Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
MargusV Kirjutas:Kaks MTZ-82 töötamas, üks vana teine uue kabiiniga, Valgamaal Hummuli ligidal
Ligemalt vaadates võib arvata, et masinal on olnud KUN- kopp küljes varem. Nimelt tööriistakast on teine ja poritiivad on uued. Sama nali oli ka meie maal 82ˇl, ainukese vahega, et ma ei ole leidnud veel korralike poriplekke asemele.
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
20-12-2005, 20:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-12-2005, 21:41 PM ja muutjaks oli
Martti.)
Teemas ehk möödas aga, Milline kategooria peab olema juhiloal kirjas et sõita võiks näiteks MTZ-tüüpi traktoriga, kas piisab B-kategooriast?
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
Martti Kirjutas:Teemas ehk möödas aga, Milline katekooria peab olema juhiloal kirjas et sõita võiks näiteks MTZ-tüüpi traktoriga, kas piisab B-katekooriast?
OLen aru saanud et ei piisa. MTZiga sõitmiseks peab omama C kategooria lube. T25 ga tohib sõita B kategooria lubadega.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
20-12-2005, 20:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-12-2005, 21:01 PM ja muutjaks oli
unimüts.)
Sillu Kirjutas:Praegu kehtiva seaduse järgi piisab jah juhitava esisillaga (nii ka MTZ-tüüpi) traktori juhtimiseks B-kategooria loast. Liigendraamiga traktori (T-150K, Kirovets) juhtimiseks aga vajatakse C-kategooria luba.
Sillu kas sa saaksid olla kena ja mulle selle paragraafi välja otsida. Mulle nimelt tehti eelmine aasta selgeks, et ma ei tohi sõita B kategooria lubadega mtz82ga asfaldil.
Unimütsil kohe üks kana kitkuda, kui see tõele vastab, et ma tohin sõita.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
Ok siin on veel mitu lahtist küsimust. Nimelt kuidas käitutakse erinevate kärude puhul. Kuidas saadakse kaalu muredest lahti. Kui ma ei eksi siis MTZ82 kaalus 2800 kg ja 2 korda suurem last käruga kaasa võtta pole probleem sellel masinal.
Tean lisaks, et mtzil keelati ära kasutada esirataste asemel Gaz 53/52 rehve velgi, Velgede vitsatde tõttu.
Siin tuleb arkiga konsuldeerida ja politseiga, äkki nemad toovad ka veidi selgust.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ei ületa auto tühimassi ja autorongi registrimass ei ületa 3500 kg
Vat siin hakkab minujaoks just kehtima b kategooria reegel.
Sest otseselt võetakse ju traktor B kategooria alla, seega ta peab ka massidelt klappima.
Postitused: 1,827
Teemad: 30
Liitus: Apr 2003
Minu arusaamist mööda tuleb siin lihtsalt need 2 sätet kokku viia, ei muud:
1.)R kategooria sõiduk=juhitava esisillaga ratastraktor või liikurmasin haagisega või haagiseta
2.)(7) R-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on T-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus või B-, C- või D-kategooria või C1- või D1-alamkategooria auto juhtimise õigus.
Traktor EI OLE B-kategooria sõiduk, kuid seda võib juhtida B-kategooria loaga.
