(19-10-2023, 16:22 PM)tõnn Kirjutas:  Kummihaamriga ja puuklotsi peal taod?
Pärast lihvid lintlihvija peal sirgeks.
Õhtust!
Kummihaamriga roostevabast stantsitud ruumilist detaili õgvendada - siluda? Rolleyes (kõlab nagu plaan!)  Cool
Aga vast seda ohtu ikka seal pole, et "nikli" välja ja lahti saad taotud ...  Sad Roostavaba, kui roostevaba see seal on, vb on lausa kroomteras, kas magnet võtab?
Kui roostevaba teras ja sa asuksid Virumaal siis ühe 2L limonaadi eest võiksin selle TIG keevitusega ära siluda.
Arvan, et detaili paksus lubab veidi lihvida nii, et haamrilöögid ja keevisejäljed ära peidab.
(19-10-2023, 19:00 PM)tõnn Kirjutas:  Kui roostevaba teras ja sa asuksid Virumaal siis ühe 2L limonaadi eest võiksin selle TIG keevitusega ära siluda.
Minu isapoolne suguvõsa on aastasadu elanud ikka väga Virumaal ja mul on nüüd veidi piinlik, et keegi midagi ühe limunaadi eest ära korraldab!  Sad Mis need limunaadid olidki - mingi põrsajook, siis Kelluke ja mis seal veel oligi? Muide, limunaad on tervisele kahjulik ja ilmselt sellest need rumalad mõtted tulevadki!?
Ja vähemalt sedagi võiks teada, et ksf! Džordaano on insener ja kõigevähem Harjumaalt, kui mitte lausa Tallinnast.
Lahendus oleks - ksf! Tõnn silub oma gummihaamri löögijäljed, mina temale 2 liitrit põrssajooki ja Džordaano minule midagi asjalikumat, st teame, et meistri suu peab kibe olema! Ja Tõnn, pole vaja enam karsket joont ajada, moderaatori valimised on ammu läbi!
(19-10-2023, 21:22 PM)kass Kirjutas:
Kuna tegemist on pikemaajalise projektiga, siis võin enne kui kaitseraudasid vaja läheb ka Virumaale koos nendega jõuda. Nii ongi, insener olen, aga mitte metallitöötlemise vaid õhu/vee voolamise, siis sai mõeldud, et las arvavad/teevad need kes asjas "kodus" on. Ja tahaks olemasolevat võimalikult vähe kahjustada. Ehk arvab veel keegi midagi?!
Käisin garaažis ära, et kontrollida kas magnet võtab külge, võtab küll. Noh, roostevaba teras siis pole, kuigi varuosamüüjad oma kirjelduses ütlevad, et roostevaba. Ilmselgelt pole tegemist "tavalise" terasega + nikli/kroomikiht, siis oleks kahjustatud kohad roostes, aga ei ole.
Do'nt panic
(20-10-2023, 11:23 AM)kass Kirjutas:  "Roostevaba" on rohkem selline filosoofiline mõiste, mille alla kroomteras ka ilusasti ära mahub ja mida "magnet võtab", ma arvan. Loe kasvõi siit
https://ee.sz-partmachining.com/info/the...59517.html
või mujalt. Klassikaline näide pesumasina trumlid, Riga pesumasinate "kausid" jne
Siin on parem maakeeli seletus, kui tublide hiinalste eeldatavasti masintõlge.
Mõni nimetab rooste vabaks materjali mis hetkel ei ole roostes.
(20-10-2023, 09:38 AM)giordanobruno Kirjutas:  Kuna tegemist on pikemaajalise projektiga, siis võin enne kui kaitseraudasid vaja läheb ka Virumaale koos nendega jõuda. Nii ongi, insener olen, aga mitte metallitöötlemise vaid õhu/vee voolamise, siis sai mõeldud, et las arvavad/teevad need kes asjas "kodus" on. Ja tahaks olemasolevat võimalikult vähe kahjustada. Ehk arvab veel keegi midagi?!
Metalli kokkuostus on roostevaba teras mittemagnetiline ja kroomteras selline, kuhu magnet kinni hakkab. Viimase hulgas on siis igasugu pesumasinate trumlid jms. soust.
