Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Karbiks on P37
Genekas G36M
Aku 6v
Pluss massiks.
Probleem on selles, et sädet pole.
Juhtmed on uued.
Kontaktid puhtad.
Süütepooli madalpinge osal on takistus 3 oomi
Kõrgepinge poolepeal 3K oomi.
Kontaktide vahel on kerge sädelus kui kruvikaga surkida.
Midagi on puudu ka kõrgepinge juhtme pesas, seal peaks vist keermega teravik sees olema?
Postitused: 4,351
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Küsimus: millist juhet kasutad kõrgepinges? Neid mitut sorti. Ilma takistuseta ja takistusega. Teiseks- kondensaator ikka korras?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Vask soonega kõrgepingejuhe, tänapäevane.
Kondeka kohta ei oska täpselt öelda, proovisin ka teist kondekat kuid ka selle teise toimimises pole kindel, võibolla on mul kaks katkist kondekat.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kas on mingi konkreetsem vihje ka, mis seal viga on?
Madalpinge osa lühises?
Madalpinge osa peaks saama ümber mähkida traktori magneetolt?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Jawa 6v süütepooliga on ilus säde.
Eemaldasin süütepooli mustast karbist, lauapeal testides on säde olemas.
Eemaldasin ka traktori magneetost süütepooli, ka see töötab laual, kuigi takistused on veidi erinevad.
Järelikult tuleb hakata kehva kontakti otsima.
Postitused: 2,851
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Kas sa laual katsetasid ka sama 6V aku ja kondensaatoriga?
Postitused: 2,851
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Tuleb meelde minu esimene IZ....lõpuks juba teadsin, et kui mingid anomaaliad on, siis tuleb vahetada kondekas kohe ära ilma muid asju paigast ära näppimata. Paar tükki oli alati ka tööriistakohvris kaasas.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Suured tänud!
Nüüd on säde õiges kohas.
Loodame, et enne jaanipäeva saab sädeme abil pauku ka teha.
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
No siis läks küll hästi kui pool korras. Selleks et sädet saada ei pea mootorit ringi isegi ajama,piisab kruvika skontakti liigutades et näha mis toimub. Samas hea ka kontaktide töövõimet kontrollida, kui kruvikaga otse lühistada ja säde tekib, kontakte liigutades ei teki, siis kontaktid mustad. Ah, mis ma targutan, seda teavad naguinii kõik kes selliste asjadega tegelevad.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Nüüd on säde õiges kohas.
Mis oli veaks?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kondekas oli otsa saanud ning varu kondekas oli ka katki.
