõistlikud lahendused?
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
(03-10-2023, 23:38 PM)ratsoup Kirjutas: Oleks tarvis 18 plekist kapile paigaldada joonisel toodud lukk (Tüüpiline garderoobi kapi lahendus, kus lingi saab suletud asendis fikseerida tabalukuga). Nüüd mure selles, et tuleks teha ukse plekist läbi selline auk. Või noh... 18 auku. Auk pole ilmselgetel põhjustel ümmargune. Mis võiksid olla mõistlikud lahendused?
Uks on juba värvitud ja uuesti värvima ei hakka?
Võtad laiaja tugeva (mäkaiveri) teibi, joonistad sinna peale milline auk peab olema ja siis puurid ning viimistled otsfreesiga.
Teip kaitseb värvi ja on sablooni asemel.
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
04-10-2023, 08:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2023, 09:05 AM ja muutjaks oli
tõnn.)
Tabalukuga kapiukse lukustamine ei tundu just kõige parema ideena.
Mõni normaalne pood saaks pakkuda peavõtmesüsteemiga lukukomplekti ja need pole väga kallid.
Kui viilid nürid ja üldse ei viitsi siis võid puurida augu ja neetida sinna külge sellise alusplaadi:
https://www.lukuexpert.ee/et/mooblilukud...55328.html
Postitused: 211
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
04-10-2023, 09:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2023, 09:40 AM ja muutjaks oli
ratsoup.)
No kuidas võtta. Kas klaas on pool tühi või pool täis. Mina vaatan seda ikka sellest otsast, et jah, alati võib garaažis põlve otsas midagi ära pusida kodus kootud meetoditega. Kui aga on projektil juba teatud skaala siis võiks ju natuke avaramalt mõelda mis oleks kavalam lahendus - siit ka küsimuse püstitus. Mina pole õppinud lukksepp, käingi siin foorumis rohkem tarkust ammutamas ja olen väga tänulik kui teised targemad jagavad.
Peavõtmesüsteemi vihje on hea. Uurin mis võimalused on. Siiski probleem jääb samaks, sest ka nendel lukkudel on sarnane lõigatud servadega ringi ava. Sellesse jõuga kinni keeramisse ma väga ei usu. Pika peale logiseb liikuma ikka. Ehk võtmega lahendus on ses osas tõesti parem, et võtmest nii kõvasti ei jaksa kangutada kui "lingist".
Kapid juba värvitud, uuesti ei taha värvida. Templi ja matriisi tellida pole nagu kellegi käest kahjuks. Ja ilmselt läheb selle jaoks natuke kalliks.
Neediga see fiksaatorplaat sisse poole on isegi ehk hea lahendus.
Postitused: 2,863
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
"double d punch set" pane google otsingusse.
Tuleb välja selliseid asju nagu siin:
https://www.lockpicks.com/double-d-punch...-assa.html
augu pead ikkagi ette puurima aga viilimisest pääsed.
Ma teeks päringu ka kohalikesse metalli/lukuasutusse ja/või üritaks selle ülaltoodud vidina kuidagi eestikeelde panna ja uuesti otsida.
Postitused: 497
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
Kui neid on vaja teha 18 tk ja tulevikus ikkagi 100 tk ei lisandu, siis ma ilmselt joonistaks sablooniga selle augu sinna õige kohapeale. Puuriks sealt maksimaalse augu läbi, mingi koonuspuuri vms kättesaadava asjaga.
Ja siis laseks dremeliga augu õigeks. 30 000 pööret ja teemant/karbiid ots vms, peaks õhukest plekki üsna kergelt võtma.
Lukksepp ma pole ja võin anda kogemata hoopis lolli nõu. Aga auke meeldib garaazi all puurida küll siia ja sinna.
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Omast kogemusest ja praktilises näitest võin öelda, et kui see auk on ümmargune siis saab tervet lukku pesas ringi keerata kruvikeerajaga, kuid ovaalse augu puhul saab võtta lukust kinni näpitsatega ja lahti saab nad mõlemad, erilist ajavahet seal ei ole.
Puuri auk ja pane see lukk sinna mingi liimi või auto kere-hermeetikuga kinni ja asi korras.
Puuri asemel võid ka kasutada freesi.
Et asi ilus ja kindel saaks siis võta kaks vineeri tükki, aseta mõlemale poole ust ja tõmba kinni pitskruvidega.
Läbi vineeri freesides ei kahjusta sa ust ja auk jääb ilus.
Sama vineeri kasutad kõikidel ustel ja augud jäävad samadesse kohtadesse.
Postitused: 57
Teemad: 1
Liitus: Dec 2007
Lühike jutt lühidalt - oskab keegi soovitada mingit liimi, millega kummist tossutald kinni liimida nii, et ta pidama ka jääks?
Lühike jutt pikalt - leidsin kapist vanad tossud, mis on muidu täiesti korras ja jube mõnusad kanda. Kappi sai nad kunagi aga pandud selle tõttu, et kummist tald tuli ülejäänud põhja küljest kohati lahti. Proovisin toona ja proovisin ka nüüd erinevate liimidega kokku panna, kuid kestab vahemikus 2 tundi kuni 2 nädalat ja on uuesti lahti. Sellised ajavahemikud ei ole eriti meelepärased, unistan mingisugusest pikemast variandist. Ehk oskab keegi head nõu anda?
Asun Tartus või Rakveres juhul kui keegi oskab pädevat kingseppa soovitada, kes ta püsivalt kinni liimib.
Postitused: 1,752
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Soovitan antud juhul Kiilto Masa kasutada.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Üks vajalik Austria nn Kuldses Börsis müüdav asi vajab soetamist. Müüja on aga mulle liiga kirju taustaga (rumeenlane Austrias, Leedu arveldusarvega) ja ma ei taha mitmesajaeurost loteriipiletit osta. Kas on mulle kui ostjale mingeid lisagarantiisid andvat maksemeetodit?
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
06-10-2023, 09:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-10-2023, 09:51 AM ja muutjaks oli
Aare R..)
Ma ei ole küll ise pidanud seda varianti proovima, kuid PayPal peaks olema selline maksmisviis, mis ostjal vajadusel/kahtlusel raha tagasi saada võimaldab.
Maksnud küll olen PayPaliga, kuid just seda raha tagasisaamise varianti pole pidanud proovima.
Postitused: 2,044
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
PayPal on kõige levinum vast jah. Aga ka seal ei ole kaitse alati tagatud. Tasub enne tingimustesse süveneda, aga mu meelest on nii, et seal on ostja kaitsete osas erinevusi, olenevalt sellest kas Sa maksad PayPaliga kusagil ebay laadses kohas (ebay on seejuures ainult vahendaja ostja ja müüja vahel), maksad kusagil veebipoes kes päriselt ise tegeleb kauba müügiga või siis hoopis teed makse otse kellegi teise inimese PayPali kontole. Viimasel juhul on kaitse kindlasti vähem tagatud, sest maksel puudub otsene seos konkreetse ostutehinguga. Neljas variant on veel see, kus müüja saadab ostjale "nõude" mingile kindlale summale, mille ostja omalt poolt kinnitab. Aga seda varianti pole ma ise väga ammu juba kasutanud.