Kui sinu autole tõesti on sattunud kroomterasest stanged külge, siis arvan ka midagi:
Siluda maksimaalselt juba eelpool toodud nippe kasutades - puuklotside, kummihaamri, lihvimise ja hulga vandesõnade abil.
Kasuta ainult roostevaba töötluseks mõeldud lihvkettaid (jms. vahendeid), mis pole tavalise raua/terasega varem kokku puutunud.
Seejärel harjata ühtlaseks, poleerimine toob vead ainult rohkem esile. Küsijatele öelda, et originaalis oligi nii st. harjatud.
Kui harjamine ei sobi, siis pinna saab kergelt matiks ka klaaskuuli pritsiga. Kui ei oska otsustada, proovi stange siseküljel.
Kui stange on sümmeetriline, keera ta sedapidi, et suuremad vigastused alaküljele jäävad.
Kindlasti huvitab selle teema jälgijaid, kes või mis osutus võitjaks kruustangide vahele toru fikseerimisel.
Võitjaks osutusid kruustangid, mille pakkide alla tõmbasin toru kinni u. 5mm käepärase kummitükiga.
Tegu siis toll ja veerandise toruga, mida sai edukalt keermestada ksf. Edvardilt laenatud keermestajaga u. Poole tiiru jagu korraga, siis pidi tagasi keerama. Määrdeks läks tavaline cut&drill aerosool lõikeõli.
Toru pinnakate viga ei saanud.
Ise jäin lolliks ja torukruustange ei ostnud.
Talv tuleb ja paar autot jääb ilmselt seisma (pluss väiksemat kola, aga selle saab euroalustel maast lahti tõsta). Katusealust või betoonplatsi pole seismiseks pakkuda, kruusa peal oleks seistes hea vähemalt mingi niiskust mitte läbi laskev materjal alla visata. Kas on häid mõtteid, mis sinna alla panna sobiks?
Kasutatud kunstmuru tükke oleks mõistlikel tingimustel võimalik saada, aga kas kunstmuru on niiskuse kinni hoidmiseks hea materjal?
Kui sul on mõni tuttav kes töötab kaubanduses siis sealt saab vanu reklaamplakateid.
Mitte küll väga paks materjal kuid vähemalt pole biolagunev.
Meil siin kaevanduspiirkonnas liigub vahepeal vanu konveieri linte, hea paks materjal, 1cm. Laiust umbes meeter. Korralikult raske ka.
Kui tõesti muud pole alla panna siis tõsta auto pakkude peale kuna siis käib õhk alt läbi.
Hästi roostetavad need autod, mille rattad on maa sisse vajunud ja muru on vastu põhja.
(27-10-2023, 11:35 AM)Mahno Kirjutas:  Kasutatud kunstmuru tükke oleks mõistlikel tingimustel võimalik saada, aga kas kunstmuru on niiskuse kinni hoidmiseks hea materjal?
Kunstmuru laseb kenasti vee läbi AGA hoiab peal oleva kuiva! Olles hinges sellise asja vastane, siis "kergemaks vastupanuks" esivanema tarbeks kunagi panin köögi akna alla välimööblile "terrassiks" ja jube rahul täna!  4 suve ja 3 talve lumekuhja all maas ja ikka ideaalne. Igasugune roheluse läbikasv on peatunud, istudes ei tolmuta (sest ikka sõtkud jalgadega muru mullaks), kerge luuaga pühkida ja loomadele meeldib seal peal suvel magada. Ja puidust mööbli jalad lõpetasid "mädanemise" ehk otsene niiskuse maaaseest imendumine lakkas.
Aga mis on pigem oluline: maast asjade lahti tõstmine! Maast kõrgemale et tuul alt läbi puhuks. Seda just roheluse kasvu ja ka lume tuiskamise kohalt. Kevadine Päike tekitab tuisuvaalu taha/alla roostele parima keskkonna Wink  4 rutsi ruut ja mahuga veel odavam on jube hea materjal tegelikult just millegi väljas hoidmisel. Saad veel euroalused alla laduda ja nende peale siis hoitava! Lume roogid perimeetrist ära ja peaks kestma küll.
