Algul oli 1-1,2 Hj. Lihvis sisse-väljalaset, sai pöörded 6,5k pealt 7,5k peale. Ehitas sumbuti, sai 2,5 Hj. Avardas sisse-väljalaset mingi 130 ja 180 kraadi peale, karbussi ühendust ja kohendas nõela, sai 3,5 hobust.
Tegin pildi heledamaks.
Ma pakun meil Open klassi pillid käisid üle 10Krpm kindlasti. Ok seal oli ka sisselase hoopis teine, minu omal oli näiteks 23mm Tillotson läbi reed valve.
Magus ala hakkas kusagilt sealt pihta, kus tollel lätlasel juba mäng läbi sai. 55-se ketirattaga oli veel kõige parem minek - ka kiirust oli rohkem kui väiksema ketirattaga...
Kunagi sai stock Deltaga joonele pandud paigaltstardiga, Esimestel meetritel jäi Delta juba maha
Kas need maailma vallutanud hiinakad mis sääreväristajaga sarnased mitte 80 kuubikut pole?