Üritan ühes aianurgas 5+ aastat muru kasvatada juba. Külvatud, väetatud, kobestatud, ussi- ja püssirohtu pandud, aga kas suvel võtab kui ära või siis kui üle elab, tapab talvine lumekord. Kevadel jälle kena mustkesa. Pane või tõesti eelpool viidatud kunstmuru maha, jalg jääb puhtaks ja iga aastane meeleheide kogemata.
Kunstmuru on hea mõte. Ilus, puhas ja heinavaba.
Oleneb mis umbrohi muidugi saadaval on. Orasheinaga ta ei võistle. See kasvab läbi ja varsti on lihtsalt muru.
Panin mõned kaugemad käigurajad mis kevadel ja sügisel kippusid poriseks minema vana tenniseväljaku kunstmuruga üle.  Mõne aastaga oli tavaline heinamaa aga kunstmuru on all nagu armatuur. Tee on igatahes nüüd kuiv.
Kasvuhoone vahekäigud on ka selle all. Sügisel vead ribad välja. Klopid puhtaks ja tagasi. Nagu uus jälle.
Samamoodi saab hoiustamisaluse vajadusel puhtaks kloppida ja tagasi panna või aianurgas esteetilistel kaalutlustel  lebava tüki puhtaks kloppida.
Kas siin on kedagi, kes tegeleb RC puldiautodega?
Nimelt murdusid ära tagumise diffri poldid ja oleks vaja uut korpust või mõnda head nippi, kuidas kruvi otsad plast korpusest kätte saada?
Tootekood 16420y
[Pilt: 20231027_155356.jpg]
[Pilt: 20231027_155416.jpg]
[Pilt: s-l1200.webp]
Varuosa jaoks oleks vaja mudeli kohta rohkem infot. Võiks proovida poldile lõigata minifreesi lõikekettaga lõhiku ja proovida kruvikeerajaga välja keerata.
See pole kruvipea kandid maas juhtum, see on millimeetrised kruvid pooleks juhtum. Ma kaaluksin difrist loobumist uue jupi ootamise ajaks esmajärjekorras, see tähendab siis mingi liimi- ja niidikänkra tegemist. Kui mahub muidugi.
Jah kruvid 4tk on pooleks nii, et otsa välja ei paista.
Oleks rohkem plastikut siis võiks kõrvale uued augud puurida. Kuid kahjuks seina paksus ei luba.
Diffri kinni liimimine oleks ka hea mõte.
Amewi Hyper GO Monster Truck
(27-10-2023, 19:56 PM)tõnn Kirjutas:  Kas siin on kedagi, kes tegeleb RC puldiautodega?
Tootekood 16420y
Kui aus olla ja seda difri sisu vaadata, siis soovitaks uue osta. Seal tundub olevat metallipuru ja vale määre. Sinna käib silikoon õli nt 5000cps. 25.-€ ja kuu ootamist oleks uus olemas.
Küsin veel küsimuse, millest ehk mõnele teisele kasu võiks olla.
Kas freesasfalti puhul on ka mingid margid, sordid vms olemas? Või on tõe ainus kriteerium minna hunniku äärde ja vaadata, mida saada on?
Ja kui krundile kruusatee peale tahta freesasfaldist puhtam kate teha on, siis mis võiks mõistlik paksus olla? 5cm? 10? Kruusast alus iseenesest kannab kenasti. Lihtsalt läheb märjaga poriseks.
Juba ise vastasid endale... Kihi paksus võiks olla küll 5-10 cm ja puruhunnikule vaatad lihtsalt otsa, et kuipalju sinna ka pigi on alles jäänud. Kõikse vahvam kui trehvad mõne suurema projekti ajutise katte pääle, mida just-just nüsima hakatakse - värske kaup juu. Miski paarikümneaastane ärasõidetud uulits üleskraabituna ei näe puhtast killustikust oluliselt "mustem" välja.... ( ehk, siis siduvad ainest hulgas pole)
loll on loll olla.
